Graaf gm400 na testu
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 14:25    Naslov sporočila: Graaf gm400 na testu Odgovori s citatom
Po nekaj letih se ponovno vrača GRAAF in z njim g.Mariani , sedaj s tranzistorskim ojačevalcem, ki ima ponovno nekaj posebnosti, kar je popolnoma v njegovem slogu( spremenljiv damping odvisno od moči... )
Gm400 je na testu za čas, ko je moj gm200 na popravilu pri "master" Mariani-ju.
Bernard
Live and let live.
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 16:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imaš kaj specifikacij od njega?
Kako se kaj sliši...moč???
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojačevalec je popolnoma v slogu Mariani-ja, torej drugačen kot ostali.
Medtem ko je z OTL GM200 hotel narediti lampaša, ki igra z močjo tranzistorskega ojacevalca in ima vse prednosti lampaša, je sedaj tranzistor, ki igra z dušo lampaša in močjo tranzistorja.
Ojacevalec je zelo transparenten in ima neverjetno mikro in makrodinamiko, ob tem, da natančno izrise še tako majhne in slikovite detajle. Ob vsej detajliranosti vedno ohranja kontrolo in z lahkoto postreže vse špice, kot da je ni stvari , ki bi ga lahko zmedla.
Že gm200 je superioren v reprodukciji, posebej natur oz. humano srednjetonsko območje je njegova najboljša točka a ima svoje omejitve.
Sploh pa pri meni, kjer ima 4 ohmsko breme, tu je gm400 zelo "cool" in z lahkoto postreže vsem zahtevam. Na prvi pogled izgleda kot, da gm400 ne more preseči gm200 v srednjetonskem območju a je v vseh pogledih boljši in bolj uravnotežen, zato to območje ne izstopa tako kot pri gm200 in je to le napačni prvi občutek.
Neuradni tehnični podatki z italijanskega foruma.
• Power: 2 x 210 Watts RMS into 8 Ω
• Distortion: 0.12% (1 W), 0.6% (10 W), 0.31% (100 W) and 0.36% (max)
• Noise level: 0.3 mV linear - charge 0.14 mV
• Damping factor: 13.80 (W 1), 20.90 (10 W), 36.25 (100 W) and 37.24 (200 W)
• Frequency Response: 5 Hz to> 200 kHz
• Rise Time: 1.7 microsecond
• Input Impedance: 47 kOhms (unbalanced) and 94 kOhms
• max consumption: 740 W
• Dimensions: 38 x 40.5 x 16 cm (WxDxH)
• Weight: 18.36 kg
• Price: € 14,900
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Čet Dec 26, 2013 18:32; skupaj popravljeno 2 krat
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@berni hvala, prava stvar za moj okus, razen za moj žep... Razz
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
• Price: € 14,900
Malenkost, verjetno se prodajajo kot vroče žemljice...
berni je napisal/a:
Ti podatki tudi niso preveč za hvalit...so bolj podobni lampašem...
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
berni je napisal/a:
• Price: € 14,900
berni je napisal/a:
Odvisno iz katerega vogala gledaš in kaj hočeš povedati.
Mi (slovenci) itak iz vsega naredimo razpravo in študije, pa čeprav nam gre bistvo mimo.
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Želim povedat, do to niso ravno vrline, plusi tranzistorjev, ni pa rečeno, da vseeno ne igra dobro...le vprašanje, če res lahko igra z "močjo tranzistorja"...
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ni klasičen tranzistor, že spreminjajoč DF je samosvoj, potem prehod iz
A v A+AB.. Ja prav sem napisal A+AB Wink . Neke netipične finte, čisto v slogu GRAAF-a.
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nam boš kaj napisal...
A ti drugač kej treniraš, zgleda kot da je teh 18+ Kg, peresno lahkih... Smile
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dve fotki, pa sem skoraj omedlel.
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točni tehnični podatki bodo objavljeni šele po testu, saj so zgorej omenjeni iz ene predstavitvene strani. Graaf pa želi, da točne objavim po obširnem testu, ki bo po novem letu.
Bo pa GRAAF gm400 na CES 2014 v Las Vegasu, v sobi
Avatar Acoustics 29-124, če bo kdo slučajno tam Wink
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uradni podatki .
http://www.graaf.it/dett_prodotto.php#ad-image-1
Zelo zanimiv je progresivni damping faktor, ki omogoča veliko več svobode zvočniku, ko ni zahtevana polna moč( podobno kot SE)in večjo kontrolo ob veliki moči( SS).
Podobno kot progresivne vzmeti v avtomobilih.
