Tjaž
Pridružen/-a: Pon Avg 2009 22:56 Prispevkov: 4 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Avg 24, 2009 23:23 Naslov sporočila: Iščem ojačevalec |
Lep pozdrav,
rabim pomoč pri nakupu stereo komponent (integrirani ojačevalec, CD player, tuner).
Glavni problem imam pri zvočnikih, ki sem jih že kupil. Imam dva para 4 ohmskih zvočnikov, ki bi jih rad hkrati priključil na iste kombonente. Lastnosti zvočnikov so sledeče:
- Speakers A – System Fidelity, SF-5050, Power Handling: 150/200 W, Frequency response: 35 Hz – 30 kHz, Sensitivity: 90 dB
- Speakers B – System Fidelity, SF-5005, Power Handling: 100/150 W, Frequency response: 55 Hz – 30 kHz, Sensitivity: 90 dB
Pregledal sem kar nekaj ojačevalcev, a skoraj nobeden ne podpira vzporedne vezave dveh parov 4 ohmskih zvočnikov
Ali ima kdo kakšen predlog?
Pa še dodatna informacija: za vse tri komponente bi rad odštev do 1500 EUR...
Hvala za pomoč,
Tjaž |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 06:38 Naslov sporočila: |
Ta bo pa težka .
Škoda, da na to nisi mislil preden si kupil zvočnike. Če si že vnaprej vedel, da boš imel priklopljena dva para zvočnikov, ki bosta vključena hkrati, potem bi moral kupiti 8 ohmske.
Rešitev, bolj ali manj sprejemljivih je več. Katera je zate uporabna pa veš le ti.
1. Najboljša je nakup takšne zverine (ojačevalnika), ki prenese breme 2 ohmov.
2. Zaporedna vezava zvočnikov (vprašljiva rešitev, saj imaš različna modela zvočnikov, pa tudi neuporabna, ker predvidevam, da boš imel vsak par zvočnikov v svojem prostoru).
3. Če nikdar ne boš imel vklopljenih obeh parov zvočnikov hkrati, potem problema ni. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:24 Naslov sporočila: Re: Iščem ojačevalec |
| Tjaž je napisal/a: | Lep pozdrav,
Hvala za pomoč,
Tjaž |
Spodnja slika kaže vezavo dveh parov zvočnikov primernih za večje prostore...Zvočna slika se ne izgubi tudi če sedimo izven fokusa...
Vsi kabli naj bodo enaki...Raje manj kvalitetni kot pa različni !!!
Seveda ,pozor tudi ta vezava je veliko breme za ojačevalec !!!
So pa zvočni učinki mnogo boljši od "hišnega kina" !!! _________________ ~ ** ~ |
Tjaž
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:52 Naslov sporočila: |
Pa pozna kdo ojačevalce, ki bi prenesli breme 2 ohmov (znamka, model?).
Jaz sem pregledal nekaj opcij pa bolj slabo kaže... |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 14:01 Naslov sporočila: |
| Tjaž je napisal/a: | Pa pozna kdo ojačevalce, ki bi prenesli breme 2 ohmov (znamka, model?).
pa zakaj ojačevalnik na 2 oma ?audiofilskih ojačevalcev na 2 oma po moje ni. ne kompliciraj pa veži kot ti je ajka napisal.drugače boš s svojo teorijo še kakega skuril. |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 14:16 Naslov sporočila: |
Ufff, tovrstni ojačevalci so praviloma zelo zelo dragi, največkrat proizvodi renomiranih manufaktur (Mark Levison, Krell, Byrston, Gryphon in podobnih).
Večini smrtnikov cenovno dosegljivi (govorim o novih, ne rabljenih) ojačevalci, pa imajo vsi deklarirano minimalno skupno impendanco v glavnem minimalno 4 ohme. Vendar se najdejo med temi tudi takšni, ki so sposobni tudi nižjeohmskih bremen od deklariranih. Malo poišči po netu in gotovo boš kaj našel. Jaz bi začel pri najvišjih treh modelih DENON-ovih integrircev. Ti imajo v izhodni stopnji tako imenovane UHC-MOS transistorje, ki so sposobni dobaviti velik tok za nizkoimpedančne zvočnike.
UHC = ultra high current
Seveda bi moral primeren ojačevalec tudi preizkusiti na svojih zvočnikih, če je dejansko sposoben obvladovati to breme.
Še link do Denon ojačevalnikov:
http://www.denon.de/site/frames_main.php?MID=3&Gruppe_A=1&Gruppe_B=2&Gruppe_C=1&action=prodlist&main=prod&sub=2&ver=0
Pa veliko uspeha in zabave pri iskanju, saj je pot do cilja lahko vsaj tako zabavna kot prihod na cilj.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
JureP
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 12:19 Prispevkov: 21 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 18:33 Naslov sporočila: |
Tjaž!
Ne kompliciraj in vse skupaj zveži vzporedno.
Tudi pri tvojih SF-5050 upornost pade pod 4 in naraste nad 4 ohme. Upornost opleta glede na frekvenco.
Sam se spominjam, ko smo dolgo nazaj imeli neko domačo zabavo, pa smo zvezali dva para zvočnikov (ene 4 in ene 8 ohmske ) vzporedno na Marantzov ojačevalec. Marantz pravi da zvočnikov z upornostjo nižjo od 8 ohmov sploh ni za priključevati nanj, če pa gre za vzporedno vezavo dveh parov pa naj bo upornost vsakega zvočnika 16 ohmov...
