Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 926 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Feb 28, 2022 15:54 Naslov sporočila: wave guides for tweeters |
zanimivo za DIY klientelo
https://www.somasonus.net/waveguides _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Feb 28, 2022 17:38 Naslov sporočila: |
| Hvala, Lojze, žal nimam nikogar s 3D printerjem. Zelo uporabno, če ne za drugega, za usklajevanje faze tweeterja. |
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 11:38 Naslov sporočila: |
3D printer imam jaz,...ce kaj rabis kar povej... _________________ For Fast Moving Concerts
sullly
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 11:50 Naslov sporočila: |
Uho je končni razsodnik. Ima svoje prednosti a ni samo cvetje brez trnja. Eno je že --joztom omenil - izdelava tega, posredno tudi cena. Pa če ni dobro načrtovano kasiraš tudi refleksije (repe v waterfall-u).
En primer uspešne uporabe, pa še nizko frekvenco reza lahko uporabiš (1,5kHz v tem primeru):
https://www.stereophile.com/content/amphion-heliumsup2sup-loudspeaker-measurements
Tukaj je waterfall na visokih čist z eno samo refleksijo nekaj čez 4kHz. Fazno približa ja, je pa vedno posredi filter kretnice, katera je vedno hitrejša za tweeter kot za woofer - poglejte step response - kljub zamaknitvi tweeter prehiteva za pol periode.
Ta primer je zanimiv tudi zaradi bass refleksa, katerega odziv ima peak na cca 800Hz (plava krivulja). Ta peak je tako močen, da naredi notch (luknjo) v frekvenčnem odzivu, nadalje zaniha step response in končno v waterfall plotu je viden velik rep na tej frekvenci. Zakaj le je reflex odprtina odzadaj.. |
sullly
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 12:35 Naslov sporočila: |
Koaksialni tip zvočnika je tudi wave guide.
Ti driverji z visokotoncem v centru konusa (tipa KEF, ELAC) imajo kljub geometrični centričnosti visokotonec ki prehiteva.
Fazno je prehod zvezen a zamaknjen napram nizkim frekvencam za 180° v točki reza. Zvezno rotira.
Zanimivo, KEF LS50 je imel visokotonec v protifazi (na impulzu, ustreli navzdol in ko se vrne do nule woofer nadaljuje navzgor). Novi LS50 Meta pa ima drugo kretnico kjer je visokotonec v fazi in woofer sledi z zakasnitvijo tudi navzgor..
Tukaj je na meritvah prikazana razlika:
https://www.stereophile.com/content/kef-ls50-meta-loudspeaker-measurements |
Objavljeno: Pet Mar 11, 2022 10:43 Naslov sporočila: |
Meni tole lepo dela...je bilo pred leti nekje objavljeno.
Monacor wg 300 in Vifa XT25TG30-04
Bookshelfi z 8" midbasom so na prigovarjanje poslušalca/testerja takoj ostali pri njem, še en par (fotke)imam na mizi in idejo z B&C 8PS21 in nekaj konkretnega za spodaj (12 ali 15")...ko bo kaj več časa.
Adapter sem si sprintal, ko bo čas pomerim še drugo različico, da vidim kaj pomeni debelejši adapter - visokotonec globje cca 1.5mm.
Objavljeno: Pet Mar 11, 2022 13:01 Naslov sporočila: |
Evo tule nahitro par meritev, da se vidi kako in kaj.
visokotonca sem držal z roko, na približni oddaljenosti 25 cm od mikrofona, zato odstopanja...meritev ne smatrajte kot merodajne. Ravnotako skala v dB ni kalibrirana.
Zelo uporabno za rez pri 1.5 - 2kHz. Jasno se vidi dvig glasnosti pri nižji frekvenci, kar pa s pridom izkoristimo. Z ustreznim filtrom lineariziramo ta naklon, s tem pa driver v svojem spodnjem frekvenčnem pasu deloma razbremenimo večjih amplitud in s tem popačenj.
Lepo vidna konstantna usmerjenost...meritev 45st.
