Predojačevalec Phase Linear 4000 II - razlaga funkcij pomoč
makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07
Prispevkov: 112
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 13:45    Naslov sporočila: Predojačevalec Phase Linear 4000 II - razlaga funkcij pomoč Odgovori s citatom
Tale predojačevalec mi že dolgo služi in mi je kar nerodno povedati, da nekaterih funkcij ne razumem najbolje, za to se obračam na vas za pomoč.
Dokopal sem se do operating manuala in podajam opise funkcij v slikovni verziji.
Ali mi lahko kdo razumljivo razloži delovanje naslednjih funkcij in njihovo soodvisnost:
Unlimit threshold (potenciometer)
Correlation threshold adjustment (potenciometer)
Low frequency calibration (potenciometer na “šraufciger”)
PK unlimit
Correlator switch
Infrasonic filter
Na prvih dveh slikah je fronta s kratkimi opisi funkcij, na naslednjih štirih pa je podrobneje razloženo delovanje.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 051669524
Prispevkov: 545
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot kaže ta mašina ni samo goli predojačevalnik.
Meni so te funcije poznane iz pro audia, sicer z drugačnimi imeni.
Equalizer, compressor, limiter , expander, de esser.
Pogruntaj kako se vse to odklopi v nulto pozicijo - bypass. in ba zadevca še najbolje zaigrala.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Equalizer%2C+compressor%2C+limiter+%2C+expander.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2024 09:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.muzines.co.uk/articles/phase-linear-4000-amp/6582
V tem članku sicer predhodnega modela je razloženo.
The most interesting feature of the amplifier is a noise suppression system using 'auto-correlation' technique.
This is as effective as the Dolby noise reduction system but different. The auto-correlation can be used with a tape recorder which is already fitted with a Dolby system and the overall noise reduction will be a cumulative effect.
Even this is not the end of the features. A third one is a volume expander which can undo the volume compression which often has to be used in the recording process to reduce signals of exceptional dynamic range to a relatively constant signal level suitable for recording.
Džizus...
