entrenous
Pridružen/-a: Ned Sep 2008 13:09 Prispevkov: 38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 22:51 Naslov sporočila: povezovalni kabel na metre |
iščem en soliden (t.j. par €/m) povezovalni kabel od stb do ojačevalca. Imam težavo, da ne sme biti zaključen, ampak bom to moral zaradi fiksiranja polic opraviti naknadno.
1. kje dobiti povezovalni kabel "na metre"?
2. kaj rabim za zaključiti kabel s konektorji? ali poznate koga, ki to naredi na domu?
Hvala za odgovore. |
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 06:55 Naslov sporočila: |
Kabel na metre lahko dobiš v Terni v LJ(trnovo, nekje tam).
Za zaključitev kablov potrebuješ spajkalnik, konektor, ter čisto malo cina.
lp, matej |
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 07:24 Naslov sporočila: |
Entrenous, za take stvari kot je konektiranje kabla, bi ti priporočal, da to sam narediš, saj nimaš kaj za zafrknit, poleg tega imaš pa online toliko o konektiranju in konektorjih (kam kaj prilotat), da res nima smisla za to enga iskat. Tudi če si najbolj anti za te stvari, najprej sam probaj. Če je stb mišljen kot zvočna kartica, potrebuješ samo 3,5mm stereo jack konektor, na drugi strani pa dva RCA (činč) konektorja. Tamal stereo jack konektor ima 3 pine: levi, desni kanal in pa masa, kabel pa imaš tak (dvojni koaksialni, kjer je na vsaki strani oklop, znotraj njega pa žica za signal), da oklop zviješ tako, da je kot še ena žica in tako imaš na obeh straneh signalno žico i žico iz oklopa. Oklopa zviješ skupaj in zalotaš na sredi, potem pa še signalni žici eno na lev pin, drugo na desnega (fajn je da veš katera je za lev oz. desni kanal al pa samo RCA konektorje na koncu tako obrneš da bo prav), pri RCA konektorjih je na srednjem pinu signal, na ohišju pa masa in to je to, fertik kabel.
entrenous
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 20:38 Naslov sporočila: |
na oibeh straneh /stb in ojač./ sta 2 činča (bel in rdeč).
a je kakšna spletna stran s sliko, kako skonektat kabel? |
entrenous
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 18:48 Naslov sporočila: |
rabim mal suporta - sami maherji tlele.
še to: mi lahko svetujete eno firmo/tip kabla a la belden na sliki za do 5 eur/m? in kje se to kupi v lj... (lahko na pm).
hvala. |
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 19:04 Naslov sporočila: |
Pejt v Terno kot ti je že bilo svetovano. Kje to je poglej malo po strani, malo se pretegni
entrenous
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 18:13 Naslov sporočila: |
rad bi se zahvalil obema sogovornikoma v temi. evo: hvala
najprej sem malo šlampasto spajkal in je bil stik, po ponovitvi vaje šiba zvok kot mora. |
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 18:52 Naslov sporočila: |
oh ja, stik je kar pogosta stvar
Jaz ponavadi ko naredim kabel z ohm metrom(ali tistim inštrumentom ki piska če nekaj prevaja) preverim če sta + in - slučajno povezana, ter če kabel prevaja na obeh polih.
Z tem se znebiš čudnih zvokov ki nastopijo ko priključiš kabel z stikom  |
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 19:55 Naslov sporočila: |
| Citiram: | | oh ja, stik je kar pogosta stvar |
Odvisno kdo konektira
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 21:34 Naslov sporočila: |
| trancedeejay je napisal/a: | | Citiram: | | oh ja, stik je kar pogosta stvar |
Matt |
Yes
Ne vem, meni se je kot zanalašč zgodilo, da se je kakšna drobna žička od ovoja naslonila na drug vodnik.
Enkrat, ko sem v 3. že spajkal nekaj, na nek star konektor kjer se ni nič hotelo prijet, sem notranjost konektroja zapolnil z lepilno pištolo, da se nič ne premika ali odlepi. Zaenkrat še kar špila  |
T42
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 23:09 Prispevkov: 37 Kraj: cc
