Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 14:49 Naslov sporočila: Ta-buu |
Recimo da vas zanima ne-elektrificirana glasba in želite to čimbolje prenesti na svoj dom.
Pozor: v tej temi vse drugo odpade, razna kvazi-jazz jamranja do testosteronske glasbe in filmskih efektov.
Na kaj paziti, ko vemo, da skoraj vse napake v hifiju pripeljejo do tankih nevrotičnih zvokov?
Pa bi za začetek takole postavil: Če je glavni izvor CD - obvezno pariti z lampami kjerkoli v sistemu. Lahko je tudi CD ki ima že sam lampe na izhodu, sicer se ga priključi na lampaški pre ali končno stopnjo ali oboje.
Gramofon nima takih zahtev.
Izbira ojačevalca je strikno vezana na karakteristike zvočnika. Podatke se da pridobiti iz neta, revij, pa tudi trgovci nekaj vedo. Preverja se sposobnost 'drajvanja'. Tukaj je pomembna minimalna impedanca zvočnika in ojačevalca do koder se ga lahko obremeni. Če jo preverjate v živo - si pri glasbi z veliko basi oglejte membrane, ki ne smejo 'veslati', ampak se komaj opazno premikajo.
Med tranzistorji izbirajte med visokotokovnimi dizajni ojačevalca in/ali visokimi močmi. Taki ojačevalci po naravi nimajo tankega zvoka. Če ne potrebujete velikih moči se dobijo tudi ojačevalci v A-klasi (npr Sugden) za ne veliko denarja. Čeprav kaj dosti izpod 2000€ se težko dobi normalno zveneče ojačevalce. Kot primer v isti hiši: Yamaha 2000 je en tak, 1000 mu ne pride do kolen. Izpod določenih cifer se očitno račun ne izide.
Zvočniški kabli ne smejo biti tanki, še posebej če gre za večje moči! Za velike moči naj ima kabel 1 do 2 ohma na kilometer dolžine!
Signalni kabli in napajalni kabli: z najbolj navadnimi (priloženimi) mora sistem zelo dobro igrati. Če ni tako, je potrebno ugotoviti katera aparatura se ni vklopila, najti alternativo in testirati dalje. Ko je vse to končano in igra super že z navadnimi kabli - je ura za se poigrati tudi s tem. Vedno je potrebno imeti set navadnih kablov pri roki, ker lahko zelo hitro 'zabluziš'. Preden se odločite za nakup kabla je potrebno z njim živeti vsaj nekaj časa in ga vmes večkrat zamenjati. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Jan 24, 2013 10:27; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 15:04 Naslov sporočila: |
Tega je še veliko..
Mislim da je razumljiv namen - smernice in katerih napak ne narediti da se pride do pravega hifi zvoka doma. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 15:16 Naslov sporočila: |
Klasična napaka: na test dobiš eno napravo in jo takoj priklopiš na 'oh in sploh' kable. Tak način zelo zamegli probleme kompatibilnosti naprav med sabo in izvorni zvok naprave.
Še posebej ker vemo, kakšni filtri in ekvalajzerji so lahko kabli. S takimi lastnostmi fascinirajo nevedneže, ki potem fantazirajo o maltene intergalaktičnih sposobnostih kablov - samo v eni točki se strinjam: da lahko zelo zelo spremenijo zvok.
Torej, prvo z običajnimi interkonekti in AC, potem naprej kombinacije z boljšimi kabli .. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 18:25 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Klasična napaka: na test dobiš eno napravo in jo takoj priklopiš na 'oh in sploh' kable. Tak način zelo zamegli probleme kompatibilnosti naprav med sabo in izvorni zvok naprave.
