sullly
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 09:40 Naslov sporočila: |
Zvok lahko opisujeŔ a dokler ne prideŔ v stik ne moreŔ imeti prave predstave kako se to sliŔi.
Zanimivo pri Maggijih da glasbo iz njih imajo tudi ženske rade.
..Kljub temu pravijo, da imajo takÅ”ni zvoĆØniki resolucijo (karkoli že to je)..
Kaj je resolucija?
Pojdi na akustiĆØni koncert orkestra, Å”e bolje ĆØe so to samo vaje ker lahko prideÅ” bližje - in pozorno posluÅ”aj kako zlahka loĆØiÅ” posamezne instrumente med seboj. Ugotovil boÅ” kako se jim osnovni toni gnetejo skupaj - ista tonaliteta drugaĆØna timbrika - v takem se poskusi spomniti kako se to podroĆØje sliÅ”i iz zvoĆØnikov - poenostavljeno revno, kolorirano, zabuhlo; bas vztraja samo na nekaterih frekvencah in ni transparence, ne loĆØiÅ” violine od viole ali ĆØelo od kontrabasa, pa velikega bobna od pavk...kaj Å”ele da bi užival v svojstvenih zvokih teh instrumentov, njihovi harmonski strukturi. ZvoĆØnik naredi bum in to je vse, niti ne veÅ” kaj je ta bum generiralo - lep test že slovita uvertura Straussove Zarathustre ali Stravinskega PosveĆØenje pomladi - posluÅ”aj pa povej kaj in kdaj tolĆØe.
DaleĆØ od tega da je vse idealno pri Maggijih, sigurno pa je vse kaj drugega kot box.
Obstajajo box zvoĆØniki ki se znebijo teh problemov, samo da niti eden ni cenejÅ”i od avta srednjega razreda.
Stereo scena je drugi vidik. Će prostor ni primeren je težko izvabiti kar zmorejo, kadar postavitev uspe pa je že --joztom povedal kako je. Nenadkriljiva prezentnost. Kar ni pin point, ker instrumenti niso pin (toĆØka) - pinpoint je artefakt multimikrofonskega snemanja in miksanja. Snemaj v Blumlein tehniki z dvemi mikrofoni; ne duha ne sluha o pinpointu.
V bistvu ti Maggiji dajo povohati high end za zelo malo denarja, predvsem pa zvok ki ne utruja in navduÅ”uje vsakiĆØ znova.
Enkrat ko kreneÅ” na pot planarcev ni veĆØ povratka.
Nazadnje urejal/a sullly Tor Maj 17, 2022 10:58; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 10:55 Naslov sporočila: |
zvoĆØnikov brez minusov najbrž ni in Magneplanarji, Audiostatic, Martin Logan ipd preprosto dajo nekaj ĆØesar pri klasiĆØnih zvoĆØnikih paĆØ ni, in za marsikatero zvrst je ta tip zvoĆØnikov bolj realen kot vsa ostalo, se pa ne strinjam z zadnjim stavkom, sam sem imel tega kar nekaj in sem preÅ”altal nazaj na klasiko
...., ĆØe bi bile cene Maggijev v eu kot v ZDA pa bi definitivno vsaj za obĆØasno posluÅ”anje Å”el nazaj na Magije dosti raje kot na elektrostate |
sullly
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 11:18 Naslov sporočila: |
Pomisleki glede izkoristka:::
Kadar je v igri dolga membrana gre za cilindriĆØno Å”irjenje valov. Tako Å”irjenje upada s 3dB za vsako podvojitev oddaljenosti od nje.
Kadar imamo toĆØkovni izvor je upad glasnosti za 6dB z vsako podvojitvijo razdalje.
Će sumiramo, decibeli z enim vatom so na meter. Na 2 metra je 3 manj pri planarcu in 6 pri boxu. Na 4 metre imamo 6 manj pri planarcu in 12 manj pri boxu.
Tako v domaĆØih pogojih planarci nadoknadijo med 3 in 6dB odvisno koliko si od zvoĆØnikov. Pri posluÅ”anju je tako Å”irjenje zvoka ugodnjeÅ”a, prijetnejÅ”a na uho in bolj natur, manj utruja.
Treba je tudi upoÅ”tevati, da mali planarci niso tako uĆØinkoviti kot veliki - je povrÅ”ina wooferja ultra manjÅ”a in viÅ”ine je tudi krepko manj. Pa Å”e manj moĆØi lahko prenesejo. Vse to rezultira na slabÅ”em dosegu glasnosti malĆØkov.
