Perkune cables - test
mihec
Pridružen/-a: Pet Dec 2018 22:14
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 20:57    Naslov sporočila: Perkune cables - test Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
s prijateljem Paul Goodwin, ki je lastnik Perkune cables sva se veliko pogovarjala glede kablov in samega hifi sistema. Paul mi je tudi pomagal pri postavitvi mojega sistema in prav tako s kabli, z njegovo pomočjo in njegovimi kabli sem pridobil veliko in sem zelo zadovoljen s performansom ki sem ga pridobil.
Imela sva pogovor glede demo kablov in se nekako dogovorila, da se omogoči test Perkune kablov v Sloveniji za vse tiste, ki bi radi nadgradili svoj sistem s kabli in pridobili še tisto piko na i.
Menim, da so Perkune kabli zvokovno odlični, zelo dobro zbalansirani in prav tako lepo in dobro narejeni.
Vsem tistim ki bi radi naredili test Perkune cables  je na voljo.
- Power cable Matrix Black - 2m
- Interconnect RCA Matrix intro - 1m
- Digital RCA - Reference Pro - 90cm
Za prijavo za TEST omenjenih kablov uporabite moj mail naslov:
test.perkunecables@gmail.com
Za kaj več info pa je najbolje da se obrnete direktno na
https://perkune.com
Ker je v svetu kablov veliko nejasnega in veliko čudnih mnenj je to edinstvena priložnost da se lahko prepričate kaj se s kabli lahko pridobi v zvoku,
je res da samo z enim ali dvema kabloma ne boste dobili končne slike vendar pa boste okusili kaj Perkune kabli ponujajo.
Glede samega testa so na voljo trije zgoraj omenjeni kabli, možno jih je dobiti na test za cca. 7 dni oziroma po dogovoru. Možnost prevzema kablov v Ljubljani (Bežigrad) ali v bližini Brezovice pri Lj.
Ker mi je Paul veliko pomagal, mu nekako vračam uslugo, zato je moja storitev brezplačna.
Miha
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2023 23:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priporočam test. Imam na probi Matrix power. Pač, moram si priznati, tudi powerji se še kako slišijo. Par let nazaj sem se delal norca, ker sem bil debil. Zdej pa pač hebiga, tko to je Smile Je pa treba upasati v sistem…
Booom
Pridružen/-a: Sob Feb 2018 15:03
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 14:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi sam sem stestiral omenjene kable na dac-u Marantz HD-DAC1 (v sistemu z ojačevalcem Marantz PM 94 in zvočniki Marantz LS 85).
Glede vpliva na zvok toliko, da sem po tem, ko sem vklopil zvok, na kavču obsedel s fazenbriferjem (pomemnbo je, kako je kabel priklučen v el. omrežje) in nasmehom do ušes.
Dejansko se je slišala razlika v primerjavi z original kablom.
V smeri, da je bilo ozadje za toni bolj tiho. Ti pa so posledično bolj in na bolj čist način prišli do izraza. Podobno, kot bi se gledališka predstava namesto na ulici odvijala v gledališču pred črno kuliso in pred molčečim občinstvom. Kot bi bila skrbno pripravljena jed servirana na črnem, ne pa na pisanem krožniku s po možnosti kičastim motivom.
Konkretno je to pri meni poudarilo visoke, manj srednje tone, nizki pa so postali bolj pravilni. Na sistemu mi sicer skorajda kronično primanjkuje basa, zato malce 'goljufam' tako, da so zvočniki precej blizu stene in pri tem kablu je to do izraza prišlo tako, da je zmanjšalo razna donenja.
Vsekakor vredno preizkusa!!!
mzi.perx
Prispevkov: 168
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 18:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet eni naivno nasedajo nad cenenimi kabli Laughing Laughing
Perkune kabli so baje narejeni z žicami Tasker.
