Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 115, 116, 117  Naslednja
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
Å e dosedanji vtisi posluÅ”anja. ƈe bi si lahko za HiFi privoĆØil tak znesek bi bil Hugo tt2 z M-Scalar-jem pod "must". V tem primeru bi resno razmislil ali potrebujem gramofo, seveda ĆØe izvzamemo obred, obĆØutek, ki ga doživimo ob pripravi in posluÅ”anju LP-ja. Seveda pa je vpraÅ”anje kako bi se odloĆØil, ĆØe bi imel boljÅ”i gramofon in phono.
"Problem" pri DACih je v tem, da se tehnologija digitalnih filtrov nenehno izboljÅ”uje (to pa terja vedno veĆØjo raĆØunsko moĆØ) in DACi v razmeroma kratkem ĆØasu tehnoloÅ”ko (zvokovno?) zastarijo. Postavlja se vpraÅ”anje ali se odloĆØiti za namensko napravo in se vezati na nekega proizvajalca in njegovo tehnologijo ali si pustiti veĆØ izbire in se odloĆØiti za katero od profesionalnih softverskih reÅ”itev (npr. HQ player). Seveda je tudi za tako reÅ”itev potreben zmogljiv in zvokovno ustrezen hardver, ki pa z leti tudi zastari. Zanimivo bi bilo sliÅ”ati praktiĆØne izkuÅ”nje in razmiÅ”ljanje katerega od uporabnikov HQ playerja (predvsem o tem na kateri HW platformi ga uporabljajo, v kombinaciji s katerim DACom in kakÅ”ne so koristi).
Zanimiv ĆØlanek:
https://audiobacon.net/2021/03/17/hqplayer-better-than-a-5000-upscaler/amp/
Analogisti so v tem pogledu na boljŔem.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem se sam kar nekaj ĆØasa lovil, da sem dognal pravo pot na svojem Toppingu D50s. Uporabljam Tascam Hi-Res Editor, Å”e veĆØkrat pa Foobar2000. Tukaj na forumu so mi pomagali z abdominalnimi nastavitvami.
ResniĆØno pa edino in zares pomaga, ĆØe ima DAC display, potem veÅ”, kaj mu streamer ali PC poÅ”ilja in tudi kateri FIR filter je na delu.
Par trenutkov prvega testa tega prej omenjenega Chorda z upsamplerjem spodaj, pa je dalo kar dobre napovedi. Izredna resolucija in zvoĆØna slika je bližje, kot pri prejÅ”njih.
Vse razlage pa so si podobne, razlagajo, kot da je glasba iz nihanj v obliki sinusov. Sinus ja, ki pa je razbrazdan in poraÅ”ĆØen z alikoti, pa Å”e nastopa v jati soĆØasno z drugimi in to je vse kaj drugega, kot s tremi toĆØkami natanĆØno definiran 20kHz po Nyquistu. Zato nerazumljena in nenastavljena digitalija lahko podleže v boju z analogijo. Kadar pa si zasliÅ”al kakÅ”en pravi DSD direkt in pravilno, to ne pozabiÅ”.
Prispevkov: 1005
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rolling Eyes Rolling Eyes
A kdo sploh Ŕe dejansko posluŔa glasbo?
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 21:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK Joztom, zbrisan neumesten komentar.
Canta e Cammina
Nazadnje urejal/a ducar Pon Jan 30, 2023 08:59; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 23:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å triki so drugje. Tema je DAC.
primoz bajc
Pridružen/-a: Sre Jun 2008 12:37
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 13:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Se povsem strinjam z zadnjim stavkom, pravi Nativ DSD res izstopa po resoluciji, dinamiki, naravnosti.
Najprej sem DSD posluÅ”al preko DAC Chord Mojo in Foobar 2000 predvajalnika. Razlika med flaci in DSD zelo oĆØitna. Chord naĆØeloma ni povsem privržen formatu DSD, se pa trudi da ga omogoĆØa saj bi sicer zgubil marsikatero stranko.