V praksi velik planarec terja vsaj duplo moĆØ, raje 4x veĆØ da se tako nekje izenaĆØi s standardnim boxom - s tem da standardni lahko boleĆØe Å”utne veĆØ - planarec te pa ugodno preplavi z valovanjem se prav ĆØuti velikost preplavljanja. Tako brez problemov dosežeÅ” ogromen stage, muzikanti so v naravni velikosti pred teboj (probajte Pawnshop jazz, Weaversi v Carnegie itd) in se ne spraÅ”ujeÅ” koliko je glasno, ker je dovolj. Že 1.7model to nudi.
Nazadnje urejal/a sullly Čet Maj 19, 2022 11:44; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 11:41 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | Pomisleki glede izkoristka:::
Decibeli z enim vatom so na meter. Na 2 metra je 3 manj pri planarcu in 6 pri boxu. Na 4 metre imamo 6 manj pri planarcu in 12 manj pri boxu.
Tako v istih pogojih planarci nadoknadijo med 3 in 6dB. Pri posluŔanju je tako Ŕirjenje zvoka ugodnjeŔa, prijetnejŔa na uho.
V praksi velik planarec terja vsaj duplo moĆØ, raje 4x veĆØ da se tako nekje izenaĆØi s standardnim boxom - s tem da standardni lahko boleĆØe Å”utne veĆØ - planarec te pa ugodno preplavi z valovanjem se prav ĆØuti velikost preplavljanja. Tako brez problemov dosežeÅ” ogromen stage, muzikanti so v naravni velikosti pred teboj (probajte Pawnshop jazz, Weaversi v Carnegie itd) in se ne spraÅ”ujeÅ” koliko je glasno, ker je dovolj. Že 1.7model to nudi. |
to je karakteristika dipolov ne samo planarcev _________________ Lp
Live and let live. |
sullly
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 11:50 Naslov sporočila: |
Hm, klasiĆØni zvoĆØniki z wooferjem na panelu so dipoli /niso planarci/ in nimajo takega upada - ker ni cilindriĆØnega Å”irjenja zvoka, je pa dipol. Ali se motim? |
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 11:57 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | Hm, klasiĆØni zvoĆØniki z wooferjem na panelu so dipoli /niso planarci/ in nimajo takega upada - ker ni cilindriĆØnega Å”irjenja zvoka, je pa dipol. Ali se motim? |
da motiÅ” se.. _________________ Lp
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 19:12 Naslov sporočila: |
Kolikor vem je razlika v upadu glasnosti odvisno od tega ali je linijski in toĆØkovni izvor:
https://counterstrikess.com/line-source-speaker-advantages/
Lahko imaÅ” stolp navadnih monopolnih zvoĆØnikov. So pa ta manjÅ”i Magiji precej daleĆØ od linijskega izvora, ker niso dovolj visoki. Mora biti blizu stropa. Je pa to za upoÅ”tevati ponavadi pri planarci. |
sullly
Objavljeno: Pet Maj 20, 2022 08:45 Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: | Pri planarnih zvoĆØnikih me vedno stisne, ko pogledam podatek o obĆØutjivosti. Manjka kakÅ”nih 20dB. Kljub temu pravijo, da imajo takÅ”ni zvoĆØniki resolucijo (karkoli že to je). Morda zaradi velike povÅ”rine membran... |
Će je že tema Magneplanar je fino da avdiofili izvejo kaj je v ozadju tega uspeha. Pride prav novim, ma tudi kot kaže starim uporabnikom.
Kot je --LightBit zapisal so visoki planarci tudi line source. Poleg tega da so dipoli. Seveda en OpenBaffle panel s standardnim wooferjem je dipol toda ni line source. Mali planarci so deloma line source/ samo za visoke frekvence, da se to delovanje razŔiri po celem spektru je potrebna viŔina do stropa kot je že --LightBit povedal.
A že ĆØe preide meter in pol viÅ”ine je dovolj da imamo ta uĆØinek zadosti nizko po spektru.
NaĆØin emisije, line source + dipol, je tisti ki dela Maggije in tudi druge podobno velike planarne zvoĆØnike tako specialne po zvoku.
...While this setup isnāt for everyone, the result is a level of realism that few people have experienced. It is genuinely like ābeing there,ā whether that means attending a great concert or feeling as though you are there in the action of your favorite movie or TV show. Both musical detail and dialog intelligibility are significantly improved, and you can expect more consistent results since the nature of the way the speaker radiates sound into the room allows you to hear more of the speaker itself, and less of the room.