Tasker naredi km kablov zato ugodna cena, za kaj bolj resnega pa žal še ni Crying or Very sad Wink
Perkune seveda pa cenovno krat 1000 % Laughing Laughing
Pozdrav Wink
MZI.PERX
mihec
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 06:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mzi.perx je napisal/a:
Pozdrav Wink
Po pravici povedano ne vidim nobenega naivnega nasedanja, kajti nakup ni obvezen gre zgolj za test omenjenih kablov se mi zdi, da bolj fer res ne more bit.
Zgoraj v linku ki sem ga prilepil zraven je na prvi strani napisano.
Materials
The raw materials used by Perkune are supplied from Denmark, Germany and Poland. And the final cable assembly carried out in Lithuania.
Za vse tiste, ki vas matra da bi kaj napisali pod to rubriko, prosim naredite vsaj domačo nalogo pravilno ( googlanje, informiranje in razmišljanje ).
Za najboljše razumevanje kaj Perkune ponuja pa seveda priporočam test ( plug and play. )
Miha
Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 14:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak zase ve, kaj mu in koliko pomeni. Smile
Zase vem, da rad poslušam dobro glasbo že več kot 50 let.
Zaradi elektrotehnične izobrazbe mi na misel ne pride, da bi kupoval posebne napajalne kable. Zvočniški kabli pa so izolirani 6 mm2 mehki bakreni vodniki iz lokalne elektro trgovine, ki sem jih nasadil in nalotal na pozlačene votlice (zanesljivost kontaktov ... baker oksidira, zlato pa ne) .
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mare008 je napisal/a:
Tudi sam rad poslušam dobro glasbo in imam podobno izobrazbo, pa bi še vedno rad poudaril, da je razlika med različnimi interkonekti in zvočniškimi kabli ogromna, podobno kot bi menjal ojačevalni set. Napajalce in digitalne interkonekte pa trenutno ne bi komentiral.
Drugače je pa super, da se da zadevo sprobat in menim, da si take poteze zaslužijo vso pohvalo. Sprobaj na svojem sistemu brez obveznosti in pol komentiraj, sicer bodi tiho Smile
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo, da (vsi) elektrotehniki govorite eno in isto. V stilu, glavno, da je 2,5mm2, ajde 4mm2 - če je amperaža, pa, da je dobra izolacija. Vseeno kolk čisti je baker, pa tudi, če ni baker. In mora biti pozlačeno, da ne oksidira. Evo, to slišimo od elektrotehnikov Smile Dejte ga no srat, a se nismo že malo premaknil za eno stopnjo dalje v tem audiofilskem izobraževanju?
Noben pa ne bi probal, iz inata in, ker bi se mu očitno v glavi vse podrlo. Potemtakem tudi vsi kondelci, ves material, vse zveni enako...
Dajte si prosim izposoditi 3 boljše kable. Še boljše, da so napajalci, da bo še večja sramota. In si vzemite eno popoldne. Enostavno. Sej ni nujno, da bo un za jurja boljši, lahko, da bo slabši. Ampak važno je, da se sliš razlika.
Zdej sem ravno testiral dve napajalca, Perkune in še enega. Pa če to človek ne sliši razlike, a jebiga pol... Mislim, ok, pač nekateri ne slište ali pa sistem ni dovolj resolutiven. Ampak ne mi govort, da se ne sliš.
Ne vem, meni tudi ni jasno kaj se v kablu dogaja. Baje, da svašta...
Dobro glasbo se da poslušat tudi na BT zvočniku za 20€, tudi jaz jo kdaj...
Mare008
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 16:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
O tem govorim. Imaš tudi take, ki verjamejo, da je zemlja ravna. Eni verjamejo v svašta. Inženirji pa se upirajo na tisto, kar so se naučili v šoli in preizkusili v praksi. Inženirju v osnovne matematične in fizikalne zakonitosti ni treba verjet, ker se je o njih učil in jih razume. Tudi nobene dobre glasbene električne komponente ni izumil nekdo, ki mu elektrotehnika ni jasna.