Prehod iz A klase 10w se tudi nikdar ne prekine, ker AB deluje kot "dodatek", to je spet posebni pristop mojstra Mariani-ja.
Občutljivost samega ojačevalca je zelo velika, saj je že 0.8V dovolj. To je vsekakor prednost v sistemih, kjer hočejo priklopiti digitalne izvore brez predojačevalca ali pasivne predojačevalce.
Glede na moč ojačevalca jim je uspelo vse spraviti v zelo majhno ohišje , ki meri komaj 400x385x160 mm ob teži 18kg.
Bernard
Live and let live.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 14:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha??? Je lepo g. Bebo Moroni pred juhuhu leti zapisal: Prave projektante v svetu hifi-ja, jih lahko preštejete na prste desne roke mizarja z dvajsetletnimi delovnimi izkušnjami. Možno,
da je to zapisdal G. BA.
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 15:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsi smo ze kdaj brali o Graaf ojacevalnikih in si gotovo ustvarili tudi dobro mnenje a kaj, ko v zivljenju enostavno ne mores sprobati vsega. Eden takih firbcev, Bernard, je sel in si nabavil Graaf GM200, za pogon lacnih MG 20.1 in tako tudi ustvaril komunikacijo z Graaf podjetjem. Besede so dale besede in prislo je do obojestranskega zanimanja za izvedbo testa njihovega novega, svetovni javnosti takrat se neznanega ojacevalca GM400, na SoulSonics Impuls zvocnikih. Ker je Piran vseeno blizji Modeni kakor Brezno so se mozje dogovorili za test GM400 na mojemu sistemu. Seveda nisem imel nic proti! Very Happy
Tako smo se eno lepo soboto zbrali Graaf-ov g. Andrea s kolegom, SoulSonics-ov Miro in organizator ter lastnik GM200 Bernard. Po zacetnem poslusanju obstojecega aktivnega sistem, smo potem priklopili GM400 enkrat na visokotonski del in drugic na basovski del v kombinaciji z Jeff Rowland-i 625. Na zalost nismo imeli dveh GM400 za dobiti popolno zvocno sliko. Vsekakor pa je GM400 na obeh pozicijah pokazal veliko, veliko glasbe, ki je izzvenevala globinsko v prostor, bila dinamicna, tudi na mikro nivoju, timbralna s cimer so instrumenti in glasovi pridobivali na barvi, nijansah, drobnih detaljih a vse v sklopu glasbe, predvsem na custvenemu nivoju. Bolj kot visokotonski del, ki je igral, da ga je bilo veselje poslusati, je bil zanimiv basovski del, saj je bil ta zares globok, natancen, dinamicen, z lahkoto si zaradi timbra loceval instrumente v tem delu. Lepo.
Mesanje dveh konceptualno razlicnih ojacevalcev v aktivnemu sistemu, vsekakor zahteva bistveno vec casa kakor smo ga imeli mi na voljo (ceprav ves dan), da bi lahko govorili o popolni harmoniji pa vendar bistvo GM400 v tej kombinaciji smo gotovo vsi zaznali.
Kar mi je bilo, razen zvoka, pri GM400 vsec je to, da 'skatla' ni velika, je cisto obicajnih, ce ne celo nekaj manjsih dimenzij od standardnih in predvsem, da se ne greje. Dizajn je cisto po Italjansko lep. Mislis, da imas pred sabo ojacevalnik na elektronke, ampak ne, tisto 'satje' so samo hladilna rebra.
Zares bi bilo fino doziveti glasbeno izkusnjo z dvema GM400. Upam, da enkrat to tudi uspe, saj se nekaterih dozivetij enostavno ne da pozabiti. Tako zelja ostaja...
Tisti dan smo preizkusli tudi Graaf-ov prototipni predojacevalnik na elektronke, kateri je tudi zaigral popolnoma brez sramu. Telovadili smo nekaj se z napajalnimi LessLoss kabli, ki so glede na veliko tovrstnih 'zic' na trgu, res pravo olajsanje.
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 17:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tvoj demo je bil še pred uradno novico o novem modelu. So pa tudi na podlagi tvojega in sledečih testov naredili še nekaj sprememb. Predvsem lastniki gm200 so jim "težili" Wink , da hočejo del superiornih kvalitet legendarnega ojačevalca tudi v povsem novem konceptu gm400( predvsem natur-like)
Po slišanem jim je to tudi uspelo.
Ker jim primanjkuje časa za popravilo mojega gm200, bo 400 še nekaj časa pri meni in me razveseljevala. Danes grem z njo tudi na povsem drug sistem h kolegu.... Wink
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Sre Jan 08, 2014 14:34; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 1 od 5
