DOLAR
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 16:38 Naslov sporočila: NAD S300 VS GRYPHON TABU |
Pozdravljeni
Na netu sem zasledil, da naj bi bil Nad S300 narejen na danskem in čista kopija opevanega Gryphona tabu. Cene, ki jih dosegajo rabljeni Nadi S300 tega sicer ne kažejo, me pa vseeno zanima če bi kdo kaj vedel o tem. Nekaj nadov je pri nas v Sloveniji Gryphonov pa tudi. Če kdo kaj ve na to temo bi ga prosil, da to deli z nami  |
DOLAR
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 18:07 Naslov sporočila: |
Hvala, super tale page.
Ga je pa trancedeejay prodajal za 1050 EUR na audio kontaktu, vidim med oglasi. Pol verjetno že ni neka top roba to
Je kdo že slišal to škatlo v akciji? |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 18:18 Naslov sporočila: |
Živjo.
Jaz sem bil včasih lastnik S300. Odličen integrirec. Glede na to, da deluje v A klasi je skoraj nujno, da se ga z nečim podloži, jaz sem ga imel na Nordost Pulsar Points. Spodaj in zgoraj ima reže za zračenje, pri straneh pa hladilna rebra. Ob vklopu se avtomatsko preklopi na CD vhod, zadaj ima zvočniške konektorje na katere je možno priklopit vilce, banance in surov kabel. Pri mojih SA 5010 Signature, ki imajo občutljivost 96dB sem ga lahko pri nekaterih tihih komadih odvil do konca.
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 18:20 Naslov sporočila: |
Pa še ena zadeva, ob nakupu integrirca se zraven dobi bele rokavičke
DOLAR
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 18:32 Naslov sporočila: |
bele rokavičke hehe
Daj prosim kako zvokovno značilnost opiši, kakšno slabost. Saj ne vem s čim sedaj poganjaš zvočnike, ampak verjetno še s čem boljšim. Gryphona tabu vsi kujejo v nebo a jih skoraj nihče ne prodaja. Nad S serije je precej na voljo.
samob
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:06 Prispevkov: 148 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 20:00 Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam to srebrno zverinico. Hja, zvokovno je čisto v redu integrirc, kar se pa tiče zanesljivosti pa tako tako. Štirikrat sem ga že imel na servisu. Sedaj ne vem, kakšne izkušnje imajo drugi, jaz ti lahko povem, da zanesljivost ni ravno njegova vrlina. Zvokovno pa mi odgovarja, zato ga še vedno imam
lp Samo |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 20:57 Naslov sporočila: |
Kar se tice Gryphona Tabu sva imela z g. Dolarjem ze nekaj privat msgjev, tako da bom napisal se nekaj za arhiv in v zanimanje ostalih. No v glavnem ima ga moj kolega ze vrsto let in z zadevo nikoli ni imel nobenih tezav, tako da je zanesljiv in stabilen. Imel sem Tabuja tudi doma na probi, preden sem sel v iskanju za svojim danasnjim integrircem. Lahko recem ene par stvari o Gryphonu:
- najboljsi ojacevalec kar sem jih kdaj imel doma,
- zadeva ima zmoht, energijo in spila izvrstno tudi s povrecnimi izvori,
- ga izjemno priporocam, ce je le dovolj prostora za ojacevalec, ker mrcina je velika, je tezka (prek 30kg) in se greje ko zvat,
- ce je ugasnjen rabi cca. uro do dve, da se odpre. Takrat zacne sele spilat tako kot je treba in je preprosto milina ga poslusat.
- impresioniral z naturalicnostjo, cistostjo, fokusom, mirnostjo, energijo glasbe ki je prodirala vate in okrog tebe
- ojacevalec bi sicer kupil, a je bila odlocitev taka, da nimam dovolj prostora da bi ga samostojno kam postavil, na njem ne sme biti postavljeno nic, in nima HT bypassa. No potem sem sel v drug tabor Musical Fidelity, kjer sem zelo zadovoljen lastnik.
Nekaj vec impresij s tistih avgustovskih dni je tule KLIK; glej post 26. avgust 2009.
