vladej
Pridružen/-a: Tor Feb 2022 13:20 Prispevkov: 57 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Jun 01, 2025 20:08 Naslov sporočila: Postavitev zvočnikov na tla - opcije |
Prebral sem veliko člankov na temo ali postravit zvočnike na špice ali na gumijaste nogice. Zdaj imam prvič imam samostoječe zvočnike Triangle Borea BR08. Zvočniki imajo lesen podstavek, na katerega se lahko privije špice ali pa samolepilne gumijaste podložke.
Za začetek sem zaradi lažjega premikanja po parketu zvočnike s podstavkom dal na 4mm debelo plutovinasto ploščo. Danes pa sem podstavke prilepil gumijaste podloške in jih dal direkt na parket. S tem nisem zadovoljen, ker se zvočniki precej zibajo in niso stabilni.
Najraje bi jim privil špice in jih dal na lepo polirano granitno ploščo.
Kakšne so vaše izkušnje s parketom?
Montiran špice in dam spodaj podloške?
Dam pod špice pluto? Kamnito ploščo?
Če kamen, kaj priporočate?
Vem, da je zadeva odvisna od sobe, zvočnikov in ušes, ampak nekaj rabim za začetek. |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1683 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pon Jun 02, 2025 06:44 Naslov sporočila: |
Špice s podloško so praviloma najboljše.
Probaš pa lahko tudi s pluto na tleh in koščki gume pod zvočnikom ( izrežeš 4 koščke -za en zvočnik iz stare zračnice od kolesa za začetek), lahko daš gumo direktno na tla in na njo zvočnik (sem pred mnogo mnogo leti to probal in je bilo OK). Problem gume je če tla niso popolnoma ravna, v takem primeru daj 3 koščke ali pa različne debeline gume za izravnavo.
Možnosti je veliko, poslušanje ti bo dalo odgovor. _________________ LP |
vladej
Objavljeno: Pon Jun 02, 2025 08:37 Naslov sporočila: |
Kake ideje kje naročit lepo polirane plošče iz mamorja ali granita?
Da ne stane celo premoženje? Kar pri kakem kamnoseku? |
Objavljeno: Pon Jun 02, 2025 16:36 Naslov sporočila: |
Moja zvočnika stojita na špicah in na 2 cm debelem granitu. Pod vsako granitno ploščo 4 blazinice (v vsakem vogalu) iz filca za zaščito parketa in za lažje premikanje.
 _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
senior
Pridružen/-a: Pet Sep 2008 14:24 Prispevkov: 120 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 02, 2025 19:38 Naslov sporočila: |
Glasujem za konice in podložke (seveda z vdolbinico v sredini).
Zakaj trošiti denar za marmor?
P. |
Objavljeno: Pon Jun 02, 2025 22:10 Naslov sporočila: |
| senior je napisal/a: | Glasujem za konice in podložke (seveda z vdolbinico v sredini).
P. |
Na svojem drugem sistemu imam takšno rešitev in se pri premikanju večkrat zgodi, da špice skočijo ven. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 612
Objavljeno: Tor Jun 03, 2025 09:06 Naslov sporočila: |
Zelo enostavno(tako pri meni). Podloška 4x40 iz carbona pod njo 2mm filc in na njej tudi(lahko tudi pluta), ko premikaš, da ti ne zdrsne.
twom
Objavljeno: Tor Jun 03, 2025 18:32 Naslov sporočila: |
Jaz imam zvočnike na špicah zapičene v parket.
Dokler sem jih pa vozil po sobi levo desno gor dol, sem imel pa spodaj tudi stare mikice.
Je pa res da komponente menjam na par desetletij
Vprašanje... a ni vsak dodatna plast, karkoli že je, nekaj kar lahko resonira? Marmor, ok, ampak mora biti nekaj med njim in parketom, sploh če ni v nulo poravnan, potem pa špice v ta marmor, itd. _________________ Na srečo se okužba ni razvila v bolezen. |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2559 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jun 03, 2025 21:54 Naslov sporočila: |
Pri marmorni/granitni plošči je potem potrebno poskrbeti za spoj marmorja/granita s tlemi tako da si zopet na začetku problema. Ne vidim nobene dodane vrednosti. Bolje dati marmor/granit na zvočnik.
Jaz osebno ne kompliciram, samo štiri filc podloge dam v kote. To stoji dovolj stabilno, čeprav ni trdno in je enostavno premikati. Zaradi zibanja nisem opazil nobenih težav. Si pa predstavljam da mora biti neka frekvenca, ki bi sprožila zibanje ki bi povzročilo luknjo na tej frekvenci, ampak lahko da sploh ni v spektru.
GoldProf-ov način ali pa s kovinskim podložkom pod špicami izgleda precej dobro. |
Objavljeno: Tor Jun 10, 2025 09:24 Naslov sporočila: |
Tudi sama geometrija špic ima vlogo v tem kako odvaja vibracije v tla.... vec ko je nekih vmesnih elementov, slabse je to odvajanje,....vsaj po besedah tistih ki so se bolj poglabljali v ta problem.... _________________ For Fast Moving Concerts
