Technics ročka v okvari
fant0mas
Pridružen/-a: Čet Feb 2014 13:41
Prispevkov: 2
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 10:40    Naslov sporočila: Technics ročka v okvari Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Pred kratkim sem uresničil dolgoletno željo še iz otroštva in se podal v vinilne vode. Takoj na začetku me je kot začetnika udarila kruta realnost.
Po večmesečnem raziskovanju in premišljevanju ali za začetek kupiti nov (Project Debut, Rega RP1) ali rabljen gramofon sem se odločil za slednje in kupil Technics 1700mk2 prek Ebaya.
Gramofon je lepo ohranjen, polavtomatika deluje vsa... Edina stvar je ročka, ki pa rahlo pleše okoli vertikalnega pivot vijaka. Izgleda mi kot da je zgornji vijak previsoko in se ne naslanja pravilno na ležaj. Vijak se ne premika in ne zgleda kot da bi se sam odvil. Obstaja tudi možnost da je ležaj na spodnji ali zgornji strani poškodovan. Posledično verjetno antiskate ne deluje pravilno. Po nastavljenem VTF-u in antiskate-u (če ne upoštevam da ne deluje kot mora) plošče igrajo normalno skoraj do konca zadnjega komada kjer pa začnejo preskakovati. Ob rahlem povečanju VTFja, ki je še vedno v predpisanih mejah za glavo sicer stvar neha preskakovati. Vprašanje je kako v tem stanju antiskate vpliva na obnašanje ročke in kakšen vpliv to lahko ima na obrabo vinilov in na sam zvok.
Ročka pleše nekako takole: https://www.youtube.com/watch?v=HJZiud4kpw0
Ali je ročico možno popravit? Bi pomagalo privijanje zgornjega vijaka? Je kje kakšen servis kjer bi stvar znali popraviti?
Hvala za pomoč!
Davor
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 11:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vsako ročko se da popraviti, če ne se nekatere Technicsove dobijo tudi nove, ampak z nasveti z foruma dvomim da si boš kaj pomagal, raje poglej servisni manual če ti je kaj jasno drugače raje ne delaj nič ker boš prej kaj pokvaril kot zrihtal..
fant0mas
Prispevkov: 2
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšen servis v Ljubljani, kjer bi mi v najslabšem primeru lahko namestili novo ročko?
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
še najceneje je vrniti gramofon prodajalcu, drugače pa ne vem da bi obstajal uradni servis, drugo je strošek ki je zelo verjetno večji kot cena enakega delujočega gramofona
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 14:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za začetek lahko sam probaš privit zgornji vijak-osovinico. Pri tem pa pazi moraš prej odvit-sprostit varovalno matico. Vse pa delaj z veliko mero občutka čisto po malo in narahlo. Je pa pri zgornjem videu zaradi bolj nazornega oz. očitnega prikaza "lufta" vijak verjetno namenoma bolj odvit.
Obvezno pa prekontroliraj "luft" tudi po horizontalni osi na isto "foro".
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eden vijakov ležaja je fiksen, drugi se nastavlja s predpisanim momentom. Prepovedano je zavijanje, ki vtisne iglo v ležišče in pokvari namen vležajenja. Tovarniško se nastavlja na določen upor, kot vijak na mikrometru. Torej izjemno lahko privijanje in zategovanje kontramatice. Test in pregled z lupo. To je centralna točka za ustrezno vpetje ročke in je bistvena za zvok. Zastonj vse glave in igle in modrovanja, če so ležaji mimo.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej če so v ročki oz ležaju sploh kuglice,glede na to kako pleše je možno da je nekdo razstavljal in so popadale ven oz manjkajo.Videl sem že tudi odlomljeno os oz špico na isti ročki,ki je bila zvita cca 2 cm .gramofon je bil iz diskoteke.
vintage , Diy
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni nobenih kuglic, le igle z nastavljanjem v pravem kotu.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 17:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V tej ročki so kuglice oz ležaj med katere pridet omenjeni vertikalni igli oz osi.
vintage , Diy
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še par fotk da stvari "pridemo do dna":
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na sliki se lepo vidi poškodovano ležišče ležaja,kjer so kuglice.Očitno se je nekdo naslonil na ročko,lahko da imaš zvito tudi ročko.Ležišče probaj poravnati in sestaviti nazaj ,lahko pa na ebayu naročiš nov del.Včasih je imel pooblaščen servis za technics ravbar servis,zna biti pa precej drago pri novih delih.
vintage , Diy
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 22:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne saj niso fotke od @fantOmasovega gramofona. Sem dal samo kot primer same izvedbe in poškodbe. Sta pa nažalost zadnji dve fotki zamenjani in na predzadnji je že "poglihano" ohišje.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem niti gledal kdo je avtor posta,oz sem mislil da je že razstavil .Drugače pa rabljene ročke ali pa delov ni težko dobiti.Z vračanjem takšne zadeve prodajalcu bo pa najbrž težka.
vintage , Diy
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jztom
raje namesto za čiščenje glave uprabi lupo pri ročki ko si že zopet pameten pa je zgleda še nisi videl od blizu, mogoče boš ugotovil kje je ležaj z kroglicami, kakokoli pa malo bolj resno popravilo ročke ni za nekoga ki jo prvič vidi od blizu