Še posebej ker vemo, kakšni filtri in ekvalajzerji so lahko kabli. S takimi lastnostmi fascinirajo nevedneže, ki potem fantazirajo o maltene intergalaktičnih sposobnostih kablov - samo v eni točki se strinjam: da lahko zelo zelo spremenijo zvok. |
Ambasador. Z Danleyi sem od Rudija dobil zvočniški kabel, kasneje mi je poslal še anti-kabel. Oba okoli 100 evrov, karakter zvoka zelo, zelo različen. S katerim bi ti potemtakem preizkusil zvočnike ? Oba kabla sta preverjena s strani prodajalca Danleyev(Rudi) in oba "navadna" in poceni.
In v čem je problem, če napravo priklopiš na oh in sploh kable? Če dela, potem nimaš kaj-samo uživaš, če ne dela, se še zmerom lahko poigraš s kabli-tudi navadnimi ... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:40 Naslov sporočila: |
Torej, prvo z običajnimi interkonekti in AC, potem naprej kombinacije z boljšimi kabli ...
iz tega stavka je lepo razvidno da gre za interkonekte in napajalne kable AC, čeprav je tudi iz teksta razvidno. Tako da me navaja na misel: si ali se delaš, hahaha _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 13:06 Naslov sporočila: |
Postavlja se vprašanje kako oceniti 'pogonsko' sposobnost ojačevalcev.
Dober indikator je podana moč. Če je podano 100W na 8ohm in 150W na 4ohm imamo porast moči 1,5x - kar je nekje meja če želimo uporabljati 4ohmske zvočnike. Manjše razmerje ni priporočljivo. Kadar je to razmerje blizu 2 smo sigurni da je ojačevalec dobro dimenzioniran za težke izzive.
Kadar želimo poganjati 4ohmske zvočnike (še posebej z več basovci in/ali komplicirano kretnico) je bolj varna izbira takih ojačevalcev, ki imajo podano moč tudi na 2ohmih - to pomeni da ne vskoči zaščita (bodisi varovalka, bodisi elektronika) in tudi proizvajalec nam tako namigne da se ne bo sesedalo.
Velika večina impedanc zvočnikov po porastu na resonancah (wooferja in reflexa) upade na minimum med 100 in 400Hz. Se pravi od 'power bassa' naprej proti srednjemu basu kjer so osnovni toni instrumentov. Preslaba sposobnost pogona s strani ojačevalca odvzame težo reprodukciji v najboljšem primeru. Velikokrat je pospremljena z grgranjem ali tudi blagim hreščanjem ojačevalca. Še posebej če stalno vpada elektronska zaščita, ki momentalno reže tok, pa ga spusti.. To je daleč od optimalnega.
V takem primeru ti pridejo prav zvočniški kabli ne z miliohmi ampak kar z desetinkami ohma (zelo tanki in zelo dolgi), ki omilijo muke ojačevalca. Prava pot?
Ni toliko v temu ali bo - ali ne bo pognalo. Bolj gre za - kako bo pognalo. Dober pogon sicer še ne pomeni popolne kompatibilnosti z zvočnikom (ker so tudi drugi faktorji v igri), sigurno pa slab pogon pomeni - slab zvok. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 16:46 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Torej, prvo z običajnimi interkonekti in AC, potem naprej kombinacije z boljšimi kabli ...
iz tega stavka je lepo razvidno da gre za interkonekte in napajalne kable AC, čeprav je tudi iz teksta razvidno. Tako da me navaja na misel: si ali se delaš, hahaha |
A ha, velja samo za interkonekte in napajalne kable ... za zvočniške ne velja in so lahko "oh in sploh"? Sori, izkušnja z Danleyi je bila premočna.
Sem ali se delam - ugani  _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Janko1
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 18:01 Prispevkov: 101 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 17:59 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 10:51; skupaj popravljeno 1 krat |
canyonn
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 18:04 Naslov sporočila: |
Obseg poslovanja v audio mi finančno ne dopušča korektnega prevoda zaenkrat ,morda pa je zanimovo branje
This is an interview to a world’s famous recording engineer Mr. Tomoo Suzuki
who has been dealt with recording and mixing of several excellent records
and was honored by the Grammy award two times with works of Mr. Herbie
Hancock.
