bi wire konektorji
matajur
Pridružen/-a: Ned Mar 2009 19:19
Prispevkov: 28
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 14:28    Naslov sporočila: bi wire konektorji Odgovori s citatom
Zadnjič sem opazil, da mi je na zvočniških konektorjih odpadla tale ploščica, ki povezuje dva bi wire konektorja med sabo. Ali mi lahko poveste, kje bi se dalo dobiti kaj podobnega?
Ali lahko namesto tega dam kar kako bakreno žico?
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če daš žico bo zvenelo bolje kot z temi trakovi Smile
matajur
Prispevkov: 28
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok hvala
acoustic pref
Pridružen/-a: Sob Apr 2009 9:01
Prispevkov: 31
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 15:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na vsak način te trakove lahko zamenjaš s kratkimi koščki zvočniških kablov. Na vsaki strani odstrani izolacijo gor pa lahko daš na koncu konektorje, ali pa jih enostavno privijačiš. Predlagam, pa da so žice izolirane;)
Prilagam eno fotko kako sem to naredil. Ne gre pa je velika le 30 kB, a ve kdo v čem je finta??
Evo s pomočjo Admina porihtana slika.
Uživaj
Nazadnje urejal/a acoustic pref Tor Maj 05, 2009 18:09; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 17:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam uporabljam Acoustic Revive Bi-wire adapter BWA-4:
http://www.acoustic-revive.com/english/bwa4/bwa4_01.html
Expensive jumper wire is meaningless!
Many speaker recently adopts bi-wire input terminal. This is to prevent from backward electromotive force of woofer effecting high frequency which effects the sound quality.Originally, two amplifier drives the woofer and tweeter separately, or one amplifier connected by two speaker cable. One cable connected to woofer, and the other cable to tweeter. This is the right correct connection, but it seems to be that not many people knows that.
Because not many people knows this fact, there are manufactures starting to sell expensive jumper wire which is meaningless. Correct way of connecting speaker cable onto bi-wire speakers is to remove jumper and connect separately to woofer and tweeter by using two speaker cables. But problem is a lot speaker cables are becoming very expensive. So it is very difficult to buy two sets of speaker cable newly. Also some of amplifier only have one set of speaker terminal.
ACOUSTIC REVIVES`s bi-wire adapter BWA-4 will solve the problem. Cut off 30cm from the tip of speaker cable, and from BWA-4 to speaker terminal, connect the cable separately to woofer and tweeter. This will give you almost pure bi-were connection and prevents from backward electromotive force.
Ultimate conductivity which does not cause sound quality deterioration!
We have raise the conductivity performance to the limit. This is to make sure sound quality does not deteriorate by inserting an adapter between the amplifier and speaker. As for materials we have adopted rhodium plated lead less brass and for the screw, gold plating. Also to make sure the cable is fixed firmly, double screw structure is adopted. For these parts, -196°C Super cryogenic treatment is been done to increase the conductivity.
Vibration control structure to improve sound quality!
BWA-4 is made from 2017 Duralumin and brass. This different metal combination is an effect of controlling vibration. This vibration control effect quickly eliminates vibration from speaker terminals and speaker cables to improve sound quality.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 17:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@JAZZZ, daj razloži mi kako to deluje...
Jaz sem namreč gledal recimo tiste Y kable od Audioquesta...
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 22:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vinylfan je napisal/a:
Misliš kako deluje zvočno? Primerjave ne morem dati, ker sem testiral samo ta model. Pred tem pa sem imel doma kar nekaj odličnih in dragih kablčkov, vendar je Acoustic Revive kombinacija boljša.
