speci
Pridružen/-a: Čet Dec 2013 15:02 Prispevkov: 45 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 14:51 Naslov sporočila: Napajalni kabli |
| Izdelati mislim napajalne kable srebrne žičke teflonski ovoj nato sem pa mislil čez teflon bakreni odklop čez pa bombaž. Faza in nula srebrne zičke za ozemljitev pa navadno bakreno žico kaj mislite o tem |
Telefon: 040 414 768 |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 16:06 Naslov sporočila: |
@speci:...kaj mislite o tem
Kar sem slišal 'srebrnjakov' so bili redki ki niso zvončkljali ali vsaj presvetlo in preveč tanko igrali.
Pravzaprav, kaj bi rad dosegel?
Manjka se napajalnih kablov od profesionalcev. Mislim da ne 'motajo' žic na slepo, ampak si zastavijo električno gledano natančno določene cilje. Pa tudi oni neredko streljajo mimo.
Ali kaniš narediti bolje ali ceneje - toda glede na kaj - kaj je referenca?
Če bi se pa samo malo igral moraš zelo paziti na svojo varnost, da te ne zdrma ali da se kaj ne začne počasi smoditi kasneje v uporabi.
DIY pa gre ponavadi tako: 100€ za vtič, drugih 100 za IEC na aparature, pa kable moraš kupiti več kot rabiš, da ne govorimo če prodajajo v kolutih, pa še drugi material (oklop, požirko, štumfo, teflon) še par sto evrića, Rezultat pa za v smeti Ker si že po tvojem mnenju na pol poti do uspeha in ker si že toliko investiral - se ne ustaviš - greš naprej in dokupiš še druge žice in ponovno motaš, dokler ne ugotoviš da si porabil eno plačo, rezultata pa od nikoder.
Čemu je to potrebno?
Rabljeni kabli ne dosegajo nekih cen, si jih sposojaš in se na koncu odločiš kaj ti bolj ustreza.
Da se ne bi kdo jezil, vprašanje je bilo kaj si mislimo o tem. Jaz si to mislim. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 16:35 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabli |
| speci je napisal/a: | | Izdelati mislim napajalne kable srebrne žičke teflonski ovoj nato sem pa mislil čez teflon bakreni odklop čez pa bombaž. Faza in nula srebrne zičke za ozemljitev pa navadno bakreno žico kaj mislite o tem |
Hm, le zakaj potem na vrhu bombaž, če si že uporabil teflon  _________________ ~ ** ~ |
speci
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 18:05 Naslov sporočila: napajalni kabli |
| Vse to imam doma in kaj bi poslabšalo če dam bombaž čez bakreni oplet. Ostalo mi je od zvočniskih kablov pa mi je brez veze metati stran konektorje pa imam furotechove gold.Razmišljal sem tudi o kablh Viablu ali pa Ajkinih samo polj ves material lahko vržem stran. |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 19:06 Naslov sporočila: |
Hoj,
najvec, se je in se verjetno se, s kabli in konstrukcijami okvarja mestn pu. Kontaktiraj ga, ziher ima kak koristen nasvet.
Kej velik ne morem pomagat, ker sem naredil samo nekaj kablov iz znore Tempoelectric (trd posrebren baker zavit v teflonu) in na njih montiral nekaj razlicnih tipov Oyaide konektorjev. Smo pisali nekaj glede tega tudi na tem forumu pred leti. V rabi so se danes in so mi fajn. Takrat sem imel za referenco osnovne smeti in pa Oyaide Tunami.
lp, d _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 19:26 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabli |
| ajka je napisal/a: | | speci je napisal/a: | | Izdelati mislim napajalne kable srebrne žičke teflonski ovoj nato sem pa mislil čez teflon bakreni odklop čez pa bombaž. Faza in nula srebrne zičke za ozemljitev pa navadno bakreno žico kaj mislite o tem |
Hm, le zakaj potem na vrhu bombaž, če si že uporabil teflon  |
Bombaž in teflon "konceptualno" ne gre skupaj al "sintetika" ali "natura" ...
Če bi hotel kaj več izvedet kako deluje "natura" moraš raziskat ART-Yamaura kable, vsi novejši kabli s tem konceptom "kopirajo" Yamamura koncept
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 10:07 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Hoj,
lp, d | Oyaide konektorji so odlični do te mere, da dobiš dobro povratno informacijo kaj narejeni kabel "zna"..
Kako bodo sestavine nekega kabla delovale kot celota je popolnoma nemogoče predvideti.
Vsak izdelan kabel je obvezno potrebno preskusiti na več sistemih in tu so Oyaide, Furutech, IeGo konektorji, ki so vsaj srednji razred idealni za vzorčenje kablov.
Na vsak tako razvit kabel se seveda lahko poskusi dat tudi kopije šuko-iec konektorjev, med katerimi se najdejo nekatere, ki dosegajo nekje 50-60% sposobnosti originalov.
Srebrne žice ne zvenijo enako..
Strukturno so odvisne so od metode valjanja in vlečenja in kovanja lotov srebra..
Bombaž in teflon se sonično znata čisto lepo ujet..Odvisno od izvedbe..Nekateri raje uporabljajo silikon cevke..
Baker generalno zveni zelo podobno, ne glede na izvor..
Oklep na power kablu zaduši zvok, če ni domiselno izveden.
Če nimate v okolici nekih motilcev v EL mreži, večina jih-nima, ga lahko koncipirate minimalno in pridobite na transparenci.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
speci
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 17:38 Naslov sporočila: napajalni kabli |
Sem za...u mislil sem silikonske cevke in oplet nato pa bombaža.Mi pa ni čisto jasno nekateri pravijo brez opleta imaš motenje in ti grejo visok tonii drugi pa z opletom ostaneš spet brez visokih tonov  |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 22:37 Naslov sporočila: Re: napajalni kabli |
| speci je napisal/a: | Sem za...u mislil sem silikonske cevke in oplet nato pa bombaža.Mi pa ni čisto jasno nekateri pravijo brez opleta imaš motenje in ti grejo visok tonii drugi pa z opletom ostaneš spet brez visokih tonov  |
Ni tako "črno belo" , nekateri zelo oklopljeni kabli zvenijo "magično", neoklopljeni pa divjaško, robato, neuravnoteženo ...
Lahko pa preizkusiš sam napravit... En kabel; žica, bombaž, papir, oklop celo več od njih ...
Drugi kabel; ista žica, teflon, brez oklopa...
Na oba isti konektorji pa da vidiš_slišiš razlike
Seveda so pa tu še variante, ki so povezane z različnimi distančniki, različni materiali polnitev med vodniki, različne medsebojne razdalje med vodniki, oklopom, geometrija itd., nešteto tega, za nešteto različnih rezultatov ...
žica aluminij, veliko izolacij, zvok pa odprt, hiter, dinamičen, transparenten, zelo uravnotežen  _________________ ~ ** ~ |
Bwaze
Objavljeno: Sre Apr 11, 2018 19:26 Naslov sporočila: |
Še vedno govorimo o napajalnih kablih?
 _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
