High sensitivity zvočnik
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2020 16:47    Naslov sporočila: High sensitivity zvočnik Odgovori s citatom
Zdravo,
Prijatelj me je prosil za zvočnik, ki bo glasnejši od njegovega sedanjega. Kvaliteta mu ni v prvem planu, zvočnik uporablja za piknike in želi da je glasen. Bluetooth ojačevalec spravi 50W od sebe pri 4 ohmih. Zahteva bassa je da je 60Hz ali nižje. Velikost ohišja bo 15L, za visoke frekvence bo skrbel Dayton Audio ND16FA 4 ali 6 ohm, cross verjetno pri 2800Hz.
Njegov sedanji zvočnik je TCP115 8 ohm in 20W ojačevalec, TCP115 8 ohm ima sensitivity 81.9dB pri 8 ohmih. Ker je bil uporabljan pri samo polovici nazivne moči se na koncu odšteje 3dB.
Budget za woofer je 30€ preko soundimports. Najboljše kar sem našel je DC130B 4 ohm 92.1 dB pri 4 ohmih, kar je 89.1dB pri 8 ohmih. Uporabljen bo z novim ojačevalcem pri polni moči - 40W. Od tukaj dobimo, da je nov zvočnik 7.2dB glasnejši oz. 10.2dB, če vštejemo še, da je TCP115 delal pri samo 20W. Končni izračun pomeni, da bi nov zvočnik moral zveneti približno 2x glasnejši.
Imam 2 vprašanji:
1) ali je Dayton audio DC130B najboljši bang for buck do 30€ na soundimports ?
2) v priponki 2 grafa ohišja. Prvi je bolj flat line, kar je zaželjeno, 5Hz nižji F3. Drugi je F3 pri 60Hz vendar je do 5dB boost glasnosti pod 100Hz, glasnost je tisto kar hoče.
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2020 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Od treh izberi dve:
mala membrana
glasno
basi
S tem da za drobiž lahko najdeš kaj uporabnega samo na loteriji
(ali bolšjaku, ali bayu).
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2020 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej, je za 30€ DC130B 4 ohm najboljše iz soundimports ter komentar slik ?
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 08:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
Menda je Ajnštajn rekel da realnost te popelje iz točke A do B, domišljija pa do neskončnosti.
Govoriti v presežnikih (najboljše) o takem pikzimerju od zvočnika je eno malo tu mač , tudi če je zastonj.
Mislim da ti je @lix namignil da razpon na base in velika glasnost je na nasprotnem bregu od male membrane.
Res pa je nekoč na bolšjaku v Izoli neki tip prodajal 30W 10centimetrov premera zvočnike in trdil, da s 30W moči zvoka ozvočiš stadion. Kar drži.
Hec na stran, zakaj si ta tvoj kolega ne kupi enega boom boxov, za bednih 100evrov ima vse kar rabi za piknik, pa še na akumulator laufa. Jaz sem bratu kupil za 150€ Blaupunkta s 30cm premera wooferja in lahko ima vsa družba glasbo na ves glas pri obiranju oljk. Pa še radio ima, bluetooth, akumulator za 6ur delovanja in mikrofon za karaoke, da o biampingu in to z bistveno večjimi močmi ne govorimo. Kaj boš pa ti naredil za 100€, pa brez šteti ojačevalca in vsega drugega proti 30cm wooferju - a veš koliko glasnosti oni premore?
Ni teorije da boš pariral industriji, za povrh s pomanjkanjem znanja, informacij in izkušenj in drobni prodaji driverjev. V industriji velja da vržeš izdelek na tehtnico, pomnožiš težo s ceno materiala na borzi in tako dobljen zmnožek pomnožiš za dodano vrednost - odvisno od ranga - če gre za standardno robo je to 1,2 pa tja do 2. Če je material kilograma zvočnika na borzi 2,5€, je tak zvočnik v industriji cenovno ranga 3 - 5€.
Iz tega je jasno da je ugodneje kupovati končne izdelke, kot pa preplačati surovine, kar te potiska v neučinkovito potrošnjo.
Res pa je to lahko zabava, hobi in kot tako nima cene.
Samo potem kakšen smisel ima spraševati ali je nakup optimalen? Jasno da ni. Razglabljati ali je v šopku neoptimalnih ena varianta ipak malo manj - evo to mi je hodilo po glavi ko sem prebiral tvoje vprašanje.
