Nasvet - DAC - posodobitev strojne programske opreme
primoz bajc
Pridružen/-a: Sre Jun 2008 12:37
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2026 11:23    Naslov sporočila: Nasvet - DAC - posodobitev strojne programske opreme Odgovori s citatom
Živjo,
Mogoče ima kdo izkušnje iz nadgradnje strojne programske opreme (firmware) pri DACu?
V mojem primeru imam težavo, saj sem po nakupu streamerja Innuos Zenith mk3 in obstoječim T+A DAC 8 DSD ugotovil, da bi za predvajanje DSD glasbe z vzorčenjem 256 oz 512 moral posodobiti strojno programsko opremo. Po branju mogo forumov (s pomočjo AI) kjer je opisanih nekaj variant, nekatere bolj rizkantne nekatere pa čisto o.k., seveda če imaš ustrzno opremo za izvedblo le tega (kabel, itd...) nisem prepričan če si to upam oz. znam sam izvesti.
Postopek bi bil nekako takšen: (AI nasvet)
Postopek nadgradnje naprave T+A DAC 8 DSD za boljšo podporo v sistemu Linux (predvsem za nativno predvajanje DSD256 in DSD512) vključuje posodobitev strojne programske opreme (firmware) USB sprejemnika.
Tukaj so ključne točke in koraki postopka:
1. Preverjanje različice glavne programske opreme
Pred posodobitvijo USB dela mora biti glavna kontrolna programska oprema (main firmware) naprave vsaj različice 2.60.
Če imate starejšo različico, morate najprej nadgraditi glavno programsko opremo prek vmesnika RJ12 (CTRL).
Za to potrebujete poseben adapter (SubD-9 na RJ12) ali T+A programator.
2. Postopek nadgradnje USB vmesnika (Amanero)
Sam proces nadgradnje USB modula se pogosto izvaja na Windows PC, tudi če je namenjen uporabi v Linuxu.
Vstop v servisni način: Naprava mora podpirati "Service Mode", da omogoči ponovno programiranje USB čipa.
Programska oprema: Uporablja se orodje za osveževanje firmware-a za čipe Amanero.
Nativni DSD v Linuxu: Cilj je namestitev firmware-a, ki Linux jedru (kernelu) sporoči, da DAC podpira nativni DSD. Priporočljivo je imeti Linux jedro različice 5.0 ali novejše.
3. Pomembna opozorila
Izguba originalnih gonilnikov: Če namestite eksperimentalno programsko opremo Amanero za nativni Linux DSD, originalni T+A Windows gonilniki morda ne bodo več delovali in boste morali uporabiti standardne Amanero gonilnike.
dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27
Prispevkov: 195
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2026 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vidim smisla da sam eksperimentiraš na neznanem terenu. Kontaktiraš support na T+A, opišeš situacijo in verjamem da ti bodo z veseljem svetovali s pravo informacijo. ti nasveti od "AIjev" so v večjem procentu ugibanja kot pa kaj drugega.
I don't do loud. I do accurate... just at 105 dB.
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2026 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wau. Upgrade firmwarea na čipu USB modula? A eni mal preveč filme gledajo? Pa v firmi veliko različnih modulov naredimo, pa vsak različne hardwarske verzije, pa še različnih firmwareov zanje z bug fixi in novimi funkcionlanostmi. Ne predstavljam si kdo ti bo reševal zabrikano napravo...
Ponavadi, če modul dovoljuje upgrade, ima plata konektor kamor se z namenskim kablom priključi namenski programator. Potem je pa vseeno malo za pazit, da je firmware za taprav modul in za tapravo hardwersko verzijo modula.
Jaz naredim posodobitev programske verzije (hi-fi) naprave, kadar, če jo, objavi proizvajalec naprave.
Na srečo se okužba ni razvila v bolezen.
primoz bajc
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2026 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za komentarje, mogoče samo zgleda grozno komplicirano ampak ko malo bolje naštudiraš ugotoviš, da je za predmetni USB modul s strani proizvajalca bilo objavljeno že več nadgradenj za linux, ki pa jih proizvajalec DACa ni naložil, saj bi s tem izgubil možnost poslušanja glasbe direktno na DAC preko USB z Windows operacisjkega sistemov (ASIO).
V moje primeru se tega lahko odrečem saj bi streamer prejemal podatke iz računalnika (HQ player) preko mrežene povezave in jih serviral DACu preko USB kabla.
Je pa razlika pri poslušanju glasbe preko streamerja napram preko računalnika res opazna.
Prispevkov: 2558
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2026 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gre kaj narobe, boš imel "obtežilnik" namesto DAC-a.
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2026 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem poiskal sliko notranjosti. Izgleda, da ima naprava nek USB čip. Nobenega modula ne vidim. Takih čipov ne moreš nič upgrejdad.
Glede na videno, bi drug firmware (nevem česa) lahko dodal dodatno funkcionalnost pretvorbe podatkov iz določenega formata, ki jih USB port sprejema.
Katere USB protokole pa USB port podpira je pa odvisno od tega vgrajenega USB čipa.
