Pluto nasvet
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 03:54    Naslov sporočila: Pluto nasvet Odgovori s citatom
Lansko leto sem bil na obisku pri g. Zoranu. Poslušal sem Orion in Pluto. Moram reci, da me je predvsem Pluto zelo impresiral majhen, aktiven in dobro igra. Ze vec kot pol leta imam doma vse komponente in ga pocasi sestavljam. Sedaj sem prisel do zvocniskih kablov. Ce uporabis kable v enem kosu jih potegnes in potem taki kot so so. Potreboval bi nasvet za kable na meter in sicer za visikotonec in bas/srednjetonec. Rez je pri 1000Hz. Za vsakega potrebujem 2,4 m kabla torej skupaj 4,8 m kabla. Kabel mora biti gibliv, da bom lahko izvlekel elektroniko, ki se nahaja v podnožju. Kabla glede na enoto sta lahko različna. Skupaj se za kablovje pripravljen odsteti do 100 Eur.
Jaz sem imel v mislih za basovec Audioquestov Type4 in za viskotonec Flat posrebren kabel iz Terne.
Ali ima kdo od vas morda kaksen boljsi predlog.
LP Matjaž
PS.: Podnevi bom napravil se nekaj fotk in jih prilepil.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izgleda, da ni idej. Še fotka. Kablirat in zatesnit moram se enote, elektroniko bom pa verjetno delal jeseni.
LP Matjaz
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predlagam, da vprašaš mojstra Zorana.
On ima v malem prstu Linkwitzove stvaritve in če kdo ve kako se to obnaša z različnim kablovjem je to sigurno on.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda vprašaj Zorana.
Ko sem bil pred časom pri njem, sem videl, da ne da kaj dosti na kablovje.
Jaz sem pri mojih diy zvočnikih (ki so pa nekaj povsem drugega kot to, kar delaš ti), za notranje ožičenje najprej uporabil QED Silwer Anniversarry, potem pa sem to čez nekaj let zamenjal z Jantzen kablom (solid core, sestavljen iz debelejše žice za bas in tanjše za visokotonce - poglej njihov katalog) in je bila razlika na bolje kar opazna.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno nič ne razumem, rez na 1000Hz, to je sredi vokala, ki potem poje iz dveh driverjev, a kdaj proučite teorijo?
mitko
Prispevkov: 344
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom, kontaktiraj Zorana in bosta teorijo obdelala v nulo. Potem boš pa še v praksi slišal, kako vokal poje iz dveh driverjev Laughing Resno, Zoran je dečko na mestu, izkušnja pri njemu pa vrhunska. Plutoti so meni eni najbližjih zvočnikov. Tudi pred velikimi Orioni Wink
Škoda, da Zoran ne komentira več, a po svoje ga razumem. Dokler ne bomo prebavili njegovih prejšnjih prispevkov, nima smisla da se ukvarjamo z višjo filozofijo, Zoran pa izgublja čas. Mi raje o kablih kakšno rečemo Laughing
Poglej si tole temo:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=605&postdays=0&postorder=asc&start=0
lpM
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 06:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Za woofer sem kljub vsemu izbral kar type 4. To je povezovalni kabel iz bakra, ki mislim, da bo kar dober. Za visokotonec bom pa res povprasal pri Jantznu. Njihove kable sem ze uporablajl in so zanimivo igrali.
Zoran ima seveda veliko znanja, saj se je cisto posvetil linkwitzu. Ga bom res povprasal za mnenje.
Imam se eno vprasanje. Kje se dobi gumo, ki bi jo dal med zvocno enoto in podlago. Seveda bom luknje sam izrezal potrebujem samo polno gumo.
Lp matjaz
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 08:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
Lp matjaz
Sem se spomnil, da imam klet polno EPDM - ja s katerega sem naredil bazen. Bom za acetek poiskusil kar iz tega.
Lp matjaz
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za nasvet, Linkwitza sem spremljal že davno pred Zoranom in imam narejen njegov projekt, spremenjen in dograjen po moji teoriji že več kot 30 let in še nisem slišal boljšega. Je pa res tudi sam Linkwitz v poznejših člankih obrnil ploščo, predvsem o rezih na kretnicah in polarni karakteristiki.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mitko je napisal/a:
lpM
Pluto sem poslušal pri Zoranu in ko smo jih inštalirali na sejmu par let nazaj in tam so igrali zelo zademfano, srednji in visoki so bili tam, a zelo malo jih je bilo, napram tedaj prisotnim Audiofillovim, z kitajskimi ESS Heil opremljenimi zvočniki, pa kot da jih ni bilo.
Slučajno imam Mirage OM omnipolarne minije in tudi tu se zgodba, v manjši meri ponovi, glede odprtosti zvoka-versus Pluto.
Miragovi titanium tweeterji so nazalnejši in imajo manjšo površino od ESSov, pa vendar lukenj v frekvencah, ki jih prikažejo Plutoji, ni zaznati.
Pri OM seriji proizvajalec Mirage jasno pove(a v drobnem tisku), da so omnipolarci namenjeni surround aplikacijam, saj fokusa panelno postavljenih driverjev preprosto nimajo, ker delujejo kot "fontana".
Na stojalih se na razdalji meter, dva, od omipolarcev, tega ne zazna, čim pa sediš dlje, pa čar omnipolarnosti ne samo, da izgine, zvočnik točno pokaže čemu je namenjen in čemu ni.
Torej so popolni nearfieldi.
Pri Plutojih gre za kak meter razdalje več, ampak kot so tedaj na forumu ugotavljali prisotni v sobi na sejmu..
Plutoji se napram večini zvočnikov v sobi niso niti najmanj izkazali, temveč nasprotno...
Kar bi tudi razložilo zakaj omnipolarnih zvočnikov na trgu praktično ni..
Malo sem tudi ugibal. Če Plutoje poganja chipamp, kaj povzroča,da chipamp v njih igra tako zaprto, atipično za chipampe..Kretnica?
Frekvenčnih lukenj pri Orionih ni slišati, zasnova je OB in kot taka zna biti nekaterim bolj poslušljiva. Meni vsekakor.