He talked about a message from Mr. Herbie Hancock and about cable
accessories of Acoustic Revive.
(Extract of the interview)
Q) Would you talk about your association with Mr. Herbie Hancock ?
A) My first recording of Herbie Hancock’s performance was done when I was an
engineer at Sony Record(Sony Music). $His live in Japan in 1977(A title of the
album was “ Tempest in the Colosseum”)
After I became free, I took charge of recording and mixing of the mourning work
to Miles . Davis [Miles Davis Tribute] of Grammy Award and a duo work with Mr.
Herbie Hancock and Mr. Wayne Shorter [1+1].
As the latest work, I was requested by Mr. Hancock in March this year to manage
PA of his piano solo concert at Taiwan National Music Hall, and one unexpected
incident arose there.
Q) An incident ?
A) I am using cables and accessories of Acoustic Revive not only for mixing and
recording, but also for PA at live concert and therefore, I brought Acoustic
Revive’s accessories and cables also to this Taiwan concert.
As I especially was interested in a reaction of Mr. Hancock when using the
ultra-low frequency generator RR-777, I tried RR-777 at a rehearsal before the
live concert.
While he is playing piano, I switched RR-777 ON and OFF, and his reaction was
[A sound of piano is staying ahead of me when RR-777 is OFF, and when it is ON
the sound approaches me and surrounds me].
Then he asked me “Tomo( a nickname of Mr. Suzuki), is this effective also for a
live concert in a large hall?”, and I said “I think so” and we decided to try RR-777
at his live concert.
Myself, a piano, and the hall are unified !!
A) The live was two part system, and when I visited him at his dressing room after
the first part, Mr. Hancock has run up to me excitedly and said “Tomo! This
RR-777 is amazing! Not only unifying me and my piano, but also the whole hall is
unified altogether! Such an experience is the first time for me!”
Then, he repeated many times “RR-777 is amazing!”
After the live was over, he immediately decided to purchase 5 units of RR-777 for
his studio, live tour, living room, AV room and one more for the pride to his
friends.
After he received RR-777, he sent us a message saying [I am using RR-777 for my
home theatre system and enjoying a very nice musical effect, and there is also a
wonderful effect to the sound stage, I feel 3-dementional spread even by 2-channel
stereo]
The effect remains in recorded materials as well.
Q) May I have your own impression about RR-777 ?
A) First of all, a texture of a musical instrument is improved when it is ON like a
producer said “The instrument transformed itself into a high-quality article”
A comment of players is also same. A male jazz violinist said [a way of spreading
and disappearing of a reverberation are quite different]
And this effect is also reflected in recording and mixing works and the effect
remains in recorded materials, for example, if we use RR-777 for burning a
master record into CD-R, a quality of the recorded sound is different, i.e. apart
from an improvement of texture of the sound, a depth and widths of the sound
stage is expanded and the context of the musical instruments become clear.
Also a frequency range and dynamic range are expanded, which makes my work
on mix-down easier, therefore, RR-777 is an indispensable item for my work
already.
Acoustic Revive’s cables and accessories different from others
Q) Mr. Suzuki, you are using many cable and accessories of Acoustic Revive.
Could you tell me your impression on such items?
A) First of all, I can say Acoustic Revive’s cables and accessories are of another
dimension.
Due to my job, I have an opportunity to use many cables and accessories and
have been trying several items for a quality up, however, it was difficult to find a
suitable products to meet to my requirement.
My first encounter with Acoustic Revive was a power cord. Only one power cord
could improve the muddiness and stimulation ingredient which I was never able
to remove perfectly.
Since that time, I devoted myself to Acoustic Revive, because all cables and
accessories removed only excessive dirt and noise and only a quality and a
reality of the sound were improved.
A coherent effect to improve only a quality and a reality.
