Andraz
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 23:23 Prispevkov: 43 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 23:30 Naslov sporočila: Dali Concept in Yamaha |
Zdravo!
Lansko leto sem kupil dva zvočnika Dali Concept 6 in receiver Yamaha RX-V463. Nekako nisem bil najbolj zadovoljen z nizkimi toni in sem danes dokupil še subwoofer Dali Concept Sub. Najprej vse nastavim da dela, kot je treba, potem pa je na vrsti testiranje. Prej sem za dokaj zadovoljive base imel ojačevalec nastavljen na 2ch Enhancer. Mislil sem, da bom z nakupom subwooferja lahko nastavil na 2ch Stereo in da bodo basi super, saj prej pri 2ch Stereo načinu basov enostavno skoraj ni bilo. Nastavim na 2ch Stereo in od kakšnih močnejših basov pri glasnosti -30dB še vedno ne duha ne sluha. Pozna se, da je subwoofer priključen, vendar ne nekaj pretirano. Če prestavim spet na 2ch Enhancer se dodatni subwoofer pozna zelo veliko, namreč sobo napolni s takim basom, ki sem ga pričakoval. Zdaj me pa zanima, ali je ojačevalec (Yamaha) preslab za kaj boljši zvok v 2ch Stereo načinu ali pa so moje nastavitve slabo nastavljene.
Zvok večinoma predvajam iz računalnika, povezan iz zvočne kartice Creative X-Fi Xtreme Music, preko koaksialnega digitalenga kabla. Na subwooferju imam na ojačevalec z digitalnim koaksialnim kablom preko LFE vhoda na subwoofer-ju, povezan na subwoofer output.
Je mogoče, da je preslab ojačevalec, napačne nastavitve, ali celo zvočna kartica v računalniku?
Hvala za odgovore!
LP _________________ HiFi for life... |
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 23:34 Naslov sporočila: |
| Pomoje da nastavitve. Ker tisti sub je kar dober. |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:58 Naslov sporočila: |
Summary:
We searched for a year or so. We wanted an economical, compact floor stander without serious compromises, for music (all kinds) as well as home theatre. It had to sound great on orchestra and also handle the sound effects of movie sound tracks - a tough call.
We wanted extended bass and a very level frequency response.
We are used to the sound of our old pair of Tannoy Monitor Golds (12 inch HPD drivers), which are very clean, extended and present an excellent sound stage, but are too big for our crouded loungeroom..
The concept 6 manages to "almost"d eliver the above for a very resonable price -To explain the low cost - they are manufactured in China to a Dali design. Compared to the Tannoys, really deep bass is missing, but I am very impressed with the tweeter in the concept 6 - presents a very "open" sound with quite a lot of imaging depth. Unless you A-B test, you don't really miss the deep bass, as the overall sound is just so well balanced. They can go loud as well, the two 6 inch bass/mid drivers seem un-flappable.
To make up for the lack of deep bass below 50Hz we just added the matching Concept Sub (12 inch, 160 watt), and after some careful tuning, the total result is quite astonishing.With the sub, this system compares favourably with systems costing $3000 and over.
Recommended for great sound on a budget, but definitely consider adding the sub.
Strengths:
Uniform frequency response, great "airy sounding" tweeter, very open sound, good stereo imaging, will go loud.
Compact and nice to look at.
Weaknesses:
Very deep bass missing.
Unfortunately not real wood veneer - cheapish vinyl finish.
Rather conservative styling (plain rectangular towers, no sexy curves)
Similar Products Used:
We compared to similarly priced Mordant Short and Warfdale
Zelo zgovoren opis..
Ta zvočnik je sicer dovolj občutljiv(čeprav tovarne rade kaj napišejo na pamet ravno glede občutlivosti), Yamaha 400 je vseeno malo prešibka za kontroliran pogon basov, zvočna kartica ni audio vir(preveč motenj v računalniku) in se tako tudi obnaša, vprašanje kabla od zvočne do receiverja, koliko basov ta "spusti" čez.
Zvočniški Vandenhul Royal Jade imajo velik bas overhang in dodajo kar globok fake bas in najbolje, da jih vzameš na probo..
Sicer "pojedo" nekaj srednjih in visokih tonov, a audio je vedno, You win some, you lose some..
Nekoč sem imel 5005, ki so predniki tvojih in tudi ti so stradali basov, visokih in srednjih pa so imeli preveč, tako da bi ti Vandenhulli znali pobrat nekaj viška visokih in dodat base..
