mišolin
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 11:55 Naslov sporočila: ECC 86 - razlike med posameznimi proizvajalci |
Ima kdo kaj izkušenj z različnimi proizvajalci te lampice?
Rabim en par za slušalkarski amp pa me zanima katere izbrati.
Zanimajo predvsem NOS variante. Siemens, Telefunken, Valvo, Amperex
itd.
Če je imel kdo možnost kaj primerjati med sebo, bi bil vesel deljenja
izkušenj. Sam s to lampico še nisem imel stika. |
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 12:21 Naslov sporočila: |
Nekaj pomoči (bolj malo) je tukaj.
https://www.tubeworld.com/6e5.htm
glej pod 6GM8 _________________ Lp
Live and let live. |
mišolin
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 12:43 Naslov sporočila: |
Hja, to je okej za cenovno orientacijo, ampak mene bolj zanimajo izkušnje z zvokom. Berni si ti mogoče kdaj kakšno preizkusil? Niso prav dosti
uporabljane v primerjavi z 81,83,88 itd.. |
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 14:22 Naslov sporočila: |
Lahko ti bolj povem za ecc82 in ecc802s, efl200,5965, e88cc oz.CCa ali e188cc(7308).
Ravnokar čakam na 3 pare e188cc NOS nib selektirane Siemens 1963, Amperex 1966 in Valvo 1964.
Za ecc86 pa ne vem.
. _________________ Lp
mišolin
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 14:54 Naslov sporočila: |
Hm, to pa mi najbrž ne bo pomagalo. Kolikor sem do sedaj menjaval
so se mi od ecc83 in ecc81 (801s) najbolj dopadle telefunknice.
Po slepem ugibanju bi torej tudi v tem primeru najbrž šel kar na njih.
Amperex se mi zdi, da so tudi kar precej zaželjene. Pa nekaj cenejše
so tudi. |
kalimero
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 07:45 Naslov sporočila: |
Obstaja tudi ruski ekvivalent - 6N27P. Malo sem se igral s to lampico, pa mi nekako ni preveč sedla. Mislim da je dokaj nelinearna. Za nizkonapetosne aplikacije je dosti bolj primerna 6N30P (okoli 40V anodne napetosti) ali pa 6N6P (okoli 50-60V anodne napetosti) - poglej na www.tubecad.com. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 08:35 Naslov sporočila: |
Meni so tudi všeč Telefukice. _________________ Carpe Diem |
mišolin
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 09:58 Naslov sporočila: |
Oj Kalimero,
hecno, nekje drugje sem pa ravno zasledil, da naj bi bila izjemno linearna.
Mislim, da prav nekje na tubeCADU. Bom pogledal kasneje, če lahko kje
izbrskam članek.
ad ambasador) Domnevam, da gre pri tebi za simpatično tipkarsko napako.  |
kalimero
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 13:21 Naslov sporočila: |
| mišolin je napisal/a: | Oj Kalimero,
izbrskam članek.
tele krivulje mi niso ravno linearne:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/035/6/6GM8.pdf _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 15:56 Naslov sporočila: |
izbrskam članek.
Raje Telefukice kot Telefuknjen
Šalo na stran, s šestinosemdesetko nisem imel opravka. Kar se drugih tiče pa mi je Telefunken vedno bil v ožjem izboru. Kot bi rekel: ne moreš zgrešit, tudi če ni naj, je vedno dobro. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 17:19 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | mišolin je napisal/a: | Oj Kalimero,
izbrskam članek.
Šalo na stran, s šestinosemdesetko nisem imel opravka. Kar se drugih tiče pa mi je Telefunken vedno bil v ožjem izboru. Kot bi rekel: ne moreš zgrešit, tudi če ni naj, je vedno dobro. | Telefunken, Mullard, Philips, ampak iz 50ih let(Philips ima odlične tabele serij po letnikih), s temi ne moreš falit. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
mišolin
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 10:56 Naslov sporočila: |
ad kalimero) Hja, maš prav, ampak glede na to, da itak nimam kaj dosti
izbire, bo kar morala ostati ecc86/6n27p/6gm8. Drugi so probali menjavati svakojake približno ekvivalentne lampice (tudi ruske) na tem ojačevalcu pa
so nekako prišli mnenja, da pravzaprav nič ne paše tako kot ecc86.
Tudi konstruktor je opozoril, da sicer lahko rolaš lampice kolkor hočeš, ampak da zelo verjetno ne bo premika na boljše oz. da bi moral predelati
še kaj zraven, da postaviš druge lampe na optimalno točko, kar je logično.
Ok. Bojo pač ene funkyce šle noter. |
kalimero
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 18:10 Naslov sporočila: Re: ECC 86 - razlike med posameznimi proizvajalci |
| mišolin je napisal/a: | Ima kdo kaj izkušenj z različnimi proizvajalci te lampice?
itd.
A lahko pripopaš shemo kaj imaš namen narediti? _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
mišolin
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 23:05 Naslov sporočila: |
Heh, dobro si uganil, da je diy, čeprav nisem nikjer napisal.
Tole bo, če mi bo uspelo:
http://www.cavalliaudio.com/diy/ehhaa/main.php?page=schematics/mosfetamplifier
Sem mislil it najprej na čisto lampaškega otl (bijou prav tako od Alexa Cavallija),
ampak sem si potem premislil po komentarjih glede nizkohmskih slušalk in kompatibilnosti.
Imam akg k701 in jih ne nameravam ravno menjati kmalu, torej...
Pa nekako se mi zdi bolj varno, da za prvi projekt, kjer bom vtaknil
"glavo med izhode od feršterkerja" ne pošiljam ravno par sto voltov čez.
Just in case. |
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 22:21 Naslov sporočila: |
| Je tudi kakšen boljši in enostavnejši načrt. Čudne finte, tokovni regulator 1N5313 se ponavadi izvaja malošumno in natančno. IRF540 je slabši od naprimer švohnejšega IRF532, ki je sonično dosti boljši pa za slušalke dosti. Dobijo se načrti s simetričnimi FETi na vhodu, je pol manj težav kot z lampo. servo vezje za ničlo na izhodi se ponavadi dela s počasnim OP97. Pa še kako boš ta zapleteni načrt narisal, naj bo EAGLE ali PCAD, res dosti komplicirano brez potrebe. |