Ravno zaradi format DSD sem pred letom nabavil DAC T+A DAC 8 DSD ki je bil razvit zaradi formata DSD in ima fiziĆØno loĆØen DAC za PCM (4 x DAC chip za PCM) in DAC za DSD (4 x DAC chip za DSD). Ob zaznavi formata rele preklopi med DAComa. DAC PCM omogoĆØa veĆØ prednastavljenih settingov in filtrov, DAC DSD pa samo predvaja vir.
Ob uporabi HQ playerja lahko povzamem da se z raĆØunalnikom s procesorjem Intel i5 da kvalitetno upsamplat falc format do 384kHz, oziroma pretvarjati iz flac v DSD v primarni kvaliteti vira flac (sicer zaĆØne raĆØunalnik zaostajati).
Pri upsamplanju DSD pa raĆØunalnik zaĆØne zaostajati in prihaja do neljubih prasketanj zato se tega ne poslužujem.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2023 17:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Minilo je 14 dni posluÅ”anja Hugo TT2 z M Scaler-jem. Sistem sem zopet povezal z mojim Qutest. Že ko sem zaĆØel s posluÅ”anjem Hugo TT2 z M Scalerjem sem bil navduÅ”en nad naravnim zvokom akustiĆØnih inÅ”trumentov. Tudi ozadje je tiÅ”je kot pri Qutest in dinamika boljÅ”a. Vokali so odliĆØni in sploh me ni motilo, da pozicioniranje inÅ”trumentov ni bilo tako izrazito kot pri Qutest. Qutest napravi bolj izrazito, jasno zvoĆØno sliko Hugo in Scaler pa bolj zastrto in toplo. Hugo in Scaler sta mi v prostor prinesla vzduÅ”je, ki mi ga je do sedaj priĆØaral samo gramofon. Sicer pa je odloĆØitev za kateri DAC se odloĆØiÅ” predvsem v tem kakÅ”en zvok ti je bolj vÅ”eĆØ, seveda ĆØe ceno odmislimo. Tako Hugo TT2 z M Scarerjem in Qutest sta vrhunska DAC-a, zavedati pa se moramo, da je to Å”e vedno samo reprodukcija.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2023 18:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res sva se spravila k primerjalnem testu Hugo TT2 z Upscalerjem spodaj in manjÅ”im Qutechom, ki je domaĆØa žival. Ni to bil natanĆØen protokolarni test, le obĆØutke sva si želela pridobiti. V oceni se nisva popolnoma zedinila, vsak ima osebne preference, @submat pravoverni analogist z bleÅ”ĆØeĆØo in popolno nastavljeno linijo aparatur (Kuzma, S3 riaa, AudioResearch pre, konĆØne Quad 2x, zvoĆØniki original Quad 63, subwooferji REL 2x...). Meni, ki sem navajen bolj studijskega zvoka aktivnih monitorjev in svojega linearnega, na 20-45Hz priÅ”itega EV 1600W suba, je bil mali Qutest natanĆØnejÅ”i, precizno slika prostor in veĆØ sem prepoznal mikrodetajlov. Posnetek natanĆØno razpade na frekvence, le-ta jih z FPGA procesiranjem preko R2R naĆØina, fazno usklajeno podaja naprej in zaĆØutiÅ” glasbo kot v oblaku pred tabo, pravzaprav cca 0,5m pred linijo zvoĆØnikov, ĆØe je tako miksano in ne zbeži v oddaljen kot sobe. Hugo TT, opremljen z upscalerjem pa po drugi strani podaja Å”e bolj gladko zvoĆØno sliko, rekel bi z dodanim upsamplerjem popegla zvok. Upsampler interpolira vmesne korake na viÅ”jo frekvenco vzorĆØenja. Ne potrebuje neke moje brezvezne ocene, ampak zahteva natanĆØen Å”tudij nastavitev. Veramem, da ne slovi brez veze.
