Brezprekinitveno napajanje za preprečitev škode na sistemu
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 22:46    Naslov sporočila: Brezprekinitveno napajanje za preprečitev škode na sistemu Odgovori s citatom
Ker gradim aktivni sistem me je prijatelj opozoril na problem izpada elektrike. Največji problem je, ko se elektrika hitro vrne nazaj in nimaš časa izklopit naprav. Takrat gre pri aktivnem sistemu lahko marsikaj narobe, če se aktivna kretnica ne postavi pred ostalimi napravami.
Zato razmišljam, da bi imel predvajalnik, procesor in dace priklopljene preko ups-a, da bi sistem ohranil stabilnost kljub izpadu elektike.
Skrbi pa me vpliv ups-a na zvok. Ima mogoče kdo kaj izkušenj z ups-i v hifi namene?
Jernej
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 23:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razmisli tudi o cenejši rešitvi s samodržalnim relejem! To sicer ni brezprekinitveno napajanje, prepreči pa, da bi naprave spet dobile napetost, ko se ta vzpostavi v omrežju. Tako lahko v miru vsa stikala na napravah izklopiš, spustiš napetost v vtičnice in vklopiš naprave tako kot je treba.
Takšno rešitev uporabljam tudi sam. Dobra stran tega je, da tu ni neke elektronike, ki bi kakorkoli vplivala na kvaliteto elektrike.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 08:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
+1
cink
Prispevkov: 164
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
UPS (IMO seveda) "kakovost" elektrike zgolj izboljša - zgladi in prepreči prevelika nihanja tako da je to samo plus za tiste ki slišite različne "kakovosti" napajalne napetosti...
(aja govorim seveda o online UPS, offline nima veze)
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To mi je svetoval tudi kolega, očitno bo to prava stvar Cool . Kje pa je možno kupit tak samodržni rele? V Počivavšku v Domžalah ga nimajo. Hvala Wink
Jernej
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 11:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Potrebuješ čisto običajni rele z mehanskimi kontakti, ki prenesejo dovolj moči za tvoje porabnike in eno tipko. Najbolje je, da uporabiš tak rele, ki ima dovolj stikal da ti vklaplja/izklaplja oba vodnika - fazo in nulo, lahko pa tudi le en vodnik in seveda še eno za kontakt lastne tuljave, ki jo aktiviramo z že omenjeno tipko. Za izvedbo je najbolje, da se obrneš na kakšnega električarja ali elektronika. V principu je zadeva zelo preprosta in poceni, odvisno pač od izvedbe.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
cink je napisal/a:
Ali imaš izkušnje s tako rešitvijo za audio in s katerim modelom UPSa.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 17:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sporne so samo končne stopnje, če je žekaj? Še tukaj za krajše čase držijo elektroliti zadosti napetosti za varni ponovni zagon. Izpadi elektrike so sporni za Windowse in severje. Uporaba zvočniške zaščite je najboljša, seveda pa gre potem ves signal preko releja, kje so potem vaše filozofije o presekih, oblogah srebrnih vodnikov itd. Še najbolje bi bilo s časovnimi releji za par sekund držati vhod končnih stopenj na kurcšlusu za umiritev sistema.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jože, ne razumem te čisto dobro. Pri mojem sistemu se mi lahko zgodi, da se v primeru izpada elektrike in ob ponovnem vklopu kretnica sesuje, resetira in tako bodo dobile vse enote v zvočniku cel spekter signala, kar pomeni, da se lahko poslovim od srednjetonca in visokotonca. To je sicer težko verjetno pa tudi izvor bi moral začeti igrati, ampak vseeno je bolje, da se sistem zažene kontrolirano. Zato razmišljam o upsu vsaj za kretnico, je pa tale samodržni rele tudi zelo dobra opcija in cenejša v primerjavi z upsom.
Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 23:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam tudi rešeno s samodržnim relejem za celotni sistem.
Potem imam pa stikalo za DAC, predojačevalec, in MiniDsp in drugo stikalo za končne stopjne.
