usb kabel
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 22:15    Naslov sporočila: usb kabel Odgovori s citatom
Kje v Sloveniji lahko nabavim kvaliteten USB kabel za povezavo računalnika z DAC?
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi povedal kak priključek rabiš bi tudi pomagalo.
Pa dvomim da boš dobil slab ali dober kabel. Pač, kabel bo.
USB ni namenjen audiu, zato "hudega" kabla na boš dobil. Pa tudi zelo dvomim da bi se kaj poznalo.
Kak kable potrebuješ? mini usb?
http://images.google.si/images?gbv=2&hl=sl&sa=1&q=mini+usb&btnG=I%C5%A1%C4%8Di+slike&aq=f&oq= tak?
Type B?
http://images.google.si/images?gbv=2&hl=sl&sa=1&q=usb+type+b&btnG=I%C5%A1%C4%8Di+slike&aq=f&oq=
lp, matej
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 23:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrebujem kabel A-B (na eni strani širok ploščat vtič, na drugi ožji).
Ko sem pri nakupu Dac-a vprašal prodajalca v Inteku, ali usb kabel kaj vpliva na zvok, mi je zagotovil, da tako kot vsi drugi kabli. Kakšne so vaše izkušnje?
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 00:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam jih z USB kabli nimam. Ampak, mislim da boš tako sploh dobil tak ali drugačen USB kabel. Vsi bodo bolj ali manj enaki. Nekih ekstra audio še nisem zasledil.
jenx
Pridružen/-a: Tor Jan 2009 17:43
Prispevkov: 24
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 02:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi meni se zdi, da je usb kabel pač usb kabel, pazi edino na dolžino.
Q1: How long of a cable can I use to connect my device?
A1: In practice, the USB specification limits the length of a cable between full speed devices to 5 meters (a little under 16 feet 5 inches). For a low speed device the limit is 3 meters (9 feet 10 inches).
Q2: Why can't I use a cable longer than 3 or 5m?
A2: USB's electrical design doesn't allow it. When USB was designed, a decision was made to handle the propagation of electromagnetic fields on USB data lines in a way that limited the maximum length of a USB cable to something in the range of 4m. This method has a number of advantages and, since USB is intended for a desktop environment, the range limitations were deemed acceptable. If you're familiar with transmission line theory and want more detail on this topic, take a look at the USB signals section of the developers FAQ.
vir: www.usb.org
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 08:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakor pri vseh drugih kablih je tudi pri USB-ju enako, da obstajajo različne kvalitete kablov. Pred kratkim sem videl eno verzijo, ki je bila v preseku precej debela (dvojna klasična debelina) in imela na obeh straneh pozlačene konektorje.
Sicer sem USB kable uporabljal samo v računalništvu in nisem zasledil kakšne razlike, naj bi pa bila največja razlika recimo pri USB zunanjih diskih, ki nimajo dodatnega napajanja.