Ne eden in ne drugi pa nimata displaya, da bi toĆØno vedel, kaj dobivata noter in kaj gre ven, vse se ugotavlja z barvnimi LED diodami, semaforĆØki.
Še težje kaj pametnega povem, ker sva testirala na MAC sistemu, ki je rad zaprt za zunanje proizvajalce. Preko Audirvane naj bi dobila popolne fileje v predvajanje.
Windowsi preko interpreterja ASIO prestopijo svojo omejitev 24/96 in dovolijo, da DAC diktira in sprejema tudi DSD direkt. Ker nisem ravno hardweraÅ”, to poznam bolj kot info.
V sklepu bi povedal, da se ni zanaÅ”ati na ocene mojih starih uÅ”es, poskusil sem pa predstaviti (prve) obĆØutke ob sreĆØanju. Na voljo so seveda Å”e vse izboljÅ”ave, tako kablov, Å”e bolj baterijskega napajanja in natanĆØen Å”tudij nastavitev.
twom
Prispevkov: 221
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2023 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
primoz bajc je napisal/a:
Pa gre za enako obdelavo izvornih podatkov? Ali gre za enake izvorne podatke?
Ker kolikor razberem iz vaÅ”ih pisanj, naredi razliĆØna obdelava razliko kot noĆØ in dan. Al pa Å”e mal veĆØ... Wink
suntrace1
Prispevkov: 56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 22:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ogledujem si Atoll MS120 morda ST200, ki in me zanima, ĆØe ima kdo izkuÅ”nje, kakÅ”en zvok ima v primerjavi s trenutnim lampaÅ”kim predojaĆØevalcem PrimaLuna?
Imam tudi pomislek, ali bi bil ST200 overkill in je MS120 povsem dovolj za McIntosh MC2205 in zvoĆØnike AR90?
Sicer sem povsem zadovoljen s PrimaLuno, a vseeno bi si rad olajÅ”al posluÅ”anje glasbe s kavĆØa in Roon tablico v roki.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ti spraŔujeŔ za streamer, ki nobeden nima MQA. Danes jaz tega ne bi kupoval, za tak denar pa sploh. Me veseli, da nimaŔ težav s pogonom AR90, ki so zahtevni, MacIntosh ima nizek DF.
suntrace1
Prispevkov: 56
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
So mi (AR90) kar dali vetra - najprej so skuril Rotel in nato Å”e Sansui G7700, preden sem doumel, da potrebujejo res konkretne loĆØene enote.
Kolikor piŔe na uradni strani Atoll, podpira MQA:
https://www.atoll-electronique.com/en/products/streamers/ms120/
Je Ŕe kakŔen dober predlog za streamer in DAC v enem ohiŔju ter Roon ready in da podpira MQA?
Nazadnje urejal/a suntrace1 Sre Mar 01, 2023 21:37; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1079
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gustard r26 mogoce?
aiken
Pridružen/-a: Tor Jan 2017 13:17
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vpraÅ”al, ĆØeprav bi lahko tudi v temi "Težava z brnenjem".
VĆØeraj sem po poÅ”ti dobil Topping E50, instaliral sem ga in na hitro preizkusil, Zdelo se mi je, da je vse v redu, danes pa opazim, da vsake toliko zabrni in to pri razliĆØnih FLAC-ih. ƈe se ne motim zmerom na istih mestih.
VpraŔal bi, kaj bi utegnilo biti narobe:
- nastavitve Win10, foobar2000 ?
- nekaj narobe pri ripanju: EAC ?
- drugo .... ?
- ali z dacom ?
Ker ĆØe je slednje, ga po hitrem postopku vrnem.
Že naprej hvala za vse nasvete in pomoĆØ !
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe je na istem mestu, je pokvarjen FLAC bolj verjeten. Preveri FLAC-e ĆØe so v redu z drugim DAC-om.
Stran 107 od 117
