Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 18:00 Naslov sporočila: Jakost signala iz gramofona |
Se vnaprej opravičujem za zelo laično vprašanje: Ali je normalno, da je potrebno ob poslušanju gramofona, ojačevalec poslušati precej bolj na glas kot npr. ob poslušanju CDP-ja ali tunerja?
Moja konfiguracija: Ortofon OMB10, Pro-ject Phonobox SE II (pravilno nastavljen glede na glavo). Gramofon sem direktno priključil še na en ojačevalnik in je tudi bilo treba tudi na njem glasnost precej pojačati.
Ali velja OMB10 za bolj tiho glavo? |
oilpower
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 2:13 Prispevkov: 133 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 18:33 Naslov sporočila: |
| Ja, to je normalno, zato so pa nekateri zgolj že samo zaradi tega prepričani, da je zvok s CDja boljši in kvalitetnejši. |
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 18:39 Naslov sporočila: |
Izhodna napetost (signala) tvoje glave je 4mV, ponavadi pa imajo gramofonske MM glave vrednosti okoli 5mV.
MC glave so druga zgodba.
Zaradi 25 % nižje izhodne napetosti, moraš (pred)ojačevalec bolj priviti. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 18:40 Naslov sporočila: |
Lahko je glava z slabšim outputom, preslab preamp.... tudi sam sem moral vedno pojačati volumen, ko sem priklopil gramofon. Tudi remastered CD-ji imajo večji loudness kot originalne izdaje. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 607
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 18:48 Naslov sporočila: |
Verjetno si mislil, da je potrebno gumb za glasnost več odvrniti, ali da pri istem odklonu gumba gramofon igra bolj potiho. Nikakor to ni pravilo. Vse je odvisno od izhodne napetosti odjemne doze, phono pred ojačevalnika in ojačevalnika. Če to ni med seboj dobro usklajeno, oz. če imaš slabi pred ojačevalnik ki ni usklajen z odjemno dozo in ojačevalnikom, vmes so še kabli
potem se lahko to dogaja kar imaš ti. Morebiti še ni vse uigrano, lahko pa je kje drugje kakšna napaka. Preveri ali je vse med sabo točno povezano, predvsem odjemna doza in kabelčki na ročki. Vedno je desni kanal rdeč-zelen, levi pa belo-modri. Možno je da moraš bolj odvrniti gumb, nič zato, pomembno je, da šum ostaja na istem nivoju.Poizkusi malo primerjati vinil in CD.
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 19:42 Naslov sporočila: Re: Jakost signala iz gramofona |
| benma je napisal/a: | | Ali je normalno, da je potrebno ob poslušanju gramofona, ojačevalec poslušati precej bolj na glas kot npr. ob poslušanju CDP-ja |
ne, ni normalno... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 22:46 Naslov sporočila: |
Videti je, da nista usklajena Pro-ject phono preamp in moj ECI5mk2. Ko sem namreč gramofon in isti phono preamp priključil na moj rezervni amp, sta na le-tem tuner in gramofon igrala enako glasno.
Kaj bi lahko šlo navzkriž med Pro-jectom in ECIjem? |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:56 Naslov sporočila: |
Tvoj ojačevalnik si zasluži malo boljšo kombinacijo kot je Ortofon 10 in Project phono. Če se ne motim, ECI 5 ima primarno balansirane vhode, česar pa tvoj phono nima. Pozanimaj se pri prodajalcu, kjer si kupil ojačevalnik, kateri phono ti oni priporočajo.
Lp |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:15 Naslov sporočila: |
Ne glede na različni klasi phono preampa in ECIja, me zanima kaj opredeljuje kompatibilnost.
Phono preamp ima output: 300mV/1kHz at 0,3mV/1kHz (MC input)
V ECI-jevem navodilu za uporabo je podatek samo za balansirane vhode:
Input impedance (Balanced input)................................... 47 kOhm Maximum input level .................................................... 10 Vrms
Kolikor vem gramofoni nimajo balansiranih izhodov (vsaj večina).
Moj rezervni amp (Sansui AU-X 911dg), na katerem gramofon igra enako glasno kot naprave na ostalih vhodih (tuner, CD) ima v dokumentaciji navedeno: phono (MM): 2,5 mV/47kOhms
Sicer pa mi je začel nagajati tudi gramofon (občasno neenakomerno vrtenje) in videti je, da je napočil čas za prenovo tega segmenta moje konfiguracije. |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:18 Naslov sporočila: |
Se opravičujem za pomoto pri navajanju podatkov za output phono preampa. Pravilno je:
300mV/1kHz at 3mV/1kHz (MM input),
ker imam MM glavo. |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 13:28 Naslov sporočila: |
tvoj phono preamp ima z 300mV izhoda preprosto premalo izhoda, CD ga ima npr cca 2 V kar je skoraj 7x toliko, , standardno imajo balansirani vhodi 775mV ali celo 1,5V na vhodu za normalni nivo, oz kot je tvoj edini podatek max 10V..... 0,3 je torej zelo malo, zato je potrebno toliko dvigniti jakost
Sansui je na vhodih standardno nekje 400-500 mV za linijske vhode, tam je to zato 300 mV skoraj normalno, ampak bi ti moral vsaj CD biti precej glasen proti temu, če pa greš direkt na phono pa bo tako najbolje ker je tu nekje..
za ECI zunanji phono na lampe ki imajo ponavadi višje izhode, tudi do 10V pa ne bo problema |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 14:03 Naslov sporočila: |
Sansui ima ostale vhode na 150mV. Na enega od teh vhodov sem priključil phono preamp in je bila glasnost ok.
Nimam pa podatka koliko mV potrebuje ECI na nebalansiranih RCA vhodih. Očitno hoče več od 300mV. |
