christ.or.cocaine
Pridružen/-a: Pon Avg 2015 9:24 Prispevkov: 1 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 09:30 Naslov sporočila: Zvočniki Hitachi HS-310 |
Pred dnevi sem dobil v last omenjene zvočnike. Mi lahko kdo pove kaj več o njih, saj je na spletu precej malo informacij, na hi-fi sisteme pa se ne spoznam. Zvočniki so precej stari, lastil si jih je dedek, ostalih podatkov nimam.
Srednjetonca imata vdrto kapico, jo je smiselno potegniti ven, saj je aluminijasta, drugače so zvočniki v dobrem stanju.
Hvala za odgovore.
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:37 Naslov sporočila: |
Ne razumem kaj bi rad izvedel. Če greš na ta naslov:
http://www.hifiengine.com/manual_library/hitachi/hs-310.shtml
imaš od navodil za uporabo do vseh ostalih podatkov, tudi letnico pričetka proizvodnje (1981).
Kar ostane je še zvok - to pa itak slišiš kadar priklopiš. Če ti je všeč, ok. Če ne pa akcija. Prej ga poskusi na lampašu.
Kaj si drugi mislimo tako, nasplošno? Če vprašaš mene, dokler ne slišim - prav nič. Lahko da ga še kdo ima doma, nekaj je tudi zbirateljev na forumu, pa bi posredoval izkušnjo. Kar pomnim, okoli teh nismo nikoli debatirali tu na forumu.
Če so ti zvočniki del Hi-Fi legende? Niso, ker če bi bilo tako, bi obstajali fan klubi in posvečene internetne strani.
Intermezzo, za zabavo:
Lahko vzememo tako: v primerjavi s še živečo Hi-Fi legendo prve vrste: BBC-jev monitor LS3/5a ima tvoj zvočnik sigurno več basov, so globlji in tudi višjo glasnost dosega. Dinamika je sigurno večja. Kako je z drugim, je za slišat. Ni vrag da ne odnese še kakšno točko kje.
In potem tudi z legendami ni lahko: 15 ohmska verzija LS3/5a je tista, 'to die for', ker če imaš običajno, 11 ohmsko, si v 'samo' preddverju nebes, hahaha.. Se smejem, ker so drugi ki trdijo ravno nasprotno. Da ne govorimo o verziji, vezani na proizvajalca (Rogers, Harbeth, Spendor itd). No sedaj obstaja še novejša različica (mislim da Falcon) takozvana red label, ki je še bolj prava od prave. Ko je BBC končal projekt, je imel enih 20 parov prototipov z red label. Ko so podelili licence proizvajalcem, nobena kopija ni bila blizu originalu. Falcon si je dal na dušo to nadoknaditi.
http://www.stereophile.com/content/falcon-acoustics-ls35a-loudspeaker#w8a8RbGRXq6Gkbji.97
Nihče ne bo prišel do konca naj-najavosti.
Konec intermezza.
No, jaz gledam na hi-fi komponente kot na zidake, s katerim sezidam sistem. Tudi z bolj skromnim vložkom a dobro uglašenim, bo veliko uživancije in zadovoljstva. Najprej se preveri ali ustreza okusu za zvok glede na glasbeno zvrst, potem glede na način poslušanja (tišje ali glasnejše), pa kaj mu paše kot ojačevalec (tranzistor, lampe) glede na alu membrane bi predvidel slednje in na koncu kako bi se to slišalo umeščeno v lastni prostor. Če nimaš sistema doma, nesi zvočnike poslušat v drugam, lahko tudi v trgovino (se dogovoriš, pa viski ne pozabi prinesti). Ob tem lahko narediš primerjavo s sodobniki. Hitro bo skočilo ven ali jih boš dokončno posvojil ali ne. Lahko pa si kupiš spodoben mali ojačevalec tipa Trends Audio ali še cenejšega Sonic Impact T-amp - bodo zadoščali za oceno zvočnika in tudi za tišje poslušanje. Kot izvor pa kar računalnik.
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html _________________ Carpe Diem |
