Janko1
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 18:01 Prispevkov: 101 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 16:31 Naslov sporočila: : |
Nazadnje urejal/a Janko1 Čet Nov 28, 2013 12:37; skupaj popravljeno 3 krat |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 23:09 Naslov sporočila: |
pravzaprav zanimivo vprašanje, prav gotovo popolnoma analogen zelo redko, saj magnetofonov praktično več nikjer ni v uporabi, tako da je glede novih ta trditev seveda pravilna, na srečo me te nove glasbe prav veliko ne zanima in komot živim v zgodovini večina analognega vinila,
je pa lahko tudi analogiziran digitalni posnetek bolj poslušljiv kot npr na cdju, včasih na samem začetku smo primerjali cd in presneli isti cd na kasetar ali kolutar, v večini primerkov je bil analogni posnetek nekako bolj poslušljiv, pa ni bilo prave logike v tem |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 09:35 Naslov sporočila: |
Bi bilo za preveriti. Čisto možno je, da z izgovorom da nam delajo 'uslugo' s 'čiščenjem' starih posnetkov - skozi digitalizacijo UBIJEJO šarm analogije.
Na običajnih sistemih ni strašne razlike med digitalnim posnetkom in analognim posnetkom - na prvo uho lahko celo digitalni izpade boljši.
A priključi na res dober phono predojačevalec - pa da vidiš boga! Analogni posnetki imajo še dodatne 'plasti' resolucije v globino, teksturo zvoka - digitalno se pa ustavi - kot da je prišlo do zida! Kar nekako prazno in shematsko zveni proti analognemu!
Zame je to bilo prvorstno presenečenje, ker se je to pokazalo že z Denon DL103R, ki ima konično iglo in kot taka ni ravno biser resolucije!
Zarota je s tem toliko subtilnejša _ na res dobrem gramofonu a z neustreznim phonotom ti lahko dokazujejo da se motiš. Nadrsajo samo tisti, ki jim stvari res špilajo. OK, ne nadrsajo, ker itak se ne bodo pustili speljati. Nadrsali bodo tisti, ki računajo v bodočnosti izboljšati analogni sistem - ko bodo prišli do tam, bo spoznanje strašno - kupi zmetanega denarja v LP, ki je DIGITALIZIRAN! HORROR!!
Na ta način pobereš vse najslabše lastnosti obeh sistemov v enem paketu!! Mar bi kupil digitalno, bi stalo veliko manj, pa še obrabljalo se ne bi! _________________ Carpe Diem |
Janko1
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:28 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Janko1 Čet Nov 28, 2013 12:37; skupaj popravljeno 1 krat |
NLP
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:56 Naslov sporočila: |
hja ja tako je to dandanes:(
Drugače pa; kakšne vinilke neki (četudi analogne), master copy-ji na kolutih. _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 16:45 Naslov sporočila: |
Današnje vinilke niso analogne. Jaz imam ene 3 nove in to samo zaradi tega, ker so mi bili všeč ovitki. Je res gušt prjet čist novo vinilko. Zvok je pa že druga pesem. Men se zdi isto kot bi poslušal CD. Nakup vinilk, ki so izšle po letu 90 je res nesmiselno. Kar se tiče pa obrabe starih vinilov... imam ene par, ki imajo na pogled precej površinskih risov igrajo pa presenetljivo dobro, imam pa par, ki izgledajo na oko kot nove pa na trenutke šumijo. Je odvisno tudi kje so narejene in kvaliteta pri vinilih lahko precej varira.
NLP: A ti maš mastre na kolutih? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 16:55 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | | Men se zdi isto kot bi poslušal CD. Nakup vinilk, ki so izšle po letu 90 je res nesmiselno. Kar se tiče pa obrabe starih vinilov... imam ene par, ki imajo na pogled precej površinskih risov igrajo pa presenetljivo dobro, imam pa par, ki izgledajo na oko kot nove pa na trenutke šumijo. Je odvisno tudi kje so narejene in kvaliteta pri vinilih lahko precej varira. |
Vinilka bo vedno drugačna od digitalije. Že zaradi samega procesa izdelave, nov vinilni mastering je že huda sprememba, potem material, na katerega odtisnejo, mašina, ki to naredi ... da kasneje ne govorim o bazi, ročki, glavi, fono stopnji ...
