Ni basa v zvočnikih
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 12:53    Naslov sporočila: Ni basa v zvočnikih Odgovori s citatom
Imamo en problem. Kolega je obnovil ene stare prostostoječe zvočnike ker so bile membrane vse preparele. Zvočniške enote je zamenjal vendar so drugačne od orginalnih in sedaj se je pojavil problem da ni nobenih basov. Glasba sicer igra naglas ni pa basov. Zamenjal je tudi ojačevalec ker je starega skuril. Je pa res da je stari mogoče boljše igral. Zvočniki mislim da so Niš ojačevalec pa mc crypt.Hvala za pomoč
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Narobe obrnjeni kabli?
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzemi 1,5V baterijo in preko zvočniških kablov (ki jih prej odklopiš na ojačevalcu) probaj zvočnike. Tako na levem kot desnem mora iti membrana basa v isto smer (praviloma je to navzven ako je + baterije na + zvočnika).
Ker je bil zvočnik popravljan, je možno, da je pri ponovni sestavi prišlo do menjave +/_ žičk na enem basovcu.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kable smo sprobal vendar niso bili obrnjeni. V ohišju zvočnika ni nobenih prekatov ali je možno da smo z zamenjavo zvočniških enot porušili ravnotežje oz da potrebuje bas manjši volumen od orginalnega?
Probali smo tudi druge manjše zvočnike in je bil bas bolj izrazit.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda ti novi driverji niso za bas, ampak so srednjetonci?
Napiši točno model in firmo.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Firma Speaka model TT 150/180
frekvenca 32-1800hz
8 omski
Velikost 25cm
normal/peak 150/180
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo denarja malo muzike. Bo trebalo globje seči v žep. Raje dva pametna nizkosrednjetonca 180mm kot pa tole skropucalo. Pa tudi ojačevalnik je čudne sorte tako da se sploh ne čudim.
Sicer pa si še dandanes upajo vgraditi takšne dimenzije le ta velike hi-end firme. 250 mm enota je že skoraj zgornja meja blizu 300 mm velikosti, ki se sicer vgrajuje v globokotonce.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 21:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ostale enote so tudi 8 ohmske?
Bernard
Live and let live.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 21:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem da je mal dnarja mal muske.Vse enote so 8 ohmske.
Mal smo študiral in naslednji korak bo predelava škatle z zmanjšanjem volumna pri nizkotoncu.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 21:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Narobe ste študirali. Z manjšim volumnom bo basa še manj.
Dajte notri druge driverje.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 08:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Škatle so kar velike 87*32*22 in po izeačunih nov bas potrebuje nekje pol volumna celotne škatle. Zgleda da je orginal bas potreboval več volumna. Zamenjava za drug dravjer ne pride v poštev(finance).
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 13:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dule80 je napisal/a:
Zelo natančno vprašanje:
Si vzel baterijo in sprobal ali gre membrana ven ko daš + baterije na + zvočnikov? Na obeh enako obnašanje?
Namreč imam vtis da nisi razumel nasveta.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 13:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno možakar ne razume, da če sta basovca v protifazi, dobiš vtis, kot da ni basa. V EI Niš žal ni vredno vlagati kaj več.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 14:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nasvet sem razumel in smo probali + na + in gre membrana ven na obeh zvočnikih. Hvala za nasvet. Ne razumem pa kaj pomeni da sta zvočnika v protifazi.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če pri enaki polarizaciji ne gresta oba v isto smer, je to protifaza, torej sočasno eden dela pritisk v prostor, drugi pač enakovredni vakuum, seštevek je nula.
