SACD to analog RCA
kaljetko
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:14
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 13:48    Naslov sporočila: SACD to analog RCA Odgovori s citatom
Hi,
pri poslušanju SACD ploščkov na mojem playeru imam izhod za HADMI kabel - Ker pa ojačevalec nima HDMI vhod ampak samo RCA priklope -audio -
me zanima ali z nakupom adapterja /spodnji link/ pridobim zvok kot mora biti pri SACD predvajanju - ima kdo kakšne izkušnje?
1. http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-audio-embedded-HDMI-to-analog-stereo-audio-HDMI-audio-decoder-Converter-/310611579378?pt=UK_BOI_Materials_Supplies_Electrical_ET&hash=item4851e491f2#shId
2.http://www.amazon.co.uk/eSynic-Digital-Composite-Converter-Xbox360
/dp/B00A6STNHM/ref=pd_sim_ce_1
3.http://www.ebay.co.uk/itm/HDMI-Audio-Extractor-Digital-to-Analog-RCA-Stereo-L-R-Converter-Dolby-Decoder-/221157974455?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item337e0ae1b7
Hvala lp Matjaž
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 13:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj optike pa nimaš?
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ima player izhod za slušalke??
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem kaj bi rad vprašal? RCA je popolnoma zadovoljiv izhod iz playerja in ga pelji v ojačevalec brez stroškov. Balančne povezave (XLR) so pomembne za multikanalno povezavo in studijske namene, HDMI pa za centralno krmiljenje glasnosti itd. Med njimi ni kakšnih pomembnih razlik za predvajanje.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljetko @ HDMI je neke vrste digitalni scart kabel. Razlika je, da je scart bil povezava za analogne signale, hdmi pa za digitalne.
Če bi ti rad poslušal sacd posnetek s ploščka, imaš možnost pustiti, da ti zapis konvertira iz digitalnega v analognega on board dac v plejerju in signal pelješ v receiver (ali kateri koli ojačevalec) po analognih interkonektih.
Če pa želiš ven peljati originalen sacd digitalni signal, mora temu najprej biti prilagojen plejer (poglej podatke). Nato lahko uporabiš hdmi, če ima receiver hdmi vhod, predvsem pa seveda sacd dekoder. Običajno na displeju izpiše sacd.
Tretja možnost pa je poseben digitalni link (firewire, pioneer i, denon itd) v prav tako temu prilagojen receiver, ali pa zunanji dac, ki bere sacd. Takih je sedaj vse več.
Bodi pozoren na to, da ti ne bo plejer avtomatično bral tisto plast na ploščku, ki je cd zapis. Večinoma so ploščki hibridni. Če dela to, potem lahko tak digitalni signal po spdif ali optiki pelješ na vsak dac ali receiver, ki ima spdif vhod.
Tisti pretvornik, na tvoji sliki za te namene ni primeren.
Če sem kaj falil, naj me prosim kdo popravi.
LpM.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 17:57    Naslov sporočila: Re: SACD to analog RCA Odgovori s citatom
kaljetko je napisal/a:
Hi,
Ne zakompliciraj si zadeve po nepotrebnem! Če imaš RCA analogni izhod je to najenostavnejša in najkvalitetnejša povezava - v tvojem primeru. HDMI je namenjen prenosu digitalnega signala v AV receiver ali AV ojačevalnik. Ta povezava ti pride prav le v primeru, da imaš v ojačevalniku kvalitetnejši DAC in analogno izhodno stopnjo, od tistega v predvajalniku. Pa še to: prvinski DSD signal teče iz predvajalnika v ojačevalnik le v primeru, da imaš obe napravi istega proizvajalca in da ima ta licenco (dovoljenje Sony-a) za prenos takšnega signala med napravami. Praviloma se signal, preden zapusti predvajalnik, pretvori iz DSD (to je pravi SACD format) v PCM format, kar pa ima za posledico določeno stopnjo degradacije zvoka.
Torej, v tvojem primeru velja, da preprosto uporabi RCA izhod, HDMI pa pozabi. Prav nič ne zamujaš!
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdej pa ne vem ali znam jaz edini brat. Kaljetko je napisal, da na playerju nima RCA izhoda, ima samo HDMI, na ojačevalcu pa ima RCA vhod. Zato je dal link od adapterja iz HDMI na RCA.
kaljetko
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 20:43    Naslov sporočila: Re: SACD to analog RCA Odgovori s citatom
Hi,
Hvala lp Matjaž
hvala vsem za izčrpne razlage ..!
lp. Matjaž
