testiiranje cenejših hi-fi komponent doma
lecko
Pridružen/-a: Ned Feb 2023 22:44
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2024 16:36    Naslov sporočila: testiiranje cenejših hi-fi komponent doma Odgovori s citatom
Sem še bolj nov v avdiu. Imam doma v majhni sobi 3x4 bookshelf zvočnike in all in one system, vsak v rangu cca 1000 eur in sem po 2 letih kar zadovoljen. Ne bi vsega menjal, mogoče kako manjšo stvar dodal pa da vidim če se res sliši izboljšava. V mislih imam mogoče kak sub, pa če bi Wiim pro ali Ultra kaj izboljšala zvok, ali kak poseben power kabel.
Razumem da so naši trgovci majhni in takih cenejših stvari ne dajejo na dom na probo. Preden kontaktiram tujino kjer to lažje prodajo in eventuelno vzamejo nazaj brez vprašanj , vprašam še tu kake so izkušnje s poslušanjem takih zadev pod 500 eur pri naših trgovcih.
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2024 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče bi kdo kaj svetoval, vendar najprej napiši kaj imaš in kaj te moti.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2024 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...take imamo danes..
Tu je na voljo cel forum branja o vsemogočih audio sistemih, takih in drugačnih audio problematikah, miljon variant in vsakovrstnih mnenj - nasvetov.., itd..
Seveda, zakaj pa bi se kdo trudil malo pobrskati, kaj prebrati, oz. zapravljati čas za ta hobi.., ups, za večino - kao hobi.. In tako priti sam do nekih zaključkov, kako in kaj potem se odločati.., glede na keš, domač prostor itd.. Kot, da smo v Afriki..., okrog nas pa morje novega in rabljenega audio materiala - v raznih cenovnih rangh, za vsako zmožnost, npr. od 50-50000€...
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2024 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rabil bi sub...ja dober sub naredi dovolj nizkih tonov,moraš še nastavit prednja dva,da se ujameta,ker lahko zmažeta udarce. Meni z resiverjem to odlično dela.Seveda imam poslušanje na 2.1 Cool
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
yess...
rešitev kolikor hočeš, samo iztočnice rabimo. Opis situacije, predvidenega budgeta, skritih želja.
HiFi teče na zvočni pogon, zvočne emocije. Čim kdo omeni katero od teh sestavin, se refleksno pojavijo mnenja. Vre od predlogov.
mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam WiiM Ultra. Je zelo dober streamer za ta denar. Kupil sem ga v Trzinu. Lahko da ti bo za nianso izboljšal zvok tudi kake komponente, ki jo boš priklopil nanj, če ta ni zelo kvalitetna. Imam tudi streamer Marantz NA 6006 in Yamaha WXC 50.
Zvok iz WiiM se mi zdi od obeh boljši. Je bolj čist, z več detalji.
Vsekakor ga priporočam. Če ga boš priklopil na nekoliko boljši ojačevalec ali reciver z kvalitetnim optičnim kablom (npr. Norstone Jura), boš presenečen nad tem, kar boš slišal.
Marantza imam priklopljenega na stolp, WiiM pa na aktivne zvočnike Argon audio Fenris A5, z kablom Norstone Jura. Tudi na ta način je zvok izvrsten.
Primerjal sem jih s kvalitetnimi slušalkami.
lecko
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 20:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se opravičujem, sem mal pozabil na tole, vseeno ste se kar nekaj razpisali , hvala.
Medtem sem dobil na test Wiim Ultro in subwoofer SVS 1000 in mislim da bo vsaj SVS kar ostal če ne oba.
Naj bi bil primeren za manjše sobe, sealed design, pa tudi SVS firma cenjena.
Sem videl tudi cenejše, npr kake yamahe, dalije, ampak verjento so tudi slabši (čeprav ne vem če bi razliko opazil Smile
Ker načeloma ne poslušam neke hude bas bum muzike sem bil skeptičen do
tega ampak v praksi je res tako kot sem bral (ja tudi veliko berem o tem)...sub doda čisto nove dimenzije, celo mirni komadi z malo basa zvenijo bolje, da ne govorim o kakih orgelskih skladbah ali Cosmic Hippo od Belle Flack.
Povezal sem ga kar z 1 kablom: Wim Ultra Sub izhod - SUB LFE vhod in potem Ultra omogoča razen nastavitve v aplikaciji.
Sicer proizvajalec SVS priporoča tudi povezave na druge vhode z nekimi Y kabli, ampka jih zaenkeat nimam. Misilim da bi to rabi uporabit v primeru direkt iz ojačecalca, ki ima sicer SUV izhod pa nobenega krmiljenja frekvenc.
Za novinca je zanimiva tudi možnost poslušanja samo zvoka SUB-a, samo zvok zvočnikov . Se sliši dejansko da sub zvočniike razbremeni glede nizkih frekvenc.
Pozicij sem probal nekaj, med zvočnikoma, pa ob poslušalnem stolu. Sub crawliing tudi pa še ne ločm kje se sub boljše sliši. Glasnost suba pa je težko fiksna za vse skladbe, kar je za eno ok, je za drugo preveč ali premalo.
Prispevkov: 2559
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lecko je napisal/a:
Najverjetneje se ne sešije čisto vredu in nastane luknja vmes. Tako potem pri nekateri glasbi bas bolj zadane luknjo in rabi več suba da skompenzira. To se najbrž da zrihtat samo te težko usmerjam, ker ne poznam opreme da bi vedel kje in kaj imaš na voljo.
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 19:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri subu, ki deluje v nizkem spektru skupaj z zvočniki - torej da zvočniki niso rezani spodaj na npr. 80 Hz, sub pa ne zgoraj na 80 Hz, se lahko zaradi različnih lokacij zvočnikov in suba, zvok določenih nizkih frekvenc dodatno pojačuje oz slabi (to se dogaja tudi brez subov zaradi odbojev od sten sobe).
Zato jaz vedno priporočam uskladitev zgornje rezi frekvence delovanja suba s spodnjo rezjo reza zvočnikov, kadar je to možno in postavljanje suba na najbolje zvenečo pozicijo, ki pa še vedno zagotavlja fazno skladnost z zvočniki (oddaljenost od mesta poslušanja mora biti enaka oz reševanje s faznim zamikom, ki ga omogočajo boljši sub)i.
Če rez zvočnikov ni možna, potem temu ponavadi sledi še daljše iskanje najboljše lokacije suba.
Najboljše pa je, če se lahko reže frekvence tako zvočnikov kot suba ter da ima sub DSP.
Priporočam tudi meritve nelinearnsti zaradi pravilnejše in lažje nastavitve DSP.
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_opinions_e.html
Tole je brutalna zadeva btw. Presega vse kar trenutno dobite v trgovini do 1k€, je pa treba met zvočnike bolj občutljive.
Jaz sem ga poganjal na avtomobilski akumulator, če je imelo to kaj veze.
