bestsoundever
Pridružen/-a: Ned Jan 2013 3:19 Prispevkov: 18 Kraj: murska sobota
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 17:23 Naslov sporočila: Prosim pomoč povezava dig out dig in? |
Pozdravljeni.
Sem nov v akustiki, v avtoakustičnih vodah pa preko 10 let.
Kupil sem novo TV Panasonic VIERA TX-L50E6B ter odlično ohranjen praktično nov/brez praske Marantz sr5200 receiver.
Težava je nastala pri povezavi, televizija ima samo hdmi arc ter audio dig out (optiko).
Receiver ne podpira hdmi torej sem kupil nov vivanco optični kabel.
Priklopil na TV na AUDIO DIGITAL OUT (na drugi strani kabla sveti rdeča lučka) ter na MARANTZA DIG IN 1 (poizkusil tudi na dig in 2).
Marantza sem preko SVIDEO RCA povezal na AV RCA (rumen) na tv tako da vidim nastavitve...
Na te nastavitve se spoznam bol bogo vendar sem nastavil na CD dig in 1 CDR dig in 2 itd itd..
sedaj pa ni zvoka ne na dig1 in dig2(ko sem prestavljal kabel)....
TV kolikor sem gledal nastavitve nima neke moznosti vklopa tega izhoda ali pac?
Resitelju se vnaprej zahvaljujem !
LP Jernej Š. |
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 17:38 Naslov sporočila: |
Ce si v nastavitvah Marantza za CD input izbral opticni Dig-1 IN. In ce imas povezan TV z A/V receiverjem na opticni Dig-1 IN, potem moras na Marantzu zgolj samo se preklopiti na CD input (na daljincu pritisni CD) in zvok bi moral priti do A/V receiverja, ko gledas TV.
Poglej pa se malo audio nastavitve v TVju, ce je opticni SPDIF aktiviran oz. postavljen na Auto.
p.s. Ce ne gre pa prilimaj sliko tiste Marantz tabele, kjer dodeljujes vhode posameznim izbirnim inputom (CD, CD-R, VCR, itd...)
lp, d. |
bestsoundever
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 21:30 Naslov sporočila: |
| ni to neki rocket science nastavt na cd / dig1 alivna dvd dig2 in obratno in se na ostale presete zdej mam dig1 na CD priklopleno dig out na tv dig1in na marantzu. menije marantza jutri poslikam tv pa nima al pa ima kak skriti MENI za te izhode nenajdem pa da se je*es v glavnem meniju in v glasbenem ni kaj od nastavidev hdmi optical karkol niti spdif ni.. |
Bwaze
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 23:05 Naslov sporočila: |
Si se poigral z nastavitvami na televizorju? Moj Panasonic TX-P42-ST50 ima tole pod Sound / SPDIF Selection: Auto, PCM.
Auto zna poslati naprej Dolby 5.1 ali kaj podobnega, kar morda reciever ne prebavlja - nastavi na PCM. Včasih nastavitev nepravilno kaže PCM - potreben je preklop na Auto in potem še enkrat na PCM. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
bestsoundever
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 23:49 Naslov sporočila: |
| TV ima macin zvoka( dinamicno govor itd) nizki visoki toni ravnovesje prostorski zvok slusalke samodejna glasnost nastavitev glasnosti oddaljenost zvocnika od zida izbira spdif / samodejno ali pcm sem dal na pcm in isto na dig 1in / dig 2 in :/ obupan... |
bestsoundever
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 00:06 Naslov sporočila: |
| evo zdj dam na cd/dig1 pa jezen vrtim gumb za glasnost od 75 do 0 pa do +15 ter nazaj in pri -50 se zadere poptv za dve sekundi in dokler sem prisel do -55 je blo ze vse tiho :O |
bestsoundever
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 00:42 Naslov sporočila: |
| Situacija je taka da zdj sem tk dalec da ko dam na cdDig1 igra nekij sec pol pa vrze ven pa ko vrze ven na receiverju k pise stereo rdece pa se nekaj ugasne :/ ko ga ugasnem prizgem nazaj ne dela potem pa potegnem kabel ven nazaj not dela spet vrze ven pustim tako par minut spet se na receiverju pokaze stereo rdeca lucka in spet vrze ven je mozna napaka v opticnem kablu star je 1 dan? je kanel spredaj ko sveti lucka zelo obcutljiv? ce bi slucajno bil prah v rezi v marantzu? nevem vec kupim drug kabel? |
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 09:44 Naslov sporočila: |
Mozno je, da je kabel fuc ali kaksna smet v rezi za opticni, tako v TV kot tudi v A/V receiverju. Spihaj zadevo, nato pa ce ne pomaga pa si sposodi drug opticni kabel. Za vsak prime rpa prilimaj se tisto tabelo, da vidmo kako mas tam nastavljeno inpute.
lp, d. |
bestsoundever
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 21:44 Naslov sporočila: |
| sedaj igra na scart vmesniko audio out na cinch input cdanalog. ampak izllopi po 5min igranja ne pregreva se.. jutri poslikam menije |
