drejc87
Pridružen/-a: Pon Feb 2013 22:55 Prispevkov: 22 Kraj: MS
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 23:04 Naslov sporočila: Povezava zvoka - problem |
s predvajalnikom WD LIVE želim dobiti zvok Dolby Digital preko domačega kinota Philis HTS8100/12. TV je Philips 9871D.
Zaenkrat imam zadevo speljano tako, da dobim le STEREO zvok preko domačega kinota (WD Live imam preko HDMIja povezan na TV, z SCARTOM imam povezan domači kino na TV in pa z COAXILNIM kablom imam povezan domači kino (digital audio in) v TV (digital audio out).
Hišni kino ima samo izhod: COAXIAL DIGITAL IN
WD LIVE pa ima samo izhod: OPTICAL AUDIO
Prilagam slike, da boste videli kakšne izhode imajo zadeve:
DOMAČI KINO:
WD LIVE:
TV:
Sprobal sem veliko načinov in ni nikakor šlo (sem narihtal tudi nastavitve na WD Live in TVju).
Če ni drugega bom kupil pretvornik vendar nevem kakšen mora biti?
Ali mora biti COAX to OPTICAL ali OPTICAL to COAX?
Hvala že vnaprej! |
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 23:36 Naslov sporočila: |
Za tole pa boš moral seči v žep, in kupiti receiver z hdmi vhodom.
Tako boš povezal WD z receiverjem za zvok in sliko. Sliko boš pa lahko poslal dalje v zaslon z drugim hdmi kablom iz receiverja.
Najbolj bi bilo enostavno če bi WD imal coax izhod ali pa philips škatlica za domači kino optični spidf vhod.
Nazadnje urejal/a longplay Pon Feb 25, 2013 23:48; skupaj popravljeno 1 krat |
drejc87
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 23:40 Naslov sporočila: |
| longplay je napisal/a: | Za tole pa boš moral seči v žep, in kupiti receiver z hdmi vhodom.
Tako boš povezal WD z receiverjem za zvok in sliko. Sliko boš pa lahko poslal dalje v zaslon z drugim hdmi kablom iz receiverja. |
kino ima tudi hdmi,ampak le enega. |
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 23:58 Naslov sporočila: |
| Rešitev ti je tudi HDMI spliter-razdelilnik noter gre eden hdmi vhod ven pa 3 ali več izhodov hdmi. |
drejc87
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 00:09 Naslov sporočila: |
| kaksen pa je potem nacin vezave? z enim v wd live, tam kjer jih je pa vec pa potem z enim v kino in enim v tv? |
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 00:16 Naslov sporočila: |
Tako je. Iz razdelilnika povežeš en kabel z zaslonom drugega pa pa povežeš z Philips škatlico.
Vendar pozor zaslon boš moral vedno mutirati-mute funkcija, ker bo šel zvok v obe smeri iz razdelilnika ven.
Če bo pa imel audio, in video izhod hdmi ločen posebej pa mute funkcija v zaslonu odpade.
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 08:17 Naslov sporočila: |
Pa podpirajo vsi HDMI razdelilci ARC ? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 09:53 Naslov sporočila: |
Hoj,
jaz bi povezal takole:
- WD TV Live (slika) - TV:
WD TV HDMI out -> TV HDMI IN (na WD TV live bi moral definirat, da je Audio output zgolj samo preko opticnega izhoda, mislim da WD TV live to omogoca)
- WD TV Live (audio) - Philips hisni kino:
iz WD TV Live kratek opticni kabel na -> optical to coax converter -> in naprej s coax chinch kablom na vhod Philips kina Coaxial digital In
- TV (audio) - Philips hisni kino:
TV Audio L/R audio out -> s stereo chinchi na Philips kino Aux1 ali Aux2
Scart kabel ni vec relevanten ob tej prikljucitvi in ga lahko odstranis.
lp, d. |
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 1015 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 10:18 Naslov sporočila: |
| Pred leti sem kupil tole skatlico,obcutno poslabsanje zvoka,je sla hitro v smeti. |
drejc87
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 10:44 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | | Dajte že enkrat razumet, da sta OPTICAL IN/OUT in COAX IN/OUT za stereo in ne za 5.1 |
Se pravi je vseeno možnost z HDMI SPLITERJEM (HDMI prenaša 5.1 zvok)?
kaj pa ce povezem wd in tv preko hdmi in potem spet kino in tv preko hdmi? ampak potem nevem kako naj uredim nastavitva na tvju (sem 100% da se tako da uredit,vendar mi ne uspe izbrati pravih nastavitev na tv). tv omogoca,da sam nadtavljam "vhode". |
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 12:24 Naslov sporočila: |
odloči se, kaj bi sploh rad, ker negiraš samega sebe
| Citiram: | | s predvajalnikom WD LIVE želim dobiti zvok Dolby Digital preko domačega kinota Philis HTS8100/12 |
_________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 12:49 Naslov sporočila: |
| drejc87 je napisal/a: | | stormsonic je napisal/a: | | Dajte že enkrat razumet, da sta OPTICAL IN/OUT in COAX IN/OUT za stereo in ne za 5.1 |
Ne podpira vsak HDMI splitter audio return chanel, kot sem napisal že v zgornjem postu. Mora biti vsaj 1.4 . _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 14:03 Naslov sporočila: |
Hoj,
Govoris generalno, za konverter, za Philips HTS8100/12 ali zgolj za WD TV?
lp, d. |
drejc87
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 15:31 Naslov sporočila: |
Želim samo to, da ko bom na WD Live narihtal film (ki podpira zvok Dolby Digital), da bom ta zvok lahko imel preko domačega kinota, to je vse.
Ali se da narediti tako, da povežem:
->WD LIVE Z HDMI NA TV
IN
-> PHILIPS KINO Z HDMI NA TV
Pa potem v nastavitvah TVja probam narediti, da bo zvok šel prek kinota. |
