Pioneer A-676 + aktivni nizkotonec
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 18:29    Naslov sporočila: Pioneer A-676 + aktivni nizkotonec Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
V dnevni sobi imam zvočnike Jamo S608 priklopljene na ojačevalec Pioneer A-767 (glej sliki). Za mojo sobo je zvok kar dober in sem z njim zadovoljen. Ker pa imamo čez en mesec doma party (zvočniki, ojačevalec in ostala oprema bo v nadstrešku - v garaži), razmišljam da bi zraven nabavil še kakšen subwoofer, da zadevo malo popestrim.
Na bolhi sem našel en 18 colski aktivni nizkotonec, za dokaj nizko ceno:
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/zvocniki/aktivni-sistemi/18-colni-zvococnik-nizkotonec-1200w-moci-novi-1292970940.html?aclct=1398172472
Zanima pa me ali gre ta nizkotonec skupaj z mojim Pioneerjem in kako ga priklopiti. Mogoče bi nabavil celo dva taka (na voljo jih je več) nizkotonca... Prosim za mnenja in priporočila.. Hvala
[/img]
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 19:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na sliki se ne vidi, ce imas na tem ojacevalcu pre-out. Ce ga ima prikljucis preko tega s cinchi in na sub.
Ce ga nima je opcija se preko navadnih zvocniskih izhodov na ojacevalcu na sub. Vendar na bolhi in na tistem doticnem subu pa spet ne vidim nic, kaksni vhodi so tam, in kateri vse so tile speak on konektorji, ki so na subu. Ce je na subu zgolj samo spek-on izhod, potem ne bo nic s to povezavo.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zgleda da tale moj pioneer nima pre-out izhoda:
Kaj pa če bi ga lahko s chinci priklopil preko izhoda tam ko piše OUT/REC ?
Tukaj je še slika od nizkotonca iz bolhe:
Malo se slabo vidi, ampak sem že poslal mail prodajalcu, naj mi pošlje večjo sliko. Ko jo dobim, bom jo objavil tukaj..
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko ga priključiš na rec out - bo delovalo - vendar je rec out fixni izhod torej neodvisen od volumen potenciometra to pomeni da ko boš pojačal pionerja boš moral posebej pojačati tudi volume na subu. Druga opcija je da uporabiš izhod za slušalke sicer moraš paziti da ne spustiš preveč signala v sub ampak bo delovalo čisto ok glede na ta sub.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glej Sub, ki ima tudi poleg Low Levela (chinch) tud High Level moznost prikljucitve (zvocniski kabli).
Oba speakon konektorja na subu, ce prav vidim sta OUT, tako da ne bo nic s high-level pozavao (zvocniski kabi) s tem subom.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 22:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 12:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo tukaj je večja slika:
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 13:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj sem ti pripel rešitev!?
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 14:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi , prosim obrazloži mi malo tole tvojo skico. Nimam pojma o čem gre....
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tam, kjer sta + in - priklopiš na zvočniški izhod, center gre na sredinski pin od chincha, shield je minus.
Lahko daš tudi kombinacije 900 in 100 ohm, ali 9k in 1k.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj pa je potrebno to naredit ? Kaj ni dovolj, da povežem ojačevalec in zvočnik s chinch kablom ?
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojačevalec ti pri polnem šusu da ven recimom sinus +30V in -30V, ti za vhod v sub rabiš 10x manj.....
Če ne razumeš sheme in namena, potem se raje ne loti, da kaj ne skuriš.
R
