anzec
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 15:22 Naslov sporočila: Obnova stanovanja: katere kable in vtičnice (230V) |
Priznam, na napajalnem kablaškem področju sem bolj slab. Torej, kater kabel priporočate od varovalk do vtičnice in katere vtičnice. Eno opcijo bi rad za krajše kable (3m - so lahko malo dražji) in eno opcijo za daljše (10m+).
Hvala za predloge. |
Eminent
Pridružen/-a: Sre Jul 2022 21:29 Prispevkov: 13 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Mar 23, 2023 20:35 Naslov sporočila: |
| Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtičnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtičnica. Je škoda tja denar metat. |
Objavljeno: Čet Mar 23, 2023 21:48 Naslov sporočila: |
Kupi oklopljen Lapp kabel 1.5mm2.
Ne boš sicer rabil tako debelega, razen če nimaš 1kW ojačevalca, vendar je tako poceni, da ni nobene potrebe kupovati tanjšega.
Vtičnico si kupi tako, da bo po standardu in lepa na pogled. Jaz imam sicer vse Legrand, a sem kabel v odprtini za vtičnico direktno vezal na kabel iz varovalke ter ga peljal do razdelilnih letev in power conditionerja. Tudi ta kabel je oklopljen 1,5 mm2.
Oklopljene imam tudi vse kable do komponent (in dolge 5-6m). Za male potrošnike (dac, server, CD player, predojačevalec, gramofon) uporabi kabel preseka 0,75mm2, ker debelejšega ne potrebuješ. Pravzaprav ga niti za "normalen"ojačevalec ne, ampak vseeno daj 1,5mm2, če boš kdaj imel res močno končno stopnjo. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 00:44 Naslov sporočila: |
Ko sem menjaval power kable, sem hkrati zamenjal tudi zidno vtičnico, in sicer z Furutech FP-SWS G Gold. Iz te vtičnice napajam power conditioner in preko njega celoten sistem. Podometnega kabla nisem zamenjal, saj je že obstoječi priključen na posebno varovalko, presek žic pa je tudi ok. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi
Nazadnje urejal/a benma Sob Mar 25, 2023 23:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 01:01 Naslov sporočila: |
| Standard za porabnike, ki niso luči, je 2,5mm2 |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 07:30 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Standard za porabnike, ki niso luči, je 2,5mm2 |
Jože, ta standard ne obstaja. Je pa res, da od viška glava ne boli, pa tudi drago ni v konkretnem primeru. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:06 Naslov sporočila: |
Tako pravijo moji električarji, res pa v firmi, kjer sem bil zaposlen, nismo ravno merski. Stroj je imel 54 motorjev, povezanih v mrežo z optiko in s koračnimi krmilniki, ki so sinhronizirali tek stroja brez zobnikov.
Presek kabla se izbira po tabelah. Vplivni parametri so porabniki in pa dolžina od števca do doze in sočasno število dratov v cevi. Upošteva se trajnostna obremenitev in ne sunki. Tako ima steklokeramični štedilnik pri prižganih treh rinkah in ventilatorski pečici 10kW (42A, razdeljeno na treh fazah po 16A). Tukaj je na mestu trifazna dobava toka in najmanj 4-6mm2 drat. Za običajne vtičnice se varnostno vzame vsaj 2,5mm2, da se drati na dolžini do 30m v hiši ne pregrevajo. Izgube zaradi upornosti se pretvorijo v toploto in se pregreva vodnik, nevarno. Pa še izgube so na tvoj račun od števca.
Pri vsem tem je pomembno še, da se v primeru močnih induktivnih bremen vzamejo varovalke C klase, ki so počasnejše. Pri toroidnih napjalnikih ti pri 800W napajalniku C16 varovalko takoj ven zabriše, potrebna je vgradnja soft start naprave, da prve sekunde, ko polni prazne kondenzatorje cca 10.000uF, napajalnik starta čez konjske upore, nato rele sprosti polni dovod.
Nehvaležno je svetovati, pa da se komu kaj slabega pripeti, drati pa zazidani v steni. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6287 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 18:19 Naslov sporočila: |
| Eminent je napisal/a: | | Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtičnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtičnica. Je škoda tja denar metat. |
Pravi relax je to slišati. Se pridružujem. Škoda časa in denarja za take 'nadgradnje'.
Niti v pogojih ground loopa ne vpliva na nič; ground loop se naredi med single ended napravami preko ozemljitve 220V napajalnih kablov preko razdelilca. Torej v tej igri sodelujejo napajalni kabli in razdelilna letev, pa nič več. Hehe, prvi metri, če hočete in kot se to v praksi kaže. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 20:43 Naslov sporočila: |
Internet je praktična zadeva.
