Tadej
Pridružen/-a: Pet Jan 2009 21:02 Prispevkov: 52
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 12:52 Naslov sporočila: Povezava nizkotonca s stereo ojačevalcem |
Pozdravljeni vsi skupaj!
Zanima me, kakšna je najboljša povezava subwooferja in stereo integriranega ojačevalnika. Imam Marantza pm7003, ki ima tudi pre out izhod, pravtako pa še proste B terminale za priklop drugega para zvočnikov.
Zanimajo me predvsem prednosti in slabost tako enega kot drugega priklopa, ter vaše izkušnje. Kako kaj vpliva dolžina kablov?
Lp |
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 12:55 Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Povej ali imaš aktivni ali pasivni subwoofer, da ne govorim po nepotrebnem o rešitvah za obe možnosti. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Tadej
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 13:19 Naslov sporočila: |
Za enkrat ga še nimam, bo pa aktivni subwoofer.
Lp |
honza
Pridružen/-a: Čet Feb 2009 10:45 Prispevkov: 188 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 13:44 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!
Eno vprašanje imam!
Marantz pm7200(stereo)+Heco Celan700(zvočniki)imam vezavo bi-wire.
Zanima me, priklop aktivnega wooferja na terminal B,ker nimam posebej
izhoda za subwoofer.Vsi zvočniki imajo 4-8 Ohm.Ne vem pa tudi,ali ima
woofer priključek za to možnost.
Hvala za odgovore!
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 15:24 Naslov sporočila: |
Tadej
Glede na to, da ima ta tvoj PM 7003 izhod pre-out, torej variabilni izhod, lahko svoj woofer priklopiš preko činčev, kar je boljša rešitev, kot pa priklop na zvočniški izhod (kar večina aktivnih wooferjev pravtako omogoča). Če pa slučajno nabaviš pasivni woofer, potem pa tako pride v upoštev le priklop na zvočniške terminale. A pri tem "mučiš" ojačevalnik, saj mora ta delati še za dodaten zvočnik. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 15:28 Naslov sporočila: |
Potem pa ti pride v poštev ojačevalni modul,ali pa aktivna kretnica,ki jo lahko priklopiš na katerikoli stereo ojačevalec(poglej za kakim rabljenim) _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 15:38 Naslov sporočila: |
Je pa osnovno vprašanje kaj sploh ob Celan 700 pričakuješ od wooferja?!
Vejemi, da je brez veze!Spodobni woofer, ki bi lahko od sebe dal boljše base od teh Celanov, te bo stal več kot so te prišli ti zvočniki!In preko stereo sprejemnika ga boš težko nastavil in kontroliral!
No, ampak če že hočeš...Sistem je tvoj in tudi denar! |
Tadej
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 16:15 Naslov sporočila: |
Kakšni činč kabli pa potem pridejo v poštev za priklop subwooferja? Kabli za interkonekt ali dva subwoofer kabla? Lahko da je vprašanje čudno, a morda bom moral speljati kabel na drugo stran sobe, kar nanese 6 metrov kabla (sicer upam da ne, tako da bi rabil samo 1,5 do 2 m).
Hvala in lp |
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 16:28 Naslov sporočila: |
Uporabi kable ustrezne dolžine, torej tako dolge kot jih potrebuješ. V nobenem primeru (zvočniških ali interkonekcijskih kablov), dolžina 6m ni problematična. Le cena zna biti visoka, če kupiš neke kvalitetnejše kable. A moje mnenje je, da za woofer, in ob ojačevalniku, ki ga poseduješ, nima smisla kupovati nekih hudo dragih kablov. Naj bodo le dovolj robustni, da se ne poškodujejo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 17:30 Naslov sporočila: |
2,5-4mm/2 _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
