Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:36 Naslov sporočila: Vrsta Jazza |
Glede zvrsti jazza sem kar bos in me zanima zvrst kot je v zadnjih reklamah DolčeGabana in v reklami za Max Ljubljanskih mlekarn.
http://www.youtube.com/watch?v=X1nfgcTUg7s
Pod kaj iščem tak jazz?
Hvala, lp. |
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 14:33 Naslov sporočila: Re: Vrsta Jazza |
| Numb je napisal/a: | Glede zvrsti jazza sem kar bos in me zanima zvrst kot je v zadnjih reklamah DolčeGabana in v reklami za Max Ljubljanskih mlekarn.
Dolce&Gabana- Miles Davis :komad "Nuit Sur Les Champs-Élysées" iz plošče "Ascenseur Pour L'Échafaud" iz leta 1957 (kaj so včasih ti mački delali...). V bistvu je to filmska glasba za istoimenski film (imam film in LP) . Miles Davis je imel več obdobij, zato ti ne bo všeč vse od njega, ampak to lahko na netu preveriš. Nekaj podobnega dobiš pri Milesovih posnemovalcih npr. norvežan Nils Petter Molvær (poizkusi Khmer založbe ECM-izdali so celo single z naslovno skladbo), francoz Eric Truffaz ( http://www.eriktruffaz.com/)
Miles ima nekaj kultnih plošč : Birth of the Cool,Kind Of Blue(z John Coltranom) , Bitches Brew (prvi zametki Rock jazza) ... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 14:59 Naslov sporočila: |
Miles-a nekaj poznam in imam par plošč, ampak ne take glasbe. Nima pa to specifičnega imena? Da vpišem to zvrst v allmusic ali pa v google in si potem preposlušam par teh stvari.
Mogoče kaka jazz stran kjer je to lepo popredalčkano?
Ker v jazz se še nisem spustil zares, mi je pa nekaj stvari zelo zelo pri srcu, ampak potem pozabim na to, in potem ne vem kako poiskat.
Lepa hvala, JAZZZ, za vse podatke.
Rad bi si napravil neko malo zbirkico jazz plošč, ker mi manjka ta muzika, ko si kupim kaj ali pa vzamem dol mi pa ni skoraj nikoli ni všeč.
Všeč mi je recimo Dollar Brand in pa ena plošča Wes Montgomery, ampak je tega enostavno preveč...
LP |
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 15:26 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | Rad bi si napravil neko malo zbirkico jazz plošč, ker mi manjka ta muzika, ko si kupim kaj ali pa vzamem dol mi pa ni skoraj nikoli ni všeč.
LP |
Ja Dollar Brand (Abdulah Ibrahim) je zakon. Imam večino njegovih plat, le zadnje obdobje izpuščam. Nekaj let nazaj je imel solo nastop na jazz festivalu LJ!
Predalčka za tako muziko ni. Lahko pa greš na Truffaza in Moelvarja in boš verjetno našel link tudi na podobno glasbo.
Poizkusi še Chick Corea (Return to Foerever), jazz fusion Weather Reporta ...
Preveri:
Miles Davis: A Tribute to Jack Johnson ( http://www.amazon.com/Tribute-Jack-Johnson-Miles-Davis/dp/B00074CBFG/ref=cm_lmf_tit_4_rdssss09
ali pa Milesov In a Silent Way: http://www.amazon.com/Silent-Way-Miles-Davis/dp/B00006GO9Q/ref=cm_lmf_tit_3_rdssss0 _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
hi_musica
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 15:52 Naslov sporočila: |
... osnovna šola jazza se začne z KIND OF BLUE, TIME OUT, BLUE TRAIN ... ... roko na srce - to so dobre reči!!! |
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 15:55 Naslov sporočila: |
Jaz grem najprej v vrtec  |
JEREMIJA
Pridružen/-a: Ned Nov 2008 22:37 Prispevkov: 97 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 18:06 Naslov sporočila: |
| hi_musica je napisal/a: | ... osnovna šola jazza se začne z KIND OF BLUE, TIME OUT, BLUE TRAIN ... ... roko na srce - to so dobre reči!!! |
Mogoče kaj takega...  |
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 19:39 Naslov sporočila: |
Hvala vsem, si bom čez vikend vzel čas in zbral albume.
Lp |