Tole je en primerek tabelice presekov glede na obremenitev in uporabo, da ne bomo preveč filozfirali.
Tega je na netu še polno.
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/Podatki4.pdf _________________ LP |
raptor
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 22:31 Naslov sporočila: |
| Ko sem sam obnavljal stanovanje, sem dal hifi na svojo varovalko in do vticnice nekoliko debelejse kable (ne vem vec koliko, elektricar je klel, ko jih je vlekel in povezoval). Vtisnico sem vzel od viablue. Obenem sem menjal tudi genericni interkonekt z neotechovim. Razlika v zvoku je bila 20-30% - precej neverjetno. Nisem pa nikoli probaval, ali je interkonekt ali strom. Ko sem priklopil na sistem isotekovo mini miro, je bila razlika minimalna, pa so vsi govorili, da bo precejsnja. |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 23:20 Naslov sporočila: |
| raptor je napisal/a: |
Kratek čas sem imel mini miro in tudi mene ni preveč navdušila. Mislim, da je namenjena predvsem video aplikacijam. Aquarius je povsem druga zgodba. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 20:47 Naslov sporočila: |
Kar nekaj vas je napisalo, da imate avdio naprave na posebni varovalki.
Pomeni to tudi posebno linijo/fazo od števca ali samo varovalko?
Saj varovalka ne deluje kot filter motenj na liniji, al pač?
Hvala in lp,
Davor. |
Telefon: 040/514-308 |
Bwaze
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 09:24 Naslov sporočila: |
| davor281 je napisal/a: | Kar nekaj vas je napisalo, da imate avdio naprave na posebni varovalki.
Hvala in lp,
Davor. |
Varovalka je vedno za svojo linijo. Razen seveda, če jo vtakneš nekam vmes, samo za del linije. Predvidevam, da to dejansko pomeni, da imajo dedicirano linijo od omarice do avdijo naprav, in nanjo priklopljene le avdio naprave. Nima pa to nič skupnega s fazo - te so po hišah razdeljene tako, da naj bi skupaj prenašale približno enako toka, a na eni liniji oz. varovalki je itak vedno le ena faza.
Varovalka je navaden kratek vodnik, ne more delovati kot filter. Čeprav nekateri slišijo varovalke, in imaš zdaj seveda linije posebnih avdiofilskih... Ampak taki imajo tudi predpražnik verjetno izbran glede na njegove zvočne karakteristike...
Imaš pa potem v sobi, kamor je pripeljana ločena linija za avdio naprave, potem v bistvu še eno za luči in druge, neavdio uporabnike? In imaš potem lahko težave z brumom, ko zaradi purizma priključiš TV na vtičnico za plebejske naprave, ga pa potem seveda povežeš z ojačevalcem, ki je na drugi linijo, potencialno lahko na drugi fazi, preko interkonekta? _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 10:39 Naslov sporočila: |
Hvala in lp,
Davor. |
Verjamem, da tvoja vprašanja niso provokativne narave.
Ker nisem tega faha, bom povzel besede mojega prijatelja-električarja: veja, ki jo v razdelilni omarici pokriva ločena varovalka, je že zaradi povečane fizične razdalje nekoliko manj onesnažena z motnjami (oz. so le-te šibkejše), ki jo povzročajo naprave iz sosednjih linij. Razen tega varovalk drugih linij ne vrže ven, kadar se to zaradi težav na eni od naprav, zgodi v neki drugi liniji. Že to dejstvo mi kot laiku pove, da ni vseeno, če imaš hifi sistem na posebni velji/varovalki. Koliko nam to pomeni, je seveda stvar individualne presoje. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
anzec
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 13:28 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
davor281: vprašanje je popolnoma na mestu in popolnoma razumem na kaj ciljaš. Seveda je vseeno ali razdeliš fazo na dva dela pred ali po varovalki (v naši elektro omarici). Seveda ima ta faza tudi običajnem smrtniku nedostopno varovalko od lokalnega elektro ponudnika.
Zelo enostavno, morda kaj pripomore, da imaš HIFI na svoji fazi, če pa imaš na tej fazi preko druge varovalke vezan še pralni stroj, nisi kaj dosti naredil (seveda ko pralni stroj dela).
Hvala za nasvete. Bom dal nek malenkost boljši oklopljen 2,5mm kabel in je stvar rešena, ne bom pa pretiraval. Na svoji fazi se bo na žalost moral hifi deliti s trofazno toplotno črpalko.
lp, anze |