V tem istem linku tudi primerjalna tabela glasnosti point source vs line source, katero sem tudi sam podal na podoben naĆØin, ĆØeprav tega linka ne poznam. |
Objavljeno: Pet Maj 20, 2022 13:10 Naslov sporočila: |
Tole recimo je tudi linijski izvor. No približek tako kot vedno. |
sullly
Objavljeno: Ned Maj 22, 2022 09:18 Naslov sporočila: |
Tako je,
s tem da niso dipoli. Odzadaj je zaprto, namenski prekati se polnijo s peskom proti vibracijam ohiŔja. Wooferjev pa 2x6komadov 30cm premera, ekstremna reŔitev da lahko parira s transparenco srednje visoki enoti. Ta komplet je iz posluŔalnice PS Audio, na sliki skupaj s Ŕefom Paulom.
Line source ni nujno iz ene membrane, lahko je sestavljen iz serije driverjev. Tudi ĆØe bi mini zvoĆØnike naložil v stolp položene tako, da so vsi visokotonci v eni vrsti, wooferji v drugi - bi isto nastal line source.
Tudi McIntosh se poslužuje line sourca:
https://www.mcintoshlabs.com/products/speakers/XRT21K
Line source delno izloĆØi akustiko prostora iz zvoka. Dipol Å”e dodatno. Oboje skupaj pa Maggijem zelo pomaga do - nenadkriljive prezentnosti kot je --joztom to opisal. Bas je toliko bolj definiran, da nastane problem dodajanje subwooferja - je težko najti nekaj kar ne 'fuÅ”a' v prisotnosti Maggijev.
Na njih lahko sliÅ”iÅ” ambienco na basu (ĆØe je živ posnetek), nekaj kar je na boxih izredno težko dobiti ker se utopi/zaduÅ”i v lastnem hrupu - ĆØe ne posežeÅ” po ekstremnih reÅ”itvah tipa odliĆØen JBL ali njemu podobni 38cm wooferji (ali veĆØje Å”tevilo manjÅ”ih) v vrhunsko zasnovanih boxih kateri ne proizvajajo lastnega hrupa. |
matej
Objavljeno: Pet Jun 03, 2022 09:27 Naslov sporočila: |
sully in audiofrik, hvala za vajina odgovora par postov nazaj. Se mi zdi, da mi je zdaj malo bolj jasno kje tiĆØi privlaĆØnost planarcev. Danes sta moĆØ in tok poceni, vendar osnovni problem nizke obĆØutljivosti ostaja praktiĆØno nespremenjen že desetletja. TeoretiĆØno take zvoĆØnike imel bi tudi jaz , v prostoru izgledajo namreĆØ super minimalistiĆØno (neagresivno), ampak... |
sullly
Objavljeno: Pon Jun 06, 2022 13:47 Naslov sporočila: |
Naj spomnim, preprosta pravila - ĆØe je nizka obĆØutljivost zvoĆØnikov - gredo problemi ojaĆØevalcev na mali jakosti (crossover popaĆØenja, slaba resolucija) v drugi plan, zgubijo pomembnost. Kar prihrani denar avdiofilu.
Na drugi skrajnosti so zvoĆØniki z visoko obĆØutljivostjo (+96dB) - ti pljune v fris, ĆØe ni ojaĆØevalec A klase po možnosti single ended - notoriĆØno naj tehnologija za nizke signale.
Kaj pa tisto 'vmes'? Å e bolj zaguljeno, ker potrebujeÅ” in moĆØ in odliĆØno obnaÅ”anje na nizkem signalu - resolutivnega - s FST midrange Bowersa - z 90dB/W ne boÅ” poganjal z manj kot 5kā¬ ojaĆØevalca. No, saj lahko, samo rezultati bodo temu primerni, ceneni. Ker FST razgali kako se ojaĆØevalec obnaÅ”a na mali moĆØi.
Maggiji - torej si dojel, da je stereo slika ogromna/realistiĆØna, da so glasbeniki v naravni velikosti (ni pin-point), da je velik ambient in s pravimi posnetki si teletransportiran.
Po mojem gre tukaj bolj za price/performance tehnologijo, ki je lahko definitivna, ĆØe si pragmatik.