Nazadnje urejal/a mestn pu Ned Feb 08, 2009 11:14; skupaj popravljeno 1 krat |
Andraz
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:07 Naslov sporočila: |
mestn pu, kakor piše v tem članku(...and after some careful tuning, the total result is quite astonishing...), mi lahko kdo razloži, mogoče kdo, ki ima isti ali podoben sistem doma, kako naj nastavim nastavitve za najboljši zvok? Nimam še preveč pojma o tem, torej bi vas prosil za pomoč.
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:19 Naslov sporočila: |
| Andraz je napisal/a: | mestn pu, kakor piše v tem članku(...and after some careful tuning, the total result is quite astonishing...), mi lahko kdo razloži, mogoče kdo, ki ima isti ali podoben sistem doma, kako naj nastavim nastavitve za najboljši zvok? Nimam še preveč pojma o tem, torej bi vas prosil za pomoč.
LP | Pojdi v menu v Yamahi in v rubriki veliki, srednji, mali zvočniki izberi povsod programsko opcijo veliki zvočniki..
Kolikor se spomnim, so imeli 5005 v notranjosti zelo tanke licne, tudi na basovcih in basovci delajo bolje na 2,5mm licnah, ne pa na tanjših in bi kar nekaj pridobil, če bi to, samo pri basu in bas midu, zamenjal z 2,5mm žico.. |
Andraz
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:49 Naslov sporočila: |
mestn pu, o katerih žicah to govoriš? O žicah za povezavo ojačevalca in zvočnika, ali katerih drugih?
Zanima me kaj zadaj na subwoofer-ju pomeni CROSSOVER (od 50 - 170Hz) in na kaj to vpliva, ter katera je najboljša nastavitev. Katero funkcijo na subwoofer-ju opravlja stikalo, ki ga lahko nastaviš na 0° ali 180°?
Je potrebno na računalniku kaj nastavljat equalizer za boljši zvok? _________________ HiFi for life... |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 12:05 Naslov sporočila: |
| Andraz je napisal/a: | mestn pu, o katerih žicah to govoriš? O žicah za povezavo ojačevalca in zvočnika, ali katerih drugih?
Je potrebno na računalniku kaj nastavljat equalizer za boljši zvok? | Vandenhul Royal Jade so zvočniške žnore, ki imajo značilen globok bas..
Moji Daliji 5005 so imeli, ko sem jih (jasno, kot vedno) odprl, na basu in midbasu tanko pletenico, katere namen je dodatno filtriranje, da fabrika prišpara pri kretnici..
2,5 mm pletenica je standard na notranjem ožičenju kišt..
Če hočeš slišat kaj basa-Royal jade, Vandenhul in podobne žnore in če bi ti bili všeč Royal Jade basi, je najbolje kupit kak decimeter tega kabla več in kar to zalotat med driver in kretnico.
In bas bo.
Suba sicer nimam, vem pa, da ima Yamahin receiver vgrajeno kretnico, ki omogoča, da nastaviš rezno frekvenco med zvočniki in subom in podobno imaš tudi na subu....
Za začetek bi ti svetoval, da na receiverju in subu to nastaviš na najnižji rez, to poslušaš dan ali dva in potem dvigneš nastavitev rezne frekvence za en korak in potem par dni poslušaš to nastavitev..
Najbolje je, da pregledaš navodila nastavitve reza suba na subu in na receiverju in potem rezno frekvenco(reče se tudi frekvenco križanja) nastaviš na obeh enako Hz..
Če je rezna frekvenca npr, 80Hz, naj bo tako nastavljena na subu in na receiverju.. |
Andraz
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 12:35 Naslov sporočila: |
Malo sem prebral navodila in piše, da se Crossover uporablja le, če je subwoofer priključen preko Left/Right (rdeče/črno) izhoda, jaz pa imam priključen sub preko LFE izhoda. Torej Crossover naj ne bi vplival na nič, vseeno pa bom nastavil na 80Hz, kakor je že na Yamahi.
Sem opazil še nekaj. Če gledam film in na Yamahi nastavim na Movie Spacious, pa da ima film 5.1 zvok (še bolje še DTS), je bas odličen v samem filmu, še boljši, kot sem pričakoval. Če pa poslušam glasbo, imam na 2ch Enhancer, pa se mi subwoofer pri nizkih glasnostih (ker imam na Auto) po 15 minutah prestavi v stanje pripravljenosti, kakor da ne prejme nobenega signala. Tudi na Yamahi kaže le L in R (torej le levi in desni zvočnik, sub - torej LFE - pa ne kaže, je to normalno ali meni nekaj ne funkcionira). Bom čez kakšno urco sprobal še na višji glasnosti pa da vidim, če se mi tudi potem sub sam ugasne. _________________ HiFi for life... |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 13:10 Naslov sporočila: |
| Andraz je napisal/a: | Malo sem prebral navodila in piše, da se Crossover uporablja le, če je subwoofer priključen preko Left/Right (rdeče/črno) izhoda, jaz pa imam priključen sub preko LFE izhoda. Torej Crossover naj ne bi vplival na nič, vseeno pa bom nastavil na 80Hz, kakor je že na Yamahi.
