Izdelava Subwooferja
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 19:47    Naslov sporočila: Izdelava Subwooferja Odgovori s citatom
Pozdrav!
Lotil se bom izdelave aktivnega subwooferja in imam nekaj vprašanj. Nizkotonca že imam in sicer je to 12 colski avto zvočnik Infinity kappa 120w BR. Tukaj so slike
1. Kakšen vgradni ojačevalec mi priporočate za zgoraj omenjeni zvočnik? Ker nanj ne bom priklapljal drugih zvočnikov, bi želel, da ima samo vhod za subwoofer, da ne bom dodatno plačeval nepotrebnih funkcij.
2. Subwoofer bo priklopljen na Receiver Sony STR-DN1030, ki ima 2 subwoofer priključka. Tukaj je slika .
Ali sta ta dva priključka namenjena uporabi enega subwooferja z dvojnim chinch kablom ali sta to priključka za dva posamezna subwooferja?
3. Potreboval bom zelo dolg subwoofer kabel (kakšnih 8 metrov). Se bo zaradi tega poznalo kaj na kvaliteti zvoka?
4. Kakšne debeline MDF plošče mi priporočate?
5. Glede velikosti ohišja za ta zvočnik sem že Tukaj nekaj spraševal in sem dobil že kar nekaj odgovorov, zato zdaj tega nebom znova načenjal. Če pa ima slučajno še kdo kaj za dodati, pa tudi ne bom jezen Smile
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 20:47    Naslov sporočila: Re: Izdelava Subwooferja Odgovori s citatom
slycrespo je napisal/a:
19 mm.
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za sube se dobijo kompletne plošče z vsem kar rabiš. Kot naprimer tale za 173€:
https://www.rgsound.it/ysd-100-amplificatore-per-subwoofer_ciare-id-23657.html
Te ponudbe je kar nekaj na trgu.
https://www.amazon.it/Luxus-Audio-SD300-Amplificatore-Subwoofer/dp/B06W9LTYFX - ta naprimer ima poleg linijskih tudi vhode ki jih filaš s signalom preko navadnih zvočniških kablov kar iz zvočniških terminalov. Tako da ni panike z dolgimi kabli.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa tale vgradni ojačevalnik bi bil primeren za moj zvočnik:
https://www.conrad.si/vgradni-modul-ojacevalnika-img-stageline-200-w
Pa zanima me še, če bi bilo dobro dodati akustično peno na notranje stranice ohišja? Naprimer tole:
https://www.conrad.si/penasta-dusilna%2fprofilna-plosca
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma, seveda. Edino poglej da ima izhod iz Sony-a nizko izhodno impedanco (1kOhm ali manj) da lahko brez izgub priključiš dolge kable.
Pena v ohišju zvočnika je stvar projekta. Če greš na pneumatic suspension se s popolnim tesnim nagačenjem ohišja lahko fiktivno poveča volumen do 30%max. Z manj polnila pa manj. Boljše polnilo je ovčja volna, sledi steklena volna. Akrilna volna je nekoliko manj učinkovita. Samo špužve po stenah ne prinesejo veliko, to ima smisel na višjih frekvencah za wooferje ki gredo višje na srednje tone. Sub-a ne tangira kaj prida. V bas refleksu je lahko škatla sub-a popolnoma brez polnila.
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Apr 04, 2020 11:26; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neumnost. Na bolhi imaš vse skupaj za 100€:
https://www.bolha.com/ostali-zvocniki-avdio-video/jamo-e4sub-1-35w-subwoofer-z-ojacevalcem-oglas-1490056
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zame ni neumnost, ker je point vsega tega, da sam naredim...
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Ta sub ima 20cm wooferček.
Soforumaš ima 30cm enoto.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa glede priključkov - Tale ojačevalnik ima dva Line in priključka:
Kako se to poveže z receiverjem?
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj imaš na subwoofer izhodu Sony-a dva izhoda L in R. Oba povežeš, modul potem oba sumira.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aja, jaz pa sem mislil, da sta na Sony-ju to izhoda za 2 subwooferja... Kaj pa, če se uporabi Y Subwoofer kabel ?
Prispevkov: 6265
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj te muči? Na modulu za sub je predvideno da se oba kanala priključi v primeru enega samega suba. Ta potem to sumira v mono in to je to. Stvar ima še dodaten plus, ker se impedanca praktično prepolovi in signal lahko dirja po daljših kablih.
Y je nepotreben in slabša rešitev.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK, hvala za odgovor.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj bi še vprašal: Kakšne so prednosti in slabosti večjega oziroma manjšega ohišja za subwoofer kar se zvoka tiče?
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav si mislil.
Tisti izhod ni stereo izhod, ampak je mišljen za dva subwooferja. Izhod je mono. Zelo verjetno to piše v navodilih.
@ambasadorja sta najbrž zmotili tisti L R črki ob vhodih.
8m dolg kabel ni nobena ovira.
Kar se tiče ohišja, je njegova velikost izračunana glede na uporabljene komponente.
Stran 1 od 5
