xray80
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 19:19 Naslov sporočila: Mono, bi-wire povezava |
| Zanima me kakšna je razlika v kvaliteti zvoka, če isti kabel povežem v mono oziroma bi-wire načinu? |
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 21:47 Naslov sporočila: |
Oj!
Na to vprašanje je težko ekzaktno odgovoriti. Verjetno celo nemogoče. Tukaj si niso enotni niti renomirani proizvajalci zvočnikov, kaj šele mi navadni smrtniki.
Namreč zvočna razlika med vezavama se od sistema do sistema odraža drugače. Na nekaterih sistemih bolje funkcionira single vezava, na drugih bi-wire vezava. Nekega pravila tukaj ni. Kaj bolje funkcionira v nekem sistemu je možno ugotoviti edinole s slušnim preizkusom.
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 22:02 Naslov sporočila: |
HI
Razlika je če gre signal preko mostička za bi-wiring ali pa direkt kabel, Pri bi-wiringu lahko stelamo zvokovne nianse, npr. za basovsko enoto en tip kabla, za visokotonec drugega...
Have a nice Day
11duc
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 22:40 Prispevkov: 84 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 12:10 Naslov sporočila: |
| razlika je v tem da z dvojnim ožičenjem fizično ločiš kretnico in se signali med seboj ne motijo. situacija v praksi je takšna, da je za enak denar vedno bolje kupiti en boljši kabel in uporabit enojno vezavo kot pa dva slabša kabla in vezat dvojno (biwiring). tudi pleteni kabli (npr kimber) dajejo boljši rezultat kot monowire, kot da jih razpleteš in uporabiš za dvojno vezavo. je pa tu še ena malenkst, z menjavanjem mostička (različni tipi kablov) lahko delaš ˇfine tuningˇ. torej, če boš vezal kabel na bass vhode (spodnje priključke) in menjal mostičke z različnimi tipi kablov (baker, srebro ...) ti bo visokotonec različno delal. ali obratno ... |
xray80
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:50 Naslov sporočila: |
Mislim da bi se moralo, drugače pa jih posebaj kupiš.
Zakaj pa rabiš? Saj lahko vse z digitalnim koaxialcem povežeš, edino če imaš kak odličen DVD predvajalnik.
Z Bi-Wiringom pa je tako.. po mojih izkušnjah je bolje imeti en dober kabel kot dva slaba za povezavo. Če ima človek malo več denarja, pa se da it Bi-Wiring, mogoče celo Bi-Amping. Z bolj omejeno denarnico pa.. raje en kabel, in ta dober.
Seveda pa ima vsak svoj okus. |
xray80
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 19:17 Naslov sporočila: |
Za ta kabel sem spraševal ker s prihodom blue ray medijev prihaja tudi nov standard za zvok to je Dolby TrueHD ter DTS-HD Master Audio. Ta se prenaša preko analog kablov ter hdmi (verzija vsaj 1.3). Žal preko digital coax ter optical ne gre. V tujini sem zasledil te 5.1 kable pri nas pa jih nisem nikjer videl. Če ne pa bom kupil 3 Stereo RCA. To je v teoriji, po drugi strani vprašanje če človek sliši razliko med dolby digitalom ter Dolby TrueHD. Drugače trenutno imam dvd player od cambridge audio dvd89. V prihodnjosti mislim kupit blu ray predvajalnik vendar čakam da se razširi ponudba medijev. Kar se tiče kablov za sprednje zvočnike bi amping mi ne pride v poštev, za bi wiring pa bi, samo predhodno se moram prepričat, če se investicija splača. Ni mi pa jasno kako lahko vi preiskušate kable. Kaj greste v trgovino pa rečete jaz bi ene 5 različnih kablov pa jih preiskusite doma potem pa enega obdržite in ga plačate trgovcu in ostale 4 jim vrnete. To si jaz ne predstavljam da je tako. V končni fazi če pogledamo gre za velike zneske.
Se pravi če sem prav razumel najboljša povezava je taka, en kvaliteten kabel povežeš v biwiring način. Tukaj imate primer kimber kabla 8pr.
http://www.teslacoils.at/images/aboutme/homehifi/img28.jpg
Na drugi strani pa ima vsak kabel še 4 činče 2 za plus pa 2 za minus. |
honza
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 20:07 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima priklop kablovja na stereo ojačevalcu.Ali uporabim
prikjučke A+B ali samo A(BI-WIRE način)
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 02:22 Naslov sporočila: |
Kakor želiš _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
honza
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 06:26 Naslov sporočila: |
Pestilence;
Hvala za odgovor! |
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 06:38 Naslov sporočila: |
| honza je napisal/a: | Mene pa zanima priklop kablovja na stereo ojačevalcu.Ali uporabim
Teoretično je bolje uporabiti priključke A in B, če ti ojačevalnik to omogoča, saj potem bi-wiring poteka že od samega začetka, ko signal zapusti tiskano vezje. V nasprotnem primeru pa teh nekaj centimetrov od tiskanega vezja do priključkov na zadnji strani ojačevalca, signal teče po skupni žici.
V praksi pa dvomim, da bi opazil razliko med tema dvema načinoma vezave. Ali morda pač... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
honza
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:15 Naslov sporočila: |
Before;
Hvala za mnenje! |
honza
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:43 Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje;na ojačevalniku piše:sistem 1 8-16 Ohm
sistem 2 8-16 Ohm
sistem 1+2 16 Ohm
Je možno uporabit 1+2 za BI-WIRE,glede na Ohm-e?
Ojačevalnik je MARANTZ PM 7200.
HVALA za odgovore!
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:50 Naslov sporočila: |
Ja, seveda. Za ojačevalnik je to isto, kot da imaš zvočnik priklopljen na le ene priključke (A ali B). _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
krokar
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 09:59 Naslov sporočila: |
Tu pa jaz nebi bil več tako siguren!Če izvedeš bi-wiring na enem izhodu, potem po moje lahko impedanca postane kritična, saj se pri vzporedni vezavi upornost razpolovi.Posledica je lahko, da začne delovati zaščita ojačevalnika, če jo ta premore.
Bi pa lagal, če bi rekel, da sem siguren, da je tako tudi v praksi! |