Je pa zanimivo, da znajo skoraj vsi, ne glede na izobrazbo in poklic in (ne)znanje, delati kable. Laughing Zakaj? Zato, ker skoraj ne moreš falit. Vsi vodniki za napajalca ali zvočniški kabel bodo OK. Saj se spomnite Mestnga puja, ki je naredil 230V razdelilno letev z moškimi kontakti. Smile
Nazadnje urejal/a Mare008 Pet Feb 17, 2023 16:26; skupaj popravljeno 5 krat
Prispevkov: 1631
@Habo66:
Jaz mislim, da je pri mnogih audio znanstvenikih glavni problem, da grozdje visi previsoko, torej je kislo.
Poznam inženirja elektrotehnike, ki izdeluje odlične napajalne kable. Niso pa poceni, ker kvalitetne komponente stanejo.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super, potem boš to preizkusil v (slušni) praksi, kot praviš? Mislim, če s preizkusom v praksi misliš to, da se preveri, če naprava deluje, potem ti je jaki to preizkus...
A veš zakaj "vsi" delajo kable? Zato, ker tisti kabli, ki so jih naredili elektrotehniki po tistem "načrtu", ki so se ga naučili v šoli (3 vodniki, vseeno ali solid ali litz, pvc izolacija, prepleteni in čez spet pvc), enostavno ne zvenijo tako dobro kot tisti, ki jih je naredil "šalabajzer".
Zakaj eni merijo pletenico in kako ni ok in koliko polja ustvari in kako se ta polje prepleta/zapleta? Zakaj folija? Zakaj drugi materiali sploh? Zakaj "air" koncepti, zakaj teflon in ne pvc, zakaj različne dielektrične konstante? Se pravi to je vse za tiste, ki verjamemo v ravno zemljo?
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 17:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej deloma se strinjam, ampak. Glede signalnih kablom, menim da je zadeva jasna. Upam, da se strinjaš, da je razlika med različnimi ogromna. Če ne drugega, ima vsak kabel svoja induktivnost in kapacitivnost in seveda tudi uporanost, ki še kako vpliva na zvok.
Glede napajalcev, pa imam jaz drugačno mnenje. Recimo pri mojih GM70 boljši napajalci (isotek, shunyata) naredijo brum in to kar konkreten, z navadnimi kabli so tihi. Glede zvoka, pa bi jaz rekel, da je vpliv drugačen. Jaz jih gledam kot neko povečanje mase trafota ob ojačevalcu, nekako je sedaj pred trafotom nek drug material, ki morda spremeni zvok. Podobno si predstavljam nek RCA digitalni interkonekt, sedaj je izvorni in ponorni pin povezan z drugim materialom, in sam čip s toliko majhno maso, morda to "občuti".
Vsekakor pa sem mnenja, da marsikater dober napajalec naredi zvok slabši in je v tem segmentu treba veliko več eksperimentiranja, razlike pa so drugačne kot med signalnimi kabli. Kot bi nekako spremenil delovno točko lampe. Pri mojih lampaših pa lahko trdim, da so razlike mnogokrat manjše pri menjavi napajalca kot pa interkonekta ali zvočniškega, zato se kaj dosti s temi zadevami ne ukvarjam. Lahko je pri tranzistorjih drugače.
Mare008
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 17:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
Ja, glede tega se strinjam, da je razlika lahko slišna. Smile
Prispevkov: 2559
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda, kdo pa hoče tvegati da se mu zmeša. Ali postane avdiofil (nikoli zadovoljen, menjava dragih komponent in kablov na vsake pol leta) ali pa se živcira ker ne sliši (se sprašuje ali sistem ni dovolj resolutiven ali slabo sliši).
V najboljšem primeru izguba časa.
mihec
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 23:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lp.
Prosim, svoje izkusnje, ki se ne ticejo Perkune cables, da pisete in debatirate v svojih ali drugih temah.
Mislim da je vse lepo predstavljeno in upam, da je razumljivo kaj je bilo napisano iz moje strani.
Prosim tudi da upostevate in spostujete moj cas in Paulove kable, ki so vam na voljo.
Prav tako je zelo lapo napisal anzec -
Hvala za razumevanje.
Miha
Stran 1 od 4