Za fanatike gre zgodba naprej - to isto se lahko dobi tudi od klasiĆØnih boxov za 10x toliko denarja (seveda v line source-u), ki pa zato imajo vsaj 90dB/W pa Å”e kaj drugega kar fali planarcu.
https://www.youtube.com/watch?v=i-wA7Yl-NZM
Tu je posluŔanje v PS Audio posluŔalnici - sistem Infinity Reference Standard - ki je zgoraj na sliki prilepljeni od --lightBita.
16Hz - flat !! Meni sluŔalke gredo v tilt, hehe ..
PosluÅ”a John Atkinson svoje lastne stvaritve, kjer je on odloĆØal o snemanju - istoĆØasno snema te Infinity-e binauralno - z mikrofoni v lastnih uÅ”esih, pomeni ta video primeren za posluÅ”anje s sluÅ”alkami. Ta video ima torej zelo veliko pomembnih zvoĆØnih informacij in je kot tak redkost /puristiĆØno posnete skladbe in ponovno puristiĆØno posneto predvajanje zvoĆØnikov. |
Objavljeno: Sre Jun 08, 2022 08:49 Naslov sporočila: |
Pin point
Kje na koncertu je klavir, velike pauke ali pevski zbor pin point iz ene male toĆØke? Realizem je nekje drugje. _________________ Lp
Objavljeno: Sre Jun 08, 2022 13:07 Naslov sporočila: |
Tole je tema planarcev, tako da je o pinpoint zvoku lastnikom težko razlagati, ker ga paĆØ nimajo. Bi se pa zamislil, zakaj ne snemajo zvoka z mikrofoni, nabranih na enih flehah do viÅ”ine 2m ali vsaj line-arrayih, ĆØe je to res pravo. Modernost line array zvoĆØnikov je v tem, da so vÅ”eĆØni babam, ne pa audiofilom, ki so v tem segmentu zatirani od minimalizacije opreme ene dnevne sobe tipa mesnica, prazne stene, rostfrei kljuke in belo pobeljeno. Ajde, en oblikovalski divan je dovoljen. To ni audio dom, to je nasilje ergele.
Planarni zvoĆØniki imajo izvrstno prednost v soniĆØni hitrosti podajanja zvoka, in to soĆØasno na vseh frekvencah, ker je inercija membran proti pogonu nizka. Tako prigospodarimo ta presenetljivi prezenten zvok. V minusu tega uspeha pa je smerna karakteristika, ki žal NI možna. Kadarkoli je izvir zvoka veĆØjega premera ali povrÅ”ine kot je valovna dolžina, zaĆØne to povzroĆØati repatost Å”irjenja (beaming). Ker vedno testirate vokal, od 80-200Hz, le-tega v najveĆØji meri na osnovnem tonu ne obĆØutite. Kar je pa alikotov od vokala, ki so viÅ”ji, pa na planarcih povzroĆØa zvok v Cinemascope Å”irini. Ali drugaĆØe, ko smo kupili prve LCD TV-je v formatu 16:9, je standardno sliko raztegnil na cel zaslon. Tako nekje posluÅ”ate zdaj Patricio Barber. Seveda se pa vsak adaptira na svoj izvir zvoka in po slovensko prezira drugaĆØe misleĆØe.
Zdaj pa uživajte naprej. |
epic
Pridruen/-a: Sob Nov 2009 15:12 Prispevkov: 188 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 09, 2022 10:02 Naslov sporočila: |
@joztom - kot uporabnik Magneplanarjev z vec kot 30 leti izkusenj sem vedno bolj sumniĆØav v tisto, kar sliÅ”im. NamreĆØ - slabosti planarnih zviĆØnikov, ki jih navajaÅ”, je toliko, da je res prava ĆØudesa, da vse fabrike, proizvajajoĆØe to vrstno Å”aro, sploh Å”e obstajajo. O, jasno, zavajajoĆØih recenzijah, ki nedvoumno umeÅ”ĆØajo Magneplanarje v sam vrh verodostojnosti prezentacije neelektrificiranih zvrsti glasbe najbrž tudi ne bi govorili, je itak vse podkupljeno...
Pa Å”e nekaj je izredno zanimivo - ĆØe se ne motil, si enkrat omnil, da imaÅ” nekih 8 parov kiÅ”t. No, poznam kar nekaj lastnikov planarce, ki - le kako -zdržijo z ENIM parom zvoĆØnikov.
Itak - vsi s(m)o, najbrž, gluhi... |