A) If I put up an example else with Acoustic Revive products, XLR plugs
RBC-1M/RBC-1F which is used to the balanced cable XLR-1.0PA II.
This is the world’s first solder-less/screw fixing type XLR plug set and you can
realize a drastic improvement of the sound quality just by using this plug set to
one of the most important XLR cables in the system. Besides, there are no
demerits or negative side-effects at all.
As you can imagine this effect just with XLR plugs, when I applied all other
Acoustic Revive accessories including cables, there was a very clear space like
a frosted glass was removed, and only a music is existing in a transparent space.
Elsewhere, a contact point conduction cleaner ECI-100 can improve S/N ratio
and also a sound pressure and sound energy. Natural quartz resonator and
insulator QR-8 and RIQ-5010 can create high-density and vivid tone and texture
just by putting them at some resonance parts such as a hard disc and connecting
plugs.
The effect without any negative side-effect was always consistent in all Acoustic
Revive items which I ever used, and the more clear effect appears if the ability of
the system is high.
Acoustic Revive’s cables and accessories never assert its existence by dressing
it up, because, these items are unsung heroes to remove only excessive dirt and
noise and to leave only necessary elements (such as a feeling of a lively motion
and energy) in order to draw a maximum performance of the audio equipments.
Mr. Tomoo Suzuki
When he used to be a recording engineer at CBS Sony, he dealt with the
recording and mixing of several big artists in the world such as Santana,
Chicago, Judy Ongg, Momoe Yamaguchi, Seiko Matsuda, etc.
Since he became independent in 1987, he was honored by two Grammy
Awards:
1994 : [Miles Davis Tribute]
1997 : [1+1], Herbie Hancock and Wayne Shorter |
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 16:09 Naslov sporočila: |
Mislim da se je razumelo, da nimam nič proti dobrim kablom enkrat ko se je vzpostavilo pravilno kombinacijo naprav.
Ta kompatibilnost naprav je zelo pomembna, ker omogoči zvoku da dobesedno 'preluknja' zvočnike - zvok izskoči, se odlepi zvočnikov in pred tabo zaživijo figure, vokali, instrumenti - in če je vse skupaj dovolj resolutivno tudi ambienca dvorane. Kot rečeno samo omogoči - preostanek moraš še dokončati z izbiro kablov.
Najtežje je uglasiti sistem tako, da se skup držijo informacije posameznih instrumentov - to slišiš tako da se pred teboj pojavi instrument iz 'mesa in krvi' - pride v fokus. In če si pridno izbiral tudi na osnovi tonalnega balansa - imajo instrumenti telo skoraj kot v resnici. Takrat začne prava uživancija in takrat začneš ceniti čimmanj manipulirane posnetke. Tudi reprodukcija 'zmaličenih' posnetkov je boljša kot na razštelanem sistemu, kjer niti ne opaziš da je posnetek izmaličen s strani dežurnega 'tonca' (tonkota, hahaha).
No, tudi po radiu je lepo poslušati magari intervju v preddverju, hodniku, hali, avli. Posnetki niso manipulirani (razen rezov) v fazno-časovni komponenti in to se sliši - kot da si tam, realizem da dol padeš.
Še bolj za dol past je bilo prejšnji petek poslušanje LP Sony Rollinsa Colossus (mono posnetek!) na SoulSonic - ih. Tam je naredila svoje dobra kombinacija dinamike, glasnosti, 3D, resolucije detajlov. Nikoli slišal kaj takega, res prvoklasen spektakel in je šlo zares: velikoo, realno, živo, miljarda detajlov.
Je več dnevov kot klobas, drži. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 19:20 Naslov sporočila: |
Do res dobrih rezultatov se pride s kombinacijami, ki spontano delujejo skupaj.
