dule80
Pridružen/-a: Pet Jun 2014 14:33 Prispevkov: 209 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Apr 14, 2021 17:35 Naslov sporočila: Nadgradnja ali zamenjava sistema |
Lep pozdrav. Situacija je sledeča. Moj sistem sestavlja onkyo tx575e reciver klipsch rp280f zvočniki in sub bk gemini, dac topping d50s in a50. Izvor zvoka ponavadi onkyo dv-sp504e in gramofon tecco. Prišel sem do tega da se ob poslušanju oz gledanju filmov najboljše obnese stereo mode. Sedaj pa vprašanje kaj je bolj smiselno oz mogoče da se zamenja av reciver za kakšen stereo ojačevalec ali pa se kan dokupi ob obstoječem sistemu? Ob menjavi bi bilo fino da ima ojačevalec vsaj kakšen hdmi radio bt... Gledal sem malo marantz nr1200 pa denon dra800
onkyo tx8270/8390.... Ali pa vzeti pure stero ojačevalec brez teh modernih pripomočkov? |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6281 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 14:05 Naslov sporočila: |
Zaradi fleksibilnosti obdržiš sedanji receiver in si nabaviš dodaten stereo ojačevalec - tako te fleksibilnost ne ovira pri izbiri, se osredotočiš samo na soničen rezultat. Itak s prodajo ne bi kaj prida iztržil.
Ojačevalci niso samo japonski, imaš naprimer zelo cenjene angleške - naprimer Audiolab. Od vedno je v špici, jasno nov je bistveno boljši od starih modelov; napredek služi nečemu. Pa tudi kakšni italijani kot je Unison so cenjeni med avdiofili ki veliko poslušajo.
Ker za to gre - eni avdiofili se samo igrajo z vedno 'boljšimi' napravami ali jih zbirajo, drugi - kot si se lepo opisal - pa tudi slišijo in jih zanima predvsem zvok, ki valorizira glasbo, jo predstavi emocionalno, da se dotakne naših notranjih strun.
Dobrodošel. |
dule80
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 16:04 Naslov sporočila: |
| Ja sem gledal tudi audiolab pa anthem pa advance acoustic... |
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 19:06 Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju - ob predpostavki da ni gramofona zraven ali vsaj če ni prioriteta - potem se mi vidijo odlična rešitev tisti ojačevalci, ki ojačijo v digitalni domeni in naredijo D/A pretvorbo tik pred izhodom za zvočnike.
Tako je narejen naprimer Primare ojačevalec I 15 Prisma, ki je bil evropski ojačevalec leta EISA 2018-19.
Ta isti model obstaja tudi v standardni izvedbi z DAC-om pred ojačanjem.
Mislim da ni potrebno posebej poudarjati, da Prisma za svoj denar zveni bajno z digitalnimi viri, medtem ko je analogni vhod bolj tako-tako, ker mora najprej narediti A/D pretverbo da bi to ojačil.
Standardna verzija pa obratno; analogno dela bolje, digitalno pa spodobno - a brez tistih presežnikov ki jih nudi Prisma verzija.
Stvar poslušal na zadnjem high end sejmu v Minhnu.
D/A pretvorba je v tem primeru blizu perfekcije, ker se to pri D klasi naredi avtomatsko z L-C filtrom, ki itak mora biti na izhodu D ojačevalca in ni potreben DAC izpred ojačevalca, se gre noter direkt z digtalnim signalom, katerega potem ojača.
Tako ti DAC v ojačevalcu nikoli ne zastara.. |
dule80
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 17:56 Naslov sporočila: |
| Zasledil sem en model od advance in sicer all in one connect 150. Meni nepoznana vendar zanimiva zadeva. |
dule80
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 17:17 Naslov sporočila: |
| Kaj pa mislite o marantzu pn7000n? Zadeva po testih naj bi bila kr na nivoju |
BostjanP
Pridružen/-a: Ned Jan 2021 21:44 Prispevkov: 7 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 19:27 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Zaradi fleksibilnosti obdržiš sedanji receiver in si nabaviš dodaten stereo ojačevalec - tako te fleksibilnost ne ovira pri izbiri, se osredotočiš samo na soničen rezultat. |
To sem naredil jaz pred par leti in kombinacijoa receoier + ojačevalec je sicer lepo funkcionirala, vendar se mi je zdelo vse skupaj čedalje bolj komplicirano. Nato sem ugotovil, da mi surround ni tako strašno pomemben ter sem zadevo presekal in kupil soundbar za TV, ojačevalnik pa dopolnil s z dobrim predojačevalcem in streamerjem.
Soundbar je 5.1 ter ima brezžčna satelita in sub, tako da sem se rešil še par kablov. Ne more pa se primerjati z receiverjem.
Tako imam zdaj dva čisto ločena sistema, ki pa zavzameta manj prostora kot prej in sta bistveno “udobnejša” za uporabo, sploh ker moj TV podpira HDMI Arc.
Minus pa je slabši surround kot prej, vendar mene to ne moti preveč. |
dule80
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 21:11 Naslov sporočila: |
Zakaj nebi kompliciral če lahko😛.
Problem mojega avr-ja je v tem da nima pre outa tako da bo verjetno treba menjat. Bolj se sicer nagibam k zadevam ki imajo hdmi vhode ni pa nujno. Zdele mal pridobivam cene in zaloge. |
snifix
Pridružen/-a: Pon Sep 2009 20:31 Prispevkov: 208 Kraj: Komenda
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 21:32 Naslov sporočila: |
| dule80 je napisal/a: | | Kaj pa mislite o marantzu pn7000n? Zadeva po testih naj bi bila kr na nivoju |
Jaz sem si ga umislil nedavno. Meni je top, da lahko vse upravljam s telefonom in da imam vse v eni napravi. Njihov sistem Heos mi je zelo všeč, niti enkrat še ni zaštekal, tudi za sekundo ne. Zvok mi je ok, res pa je, da ne morem dati še nekega objektivnega mnenja dokler nanj ne priključim spodobnih zvočnikov (zdaj so eni bolj za silo).
Lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 22:39 Naslov sporočila: |
| Hvala za info. Zdele mam možnost nabavit al enga avr cambridge crx 120 sicer je nov ni pa najnovejši in pa marantz pm7000n. Oba imata svoje prednosti in slabosti. Cenovno sta tam tam |
bla
Pridružen/-a: Čet Apr 2021 20:55 Prispevkov: 6 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 22, 2021 09:04 Naslov sporočila: |
Zdravo,
Tudi jaz sem si pred kratkim omislil PM7000N na zvočnike B&W 706s in moram priznati, da sem navdušen Kot Mateju je tudi meni Heos kar všeč, zaenkrat še ni bilo najmanjše težave.
Bla |
dule80
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 18:15 Naslov sporočila: |
Še epilog. Nabavil marantz-a pm7000n in prvi vtis da poščije onkyo avr na celi črti.
snifix
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 21:24 Naslov sporočila: |
| dule80 je napisal/a: | Še epilog. Nabavil marantz-a pm7000n in prvi vtis da poščije onkyo avr na celi črti.
Lahko še napišeš katere zvočnike uporabljaš in koliko je soba velika?
Lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 22:17 Naslov sporočila: |
| Sam prostor je velik 36 kvadratov sistem je v nekje drugi polovici. Zvočniki so klipsch rp-280f ter sub bk gemini. |
dule80
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 23:52 Naslov sporočila: |