Moja najstarejša vinilka je iz leta 1957, original Verve : Coleman Hawkins encounters Ben Webster-še danes eden mojih najljubših albumov _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Janko1
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 17:05 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Janko1 Čet Nov 28, 2013 12:38; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 17:09 Naslov sporočila: |
S pravo brzino druge strani ali z napačno
Classic Recordings so dali obe  _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Janko1
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 17:19 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 18:39 Naslov sporočila: |
http://www.soundstagedirect.com/miles-davis-kind-of-blue-180-gram-45rpm-box-set-vinyl-records.shtml
Ste prepričani da je popolnoma analogna ?
Kaj pa Mobile Fidelity počne s posnetki ?
Jaz povečini "lovim" stare plate ", še posebaj tiste posnete na " 35 mm filemski trak", novim reizdajam ne nasedam, še sploh tistim z navito ceno ...
Ali veste koliko stane tista kepica vinila iz katere rata LP ... 0,5 $ centa + režijski stroški !!!!!! Sedaj si pa izračunajte profit !!!!
 _________________ ~ ** ~
Nazadnje urejal/a ajka Čet Jan 31, 2013 21:36; skupaj popravljeno 1 krat |
Janko1
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 21:14 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 22:38 Naslov sporočila: |
Če imamo gramofon, in plošče niti sami pri sebi ne moremo razčistiti če smo analogist, ali digitalist.
Na ploščah tako, ali tako nič ne piše. Se podatkov izogibajo kot hudič križa. Navedejo samo letnice, in cel kup nekih blesavih letnic, studijev, podstudijev, remasteringov, in nakoncu so vsaj toliko fer da nam zaupajo vsaj število obratov z katerimi se plošča vrti. Da bi pa napisali če je to v resnici AAA, DDA, ADA to pa ne. Mečejo samo pesek v oči.
Skrivnostna so pota gospodova še posebej z analogijo.
Analogija je samo AAA. |
NLP
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 00:55 Naslov sporočila: |
Nisem tako zahteven da bi imel copy mastre na kolutih, nisem ravno audiofil, nekaj mojih prijateljev zagriženih audiofilov imajo na kolutih albume, ponavadi so naročevali od dotične založbe, studijev...
Spet vprašanje koliko založb, studijev... še copy mastre dandanes prodaja in vsekakor je ta glasba starejšega datuma, lahko pa kakšen novejši jazz, klasika bi se še najbrž lahko dobila, nekaj old skull studijev še je po svetu...
Še par let nazaj so old skull audiofili ali izbirčni zbiratelji radi kupovali direkt od založb, studijev... tape kopije.
Poanta je bila; da vseeno je tape boljši/izvirnejši od vinilke, nenavsezadnje se je seveda snemalo na trak, miksalo, masteriziralo... in šele nato kopiralo na vinilke.
... morda pa tudi današnje tape mastre nekateri prodajajo pod enako pretvezo kot današnje prenekatere vinilke:(
| fuego je napisal/a: | Današnje vinilke niso analogne. Jaz imam ene 3 nove in to samo zaradi tega, ker so mi bili všeč ovitki. Je res gušt prjet čist novo vinilko. Zvok je pa že druga pesem. Men se zdi isto kot bi poslušal CD. Nakup vinilk, ki so izšle po letu 90 je res nesmiselno. Kar se tiče pa obrabe starih vinilov... imam ene par, ki imajo na pogled precej površinskih risov igrajo pa presenetljivo dobro, imam pa par, ki izgledajo na oko kot nove pa na trenutke šumijo. Je odvisno tudi kje so narejene in kvaliteta pri vinilih lahko precej varira.
NLP: A ti maš mastre na kolutih? |
Janko1
Objavljeno: Sob Feb 02, 2013 11:02 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Janko1 Čet Nov 28, 2013 12:39; skupaj popravljeno 1 krat |