Lahko pa da se motim in AI ve več od mene.
primoz bajc
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No tukaj MAGNA Hi-Fi je izven poizvedovanja z AI tudi opisan postopek posodobitve tega AMANERO USB interfacea. Seveda potem lahko pozabim na predvajanje glasbe preko Windowsov, ampak to potem ne bi bil problem.
How do I update the Amanero Combo384 USB firmware?
https://www.magnahifi.com/knowledge/article/77?srsltid=AfmBOorGOjUGQK7pP-G_9DMuDrTd2sY0JDcdvPda4auRa3DjbqY1HrMO
(slikce postopka se žal ne dajo prekopirati v to okolje)
Magna Hifi Website
In some situations (e.g. Playback native DSD512 on Linux) it is required to change/update the firmware of the Amanero USB interface. Updating the firmware requires a Windows based PC. Please check the firmware version history from Amanero website for the appropriate version.
1) Download the update_tools and Unzip in a folder, for example on your Windows Desktop.
2) ERASE THE FLASH*. Important – let Windows fully recognize the fact that device has disappeared! Takes about 10-15 seconds normally.
*Note: The device must be switched on to erase the Amanero USB card.
Some devices need to be opened to erase the Amanero, Audio-GD devices have a little button on the back of the unit (Often near the UPDATE port).
Use a paper-clip or anything if you can’t reach the erase button.
Erase the Amanero module inside the device
Erase the Amanero with the little red button on the back of Audio-GD device (Older models don't have this button)
 3) When you replug the erased device, Windows can ask about a driver. The needed driver info file is between the unzipped files.
4) Be sure to be connected to internet.
5) Run ConfigTool.exe and press download firmware. (FLASH CPU)
Connect the USB cable and power on the device
When running this ConfigTool.exe file there will be an ID window. Just keep as is and click [OK]
When you see this, the Amanero is not erased yet!
When you see this, the Amanero is erased and you can continue with Step 1.
6) When done close ConfigTool.exe and power down the USB device and unplug the USB Cable.
7) Replug the USB cable and power on the USB device. if it’s all ok the audio driver  needs to detect the device.
ABOUT MAGNA HIFI
Magna Hifi is a company comprised of two partners, Rob and Jos. Together we founded Magna Hifi in order to overcome the limitations and improve on the musical characteristics of a popular media streamer that we won’t name out of professional courtesy. Although the convenience of this media streamer was notable, the sound quality itself could have been better. Both Rob and Jos have backgrounds in electronics, and both work at a high-tech hardware and software company—so, it comes as no surprise that the streamer was soon fully disassembled on our work table. The improvements we developed convinced us to establish Magna Hifi and dig deeper into possible improvements for other devices.
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2026 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
primoz bajc je napisal/a:
Google najde Amanero Combo384 vezje. Me pa zanima v kateri od obeh naprav se ta modul nahaja. Jaz ga ne uspem najti na guglovih slikah.
Gledam slike na google...
Innuos Zenith mk3 vsebuje neko (verjetno) industrijsko Mini ITX plato in običen napajalnik s transformatorjem in kondenzatorji. Dlje nisem raziskoval. Se pravi... računalnik v namenskem ohišju. USB čip je gor naspajkan kot na vseh ostalih matičnih ploščah. Obstajajo drajverji za Linux, Windows, ne pa firmwarei.
Glede na slike T+A DAC 8 DSD z googla. Vsebuje posebej razvito plato na kateri je tudi USB čip.
Še vedno dvomim da boš lahko upgrejdal USB. Drajverje ja, tako kot lahko upgrejdaš drajverje na Windowsih. Ampak to ni hardware level USB čipa, firmware, ker USB čip nima firmwarea. USB modul je drugo, samo ga ne uspem najti na slikah.
primoz bajc
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2026 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predmetni Amanero strojan oprema se nahaja samo v DAC-u in še to ne kot samostojna enota - modul:
Amanero strojna oprema v T+A DAC 8 DSD ni ločen modul (kot npr. "Combo384" kartica, ki jo kupite posebej), temveč so njeni čipi integrirani neposredno na glavno tiskano vezje (PCB) naprave.
Nahaja se v digitalnem delu vezja, tik ob USB vhodu na zadnji strani naprave.
Kako ga prepoznate na vezju:
Lokacija: Če gledate odprto napravo z zadnje strani, se Amanero sekcija nahaja v bližini USB-B priključka.
Ključni čipi: Iščite dva glavna elementa, ki sestavljata Amanero arhitekturo:
Atmel (Microchip) procesor: Običajno čip serije SAM3U (npr. ATSAM3U2C).
Xilinx CPLD: Manjši kvadratni čip, ki skrbi za I2S/DSD izhodne signale.
Oscilatorji: V neposredni bližini teh čipov bosta tudi dva visoko precizna kristalna oscilatorja (ponavadi za frekvence 22.5792 MHz in 24.576 MHz), ki skrbita za takt (clock) USB vmesnika.
Zakaj je to pomembno?
Ker je krogotok integriran na glavno ploščo, strojna nadgradnja (zamenjava modula za npr. novejši Thesycon) ni mogoča. Vse spremembe so omejene le na posodobitve programske opreme (firmware) preko USB vhoda.