Izjemno dober review se najde tudi tule KLIK
Zanimivo branje je tudi tu KLIK
Glede primerjav med Gryphon in NAD S300 pa naj bi se kresala tudi mnenja. Prenekateri govorijo, da sta v dolocenih aspektih podobna v zvoku, vendar naj bi NAD le malenkost potegnil na svetlo, kar pa je spet relativno in odvisno od kablacije. No v glavnem meni na Cantonih in Nordosti Superflatline in Red Dawn RCAji je proizvajal tist filing, ko mas obcutek, da te nekdo za rame dol drzi v sedezni in preprosto ne mores naredit nobenega giba, ker si dozivel wow efekt ?! No nekateri Gryphon opisujejo kot mracen ojacevalec. Ceprav si kot mracen tezko predstavljam kaj to bi naj bilo. Mogoce to mracnost povezem le s tem, da muzika prihaja iz ciste tisine in mirnosti in je cudovito. Kako podaja instrumente in njihovo dimenzijo, obcutek lesa pa imam se danes v spominu kot referenco.
Da se jih malo prodaja na netu je tudi en lep pokazatelj kakovosti. To je ojacevalec, ki ga kupis in dvomim, da ga sploh se kdaj prodas.
konec slavospeva
Nazadnje urejal/a delfinus Sre Mar 10, 2010 21:18; skupaj popravljeno 5 krat |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 21:09 Naslov sporočila: |
zvočni test ojačevalnika gryphon tabu je bil tudi pred leti objavljen v eni od revij hi- fi jurnal ki so izhajale pri nas.ocena je bila precej pozitivna.pa mislim da je bil tudi test nada s 300(ali njegov predhodnik,ne vem več točno) vendar takrat ni nihče omenjal da gre za podobne zadeve.
samob
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 21:20 Naslov sporočila: |
Če me spomin ne vara, je bil GRYPHON dvakrat dražji od NADa. To pa tudi nekaj pove.
lp Samo |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 21:22 Naslov sporočila: |
Nimam nobenih izkušenj in v temi tako tudi ne bom sodeloval, le na pol za hec tri pripombice na zadnje poste:
-Bele rokavičke sem dobil tudi jaz zraven Swans zvočnikov, ki sem jih zlicitiral za 431€!
-Ojačevalnik 4-krat na servisu? Tolikokrat mislim da nisem imel v popravilu vseh svojih audio naprav skupaj v zadnjih 30 letih!
-Čakati uro ali dve, da se ojačevalnik "razživi"(torej dobro segreje?)? Mora pa človek res biti ljubitelj!Tudi to ni za mene!
Sicer mi je jasno, da gre za high-end naprave in na takšne je treba včasih tudi malce bolj velikodušno gledat!  |
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 21:29 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | Če me spomin ne vara, je bil GRYPHON dvakrat dražji od NADa. To pa tudi nekaj pove.
lp Samo |
hehheheheheh.....vse.  |
DOLAR
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 22:50 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | | samob je napisal/a: | Če me spomin ne vara, je bil GRYPHON dvakrat dražji od NADa. To pa tudi nekaj pove.
lp Samo |
Če bi prebrali post od audiofila ne bi kvasili takšnih neumnosti. Narejen je bil v Gryphonovi tovarni na Danskem
@delfincek
g. Dolar
Ne hvališ ga samo ti, tudi v Mariboru je zelo popularen v bistvu še nisem slišal slabe kritike.
Samo fantje opisovanje Nada vam pa ne gre:
- odličen integrirec
- zvokovno je čisto v redu integrirc
To je isto kot bi rekel, da je hrana okusna al pa čisto v redu noben pa ne ve kak okus ima.
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 23:13 Naslov sporočila: |
lej dolar moje mnenje je pač tako,če za enako napravo v drugem ohišju plačaš 2x več je to preplačana zadeva,pa ni važno kje so jo naredil.večina ve koliko so včasih stali tile gryphoni,pa danes tudi.
mogoče se nismo dobro razumeli.
Nazadnje urejal/a drago67 Sre Mar 10, 2010 23:23; skupaj popravljeno 1 krat |
DOLAR
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 23:20 Naslov sporočila: |
uf sorry
očitno sem vas jaz narobe razumel  |