Sem opazil še nekaj. Če gledam film in na Yamahi nastavim na Movie Spacious, pa da ima film 5.1 zvok (še bolje še DTS), je bas odličen v samem filmu, še boljši, kot sem pričakoval. Če pa poslušam glasbo, imam na 2ch Enhancer, pa se mi subwoofer pri nizkih glasnostih (ker imam na Auto) po 15 minutah prestavi v stanje pripravljenosti, kakor da ne prejme nobenega signala. Tudi na Yamahi kaže le L in R (torej le levi in desni zvočnik, sub - torej LFE - pa ne kaže, je to normalno ali meni nekaj ne funkcionira). Bom čez kakšno urco sprobal še na višji glasnosti pa da vidim, če se mi tudi potem sub sam ugasne. | Tele nastavitve so cela štala..Večina je na pol ali pa še to ne, uporabna..
Verjetno imaš funkcijo Direct stereo..
Uporabi to. Ta je edina merodajna, da pokaže kaj audio ojačevalec v Yamahi zmore.
Očitno ima sub funcijo stand by, ki samodejno izklopi sub, če izklopiš ojačevalec..
Lahko, da ga ta funkcija sračka in zakaj to počne, bi moral vedet prodajalec v trgovini.. |
Andraz
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 13:17 Naslov sporočila: |
Imam funkcijo Direct, vendar v navodilih piše, da je to za visokokakovostne posnetke, da ojačevalec čim manj obdela zvok. Torej to ni ravno najboljša nastavitev.
Ja, subwoofer ima samodejno prestavljanje na standby, po 15 minutah, ko ne sprejme več nobenega signala. Vendar če gledam film (5.1 - DTS) ni nobenih problemov, saj mi na ojačevalcu kaže, sicer vse, tudi center in zadnje zvočnike katerih nimam, ampak mi sub dela tako kot je treba, tudi takrat se iz standby-a samodejno prebudi in dela. Pri poslušanju glasbe pa je vedno na standby, sploh se ne zbudi, tudi če ga dam na ON, kot da ga ni. Zakaj mi pri AUTO nastavitvah zazna subwoofer, tudi testni zvok predvaja, ampak ko zaključim AUTO nastavitve na zaslončku kaže le L in R (sprednja dva), SUB-a ne kaže. Mogoče kdo ve, zakaj je tako in kako to popravit? _________________ HiFi for life... |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 13:21 Naslov sporočila: |
| Pa glej. Če ima tip SUB, bi moral vseeno imeti dovolj basa. Tudi če bi imel neke male satelite, ali velike floorstanderje. |
mariosala
Pridružen/-a: Čet Jul 2008 17:37 Prispevkov: 75 Kraj: MENGEŠ
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 13:53 Naslov sporočila: |
| ne poslusaj na direktu,ker tam dobis zvok samo na zvocnike,poslusaj na 2ch stereo ali prologic music,ali se bolje dts neo music.Pomembno pa je da imas na receiverju bass output naštiman na both,ali pa samo na fronte ce imas dobre zvocnike za producirati base. |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 14:21 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | | Pa glej. Če ima tip SUB, bi moral vseeno imeti dovolj basa. Tudi če bi imel neke male satelite, ali velike floorstanderje. |
Saj pravim, da jaz suba nimam..
Oziroma, naredil sem enega za zabavo, pa se mi ga ne ljubi niti preizkusit( še ni lakiran), čeprav imam v končni 1KW 8Ohm sin potencijala v bridged modu.... |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 14:22 Naslov sporočila: |
| On pa ga ima. In ne-predelani concept zvočniki + concept 6 imajo dovolj basa. |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 14:25 Naslov sporočila: |
Govoril je o notranjem ožičenju v zvočniku.
Crossover je frekvenca, do katere bo SUB igral, jaz bi pustil na tisi frekvecni, do katere gredo Concept 6, ali pa kar na 80Hz. O-180 pa je faza. Nastavi tako kot se ti boljše sliši. EQ-ja ti ni treba nastavljat, lahko pa če želiš.
Če daš v stereo način, pa imaš priključen SUB, pa vsa stikala na polovici(crossover ter glasnost), pa ojačevalec na normalni glasnosti.. basi na kakih +2.. ne igra OK? |