Vklaplajm v tem vrstem redu kot sem napisal in izklapljam v obratnem vrtnem redu (najprej končne stopnje). V tem primeru je potrebno tudi počakati, da se elektroliti izpraznijo.
Sistem deluje.
Pri meni motnjo v sistem vnese MiniDsp, seveda z napajanjem. Druge naprave niso problem. Nekaj časa sem MiniDsp napajal z akumulatorjem in tudi ni bil problem.
Če se prav spomnim pa imamo dva tipa UPS. Pri enem se naprave napajajo iz omrežja in pri izapdu napetosti sistem preklopi na napajanje iz akumulatorja.
Pri drugem sistemu se naprave napajajo iz akumulatorjev, ki se potem tudi vseskozi polni.
V premislek tudi; kako boš reševal situacijo, ko bo prišlo do izpada in bo ta tako dolg da se bodo akumulatorji spraznili (sistem imaš prižgan in te ni poleg). Ali si boš v tem primeru preklopil na generator ????
UPS je v večini v primerov uporabljen , ko je potreben kontroliran izklop vseh naprav sistema. Kot primer - računalniški sistemi. Za dogotrajno napajanje pa se uporabi generator.
Jaz sem imel celtno napajanje speljano preko filtrov proti motnjam. Jernej mi je svetoval naj napajanje za končne stopnje speljem mimo fitrov. Basi so boljši - globji, glasnejši ? je pa tudi res, da letijo tudi motnje skozi. Ko na prižgan MiniMac priklopim preko HDMI kabla TV.
Z izvedbo napajanja si lahko zelo zagreniš življenje. Če hočeš biti dosleden ni na poti od elektoomarice in do naprave nobenega vmesnega elementa-samo drot. Niti varovalke na napravi.
Pri tako kompleksnem sistemu, kot ga imam jaz in ga gradi tudi Jernej pa sem jaz postavil mejo "do katere se grem".
Jernej, rele pa lahko dobiš v Elektronabavi v Črnučah. Ne vem pa kje se dobi rele in stikala s pozlačenimi kontakti - HiFi izvedba.
lp matjaž
cink
Prispevkov: 164
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
cink je napisal/a:
Nimam, pišem zgolj iz teorije kako online UPS deluje.
MihaM
Pridružen/-a: Pet Sep 2009 12:07
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Super tema.
Bi lahko dobil kje shopping listek in način izvedbe takšne varjante ? Sam bi to namestil na vhodno vtičnico pred razdelilec za sistem ?
Sem diy, al nisem dipl štromar, ampak bi takšno varjanto vseeno spravil skupaj Wink
Miha
SQ 4 EVER
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Sam imam doma 4 UPS enote od APC-ja za različne namene. Zanimivo, da nisem preizkusil, če je kaj razlike, če na enega priključim HI-FI.
Imam 2x APC Back UPS 500VA za vsak računalnik. Tukaj je bistvo da računalnik še nekaj časa zdrži in prenese razne konice in raznorazne kratkotrajne prekinitve. Potem UPS sam ugasne računalnik v standby mode.
1 x APC Smart UPS 750VA za enote v komunikacijski omari in vhodna vrata
1 x APC Smart UPS 750VA za solarni sistem
Sam bom probal na HI-FI priključit Smart APC-ja, ki deluje kot line interactive (nonstop dela) in pa ima sinusni izhod, česar večina cenejših nima.
Imam pa HI-FI na tole Trafomatic enoto priključen:
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali si napravo mogoče že odpr? Ali ima samo transformator ali še stabilizator napetosti. Na slikci na njihovi strani se ne vidi dobro.
lp matjaž
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Notri je samo trafo.
Več info o Trafomatic temi pa je tukaj
Glede UPS in HI-FI sceni lahko nadaljujemo naprej. Je kdo že preizkusil kakšno bolj požrešno zadevo priključit na UPS.
Torej eno je obvarovanje HI-FI naprav pred raznimi nezaželenimi špicami iz omrežja, drugo pa vpliv na zvok.
Ko bo nekaj časa bom za probo priključill HI-FI na UPS, kjer je signal pravokoten in kasneje na drugega s sinusoido.
Matt