Ojačevalec smo nesramno gnali celo noč in če ni bil pokrit (da je lahko zajemal zrak in se hladil) je špilal. Pa nismo nobenega basovca skurili in nobenega visokotonca skurili s klipingom... Ojačevalec pa tudi špila še po 15 letih... |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 18:56 Naslov sporočila: |
Glede na to da so 4ohmski bi bila zaporedna vezava čisto OK. Dobiš skupaj 8 ohm na kanal, in je vse lepo in prav.
Saj tudi poceni reciever igra z 4ohm vzporedno(torej 2 ohma), ni pa to priporočljivo, pa tudi kvaliteta zvoka pade. Ojačevalec ni več sposoben take dinamike, pa tudi kaj drugega mu dela probleme. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Tjaž
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 20:24 Naslov sporočila: |
Hvala za predloge!
Ker želim imeti drug par zvočnikov v sosednjem prostoru, jih moram vezati vzoredno, da jih lahko na dnevni bazi ločeno vklapljam in izklapljam.
Malo sem pregledal ponudbo in ugotovil, da bi tem zahtevam zadostil Carat A57. Skrbi me pa njegova ocena pri "What HiFi", saj so ojačevalec kar pošteno "pošimfali". Ali je takšno oceno vredno upoštevati ?!
Pa še to - sistema nimam namena ravno "nažigati". Poslušal bi bolj klasiko, po službi in tako...
To je moj prvi HiFi sistem in sem zato še malo zbegan
Hvala za pomoč,
Tjaž |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 21:13 Naslov sporočila: |
Tu bi ti bolj koristil kak reciever z "multiroom" oz. "zone" funkcijo. To možnost ima kar nekaj novejših recieverjev, malo pobrskaj.
http://audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=503
Dobijo pa se tudi stikala za zvočnike, ki sama držijo upornost tako, da za ojačevalec nobena vezava ni nevarna. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 21:40 Naslov sporočila: |
| Tjaž je napisal/a: | | Skrbi me pa njegova ocena pri "What HiFi", saj so ojačevalec kar pošteno "pošimfali". Ali je takšno oceno vredno upoštevati ?! |
Lahko jo vzameš v obzir in si pozoren, vendar se 100-odstotno jaz ne bi zanašal nanjo. Prebiral sem tudi omenjeno revijo, potem pa sem začel prebirati še druge, tuje revije. Kaj kmalu sem opazil, da je bila ena komponenta pri What Hi-fi? ocenjena z najboljšo oceno, medtem ko so bili pri Hi-fi choice zadržani. Ko sem preveril še Hi-fi world in Stereo je bila zmeda popolna...
Prevečkrat sem opazil (npr. ko sem prodajal kakšno komponento), da je bil kupec "napiflan" s podatki iz revij, a osnovah ni imel pojma. Preveč jih je zavedla ocena, in pa mogoče dizajn, še najmanj pa so se opirali na uho oz. na tisto, kar so slišali... Seveda pa obstajajo tudi izjeme... |
mišolin
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 22:14 Naslov sporočila: |
| Tjaž je napisal/a: | Hvala za predloge!
Hvala za pomoč,
Tjaž |
Ne vem, če ti kaj pomaga moje mnenje (nisem stručko), ampak ta ojačevalec sem poslušal in me ni preveč navdušil. Izdelava je solidna, ampak manjka mu "življenja". Igra bolj zvok, kot pa glasbo, če ti to kaj pove. Sicer pa ima kr veliko ojačevalcev možnost priklopa A in B zvočnikov, kar preklapljaš s preprostim stikalom. Mislim, da ti lahko tu priporočijo kar precej modelov. |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sre Avg 26, 2009 00:36 Naslov sporočila: |
To pa je eno kompliciranje. Ali vzameš še stereo ojačevalnik ali pa receiver z opcijo zone2, ki ima že vgrajen ojačevalnik za drugo sobo.
Je pa tudi potem vseeno če vzameš kakšnega NAD C355 (dober ojačevalnik, testiran s SF 5010), ki ima dva pre out, na drugo lokacijo pa eno končno vržeš, se da marsikaj poceni dobit za tamale zvočnike. Da pa bi imel integrirca višjega ranga se mi pa zdi škoda obešat še ene zvočnike gor.
11duc
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 22:40 Prispevkov: 84 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 20:49 Naslov sporočila: |
| pri vzporedni povezavi upornost pade na polovico, torej če je npr. zvočnik 6Ohm-ski in če priključiš vzporedno dva pade upornost na 3, če pa vežeš zaporedno se pa upornost obeh zvočnikov sešteje. torej zveži zvočnike zaporedno in ni problema |
Tjaž
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 21:51 Naslov sporočila: |
Sem prišel proti končni odločitvi...
Vzel bom integrirani ojačevalec od NADa C355, ki ima dva pre-outa (po nasvetu). En pre-out bom pustil originalno zvezan z main-inom od C355, drug pre-out bom pa zvezal na main-in od integriranega ojačevalca NAD C326. Moč je tako solidna, kasneje pa se lahko odločim, da sistema ločeno uporabljam in to brez večjih nakupov...
Za CD player in tuner sem se tudi odločil za NADa: C515BEE in C425
Kaj mislite? |
