SMSL SA300 + ?zvočniki?
fsp
Pridružen/-a: Čet Jan 2021 23:15
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 14:17    Naslov sporočila: SMSL SA300 + ?zvočniki? Odgovori s citatom
Ker na knjižni omari ni dovolj globine za standardni ojačevalec sem kupil SMSL SA300.
Prosim za predlog kakšnih zvočnikov do cca 400€. Želja je da so visoki do cca 30 cm in globoki do 25 cm. Stali bodo na vrhu omare in nekoliko nagnjeni na vzdol. Poslušam predvsem elektronsko glasbo in bi rad da je kaj basa (kolikor ga iz malih zvočnikov sploh lahko pričakujem). Če bo pa treba bom dokupil še sub.
Na netu kar koli bereš je vse odlično in najboljše za ta denar, kritik pa nič Smile
Hvala in LP,
M
Nazadnje urejal/a fsp Sre Sep 29, 2021 20:38; skupaj popravljeno 1 krat
mcnaget
Prispevkov: 144
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 16:41    Naslov sporočila: Re: SMSL SA300 + ?zvočniki? Odgovori s citatom
[quote="fsp"]Ker na knjižni omari ni dovolj globine za standardni ojačevalec sem kupil SMSL SA300.
Na netu kar koli bereš je vse odlično in najboljše za ta denar, kriti pa nič Smile
Hvala in LP,
Pred leti sem imel Qacoustic 2010i krasen zvočnik imel priklopljeno na HK990 je kar dal od sebe glede na velikost oziroma majhnost.
lpz
fsp
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 20:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za 2010i mi ta podatek ni všeč:
Frequency Response: 68Hz - 22kHz
Če prav razumem, to pomeni, da nizki toni nish globoki?
Sem gledal še Oberon 1 in imajo Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 51 - 26,000.
Za oberon naj bi bili tudi nezahtevni za postavitev, npr skoraj čisto do stene, jih ni potrebno veliko obračat levo / desno, edino nisem zasledil če jih je treba veliko po vertikali nagibat, ker bodo na omari, na višini cca 2m.
Hvala za odgovor!
fsp
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 20:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče, če je kdo že poslušal POLK Audio SIGNATURE S15E, kakšen komentar? Jih imam tudi v planu it poslušat... Je tem podatkom za verjet?
Skupni frekvenčni odziv: 48Hz - 40 kHz
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 08:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fsp je napisal/a:
Seveda, to zagotovo drži. Problem je da niso povedali koliko dB odstopa.
Prispevkov: 927
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 08:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj pa kaksni vecji book shelfi in jih polozis,...ni ravno idealno, bos pa na tak nacin prisel skozi z vecjo midbass enoto in posledicno vec bassa
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dali Oberon 1: https://www.i-fidelity.net/testberichte/hifi/dali-oberon-1/seite-5.html
Q Acoustics 3020i: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/q-acoustics-3020i-bookshelf-speaker-review.14568/
Polk Audio Signature S15 (brez E): https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/polk-audio-signature-s15-speaker-review.15437/
Oberon 1 ima očitno preveč glasne visoke tone. Q Acoustics 3020i jaz ne bi kar tako odpisal.
Sub bo verjetno potreben v vsakem primeru.
Morda najbolje da greš poslušat kar je na voljo s tvojim ojačevalcem. Vseeno bo doma zvenelo drugače zaradi prostora (predvsem kar se basa tiče).
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dodatna možnost za 355€ - tukaj:
https://kondric.com/izdelek/bose-301-v-direct-reflecting-stereo-zvocnik-crna-barva/
Bose 301, prostorski zvok povsod po sobi ker ima dva visokotonca od tega je eden odzadaj bočno, se postavlja leže in blizu zadnje stene (buukšelf), 25cm višine (isto globine) 36cm širina, bass woofer 20cm premera, na voljo v črni ali beli barvi
Ga z lahkoto požene tudi ojačevalec muha kategorije kot je tvoj, je zelo glasen že z malo vati.
Vse zahteve izpolnjene.
Plus info kupil si ga je prijatelj muzikant, zelo zadovoljen, igra lepo zračno tudi potiho.
Nazadnje urejal/a sullly Čet Sep 30, 2021 10:45; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 10:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mja, internet je nenaklonjen Bose izdelkom.
Dejstvo pa je da ti zvočniki solidno igrajo v kakih nemogočih situacijah kjer se bistveno boljši zvočniki zaradi postavitve obnašajo slabo. Za ta denar se dobi tudi relativno velik nizkotonec, z neko iluzijo basa - zvočniki ne grejo nizko, imajo pa prijetno glasen midbass. Meni je všeč kak pritisk naredi kak filmski soundtrack.
Takole imam jaz rešeno, ker mi noben klasičen bookshelf v tej sobi brez večnih posegov ni igral.
Zvok ni vrhunski, je pa dovolj dober.
Serijo 301 različnih generacij dobiš na bolhi od 150-300€, pa tudi prodat se jih da potem naprej. Glede na generacijo bo prišlo do nekih odstopanj koliko odprte stene mora bit zraven zaradi odbojev, visokotonci so različni.
En hecen bonus je da so sposobni igrat RES glasno.
(Če je kdo pripravljen posodit novejše 301, ali ima boljši predlog od 301 za to postavitev, lahko na PVT ali spodaj.)
fsp
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Sem pomislil na to, ampak je omara v jedilnici in mora tudi malo zgledat, bi žena rekla Wink
fsp
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 12:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole so dimenzije prostora, zeleno je steklo (južna stena), zvočniki bi bili na omari (una škatla na "severu", širine 1,60 m). Mogoče če kar čim manjše zvočnike pa en sub, ampak kam naj dam potem sub? ob omari verjetno ne bo OK?
Bose 301 in QA3020i bom pa kar na seznam za poslušat dal. Še kakšen predlog?
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fsp je napisal/a:
Morda Cabasse iO3 +Pearl sub. če je nad budžetom, pa Bose 301 in fertik maša.
Canta e Cammina
fsp
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se malo nagibam k polk audio s15e in hts 10... ? Je kdo že poslušal?
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fsp je napisal/a:
polk audio sem zadnjič poslušal v Milanu leta 1985. Vem, da danes to ni več aktualno, ampak....Finta je bila v dveh srednjetoncih na vsakem boksu. Talijani so bili z ocenami pozitivni. Zvenelo je zelo dobro,kot je pač na sejmih z omejitvami.( pod enakimi pogoji je bil infinity katastrofalen=toliko kot je bilo srednjetoncev, je bilo Paco deLucijev=plata Paco plays de Falla) Do danes pa še nisem zasledil slabega mnenja za Polk produkte. So tam nekje v opoziciji, skriti, a vsi vemo, da so dobri in ne razočarajo. Na tebi je, da izvedeš šut-aut ali "kdo bo koga".
Slušaj i uči se!
PS: sem iz firbca pogledal te zvočnike. Vzemi. Tako malo denarja je v igri, da feler zlahka pozabiš.
Canta e Cammina
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da jih bo imel 2m visoko, je vsekakor bolje, da jih položi. Jaz sem ponudil moje obnovljene Infinity rs 2001, ki so kompresijski in bi bili za njegovo postavitev zelo primerni in ugodni.