Na primer:
- dinamični zvočnik z visokim izkoristkom ali trobljo in single ended ojačevalci
- elektrostati in res močni lampaši (od 100W navzgor)
- planarni zvočniki in D klasa, močni AB tranzistorji visoke klase
- običajni dinamični zvočniki in AB tranzistorji ali lampaši. Večja je občutljivost zvočnikov bolj paše klasa A. Zvočniki s slabim lastnim dušenjem basov naj se raje kombinirajo s tranzistorji, dobro dušeni (s Q manjše kot 1) pa z lampaši. Mini zvočnikom pašejo kar močni lampaši, pa tudi tranzistorji.
Vse navedene kombinacije imajo nekaj skupnega: medsebojno poudarjajo tisto kar imajo dobrega in ne razkrivajo svojih slabosti. Poleg tega da se načeloma tudi zvočno dopolnjujejo (tonalni balans v prvi vrsti, pa struktura popačenja, dinamika in resolucija). Seveda je to na načelni osnovi, ni težko najti izjeme - ki pa potrjujejo pravilo!
Z dobrim kombiniranjem je življenje preprosto! Vse je bolj spontano in logično. Tisti ko vam reče da ni enostavno - vam bo predlagal točno nasprotje tega (potem se vam bo šele zagrenilo življenje, hahaha).
S tem se izognete žalostnim izkušnjam kot so vreščeče troblje, tanko zveneči elektrostati, planarci brez dinamike, anemični mini zvočniki.
Orientacijske vrednosti:
zvočnik s 87dB/W - 200W
zvočnik z 90dB/W - 100W
zvočnik s 100dB/W - 10W
Moč se lahko prepolovi v primeru manjših prostorov oziroma podvoji v primeru večjih. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 20:21 Naslov sporočila: |
No, in ker je to tabu tema, gremo odkrivat naprej.
Znano je, da ima single ended pravilno harmonično strukturo. A samo če je narejen s triodo (še posebej direktno greto). Čim je narejen s pentodo, ki ima takozvani ultralinearni spoj (kar ni nič drugega kot lokalni feedback, ki terja svoj davek), je ta struktura delno podrta - zveni tanjše!
Isto je pri push-pull-u. V izhodnem transformatorju se parna harmonska popačenja izničujejo (pomeni da v ospredje pridejo neprijetna neparna popačenja, 3,5,7).
Zato je push pull daleč najboljši če je narejen s triodami oziroma na drugi strani tranzistorji v klasi A.
Harmonske strukture od druge, tretje, četrte itd - če je vsaka naslednja nižja po jakosti od predhodne daje zvoku prijetno polnost in telo instrumentom. Če prevladujejo neparni harmoniki - je zvok tanek (malo telesa) in tudi oster.
Na srečo je možno to kombinirati z zvočniki - tako pomanjkanje pri ojačevalcu lahko nadoknadi 'višek' pri zvočniku (in obratno). Zato tudi obstajajo zvočno dobre kombinacije, ki na papirju delujejo totalno nemogoče. Kompenzacija, torej pride v poštev.
Tako obstajata dve liniji kombiniranja v hifiju: ali iskati komplementarne naprave ali iti po poti nevtralnosti.
Tako ne preseneča ko ena revija najde 'divjo' kombinacijo med B&W 803D (9000€) in miniaturnim FlyingMole (400€) v D klasi - in rečejo kako so jim padle čeljusti dol, in so posvetili cel okvir tej kombinaciji. Stvar se je zgodila ob masovnem testiranju in preiskavi vseh D klas na trgu! Tabu. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 13:10 Naslov sporočila: |
Struktura popačenj zelo vpliva na zvok. Tako smo mi vajeni poslušati. Če se sprehodimo v skrajnost zelo malih popačenj, kaj se zgodi? Nekaj nam 'manjka', hahaha.
Primer so slušalke z nizkimi popačenji - si skuriš ušesa, ker se ne zavedaš kako glasno je!.
Podobno je z Magneplanarji - imajo zelo globoke base (redki dinamični zvočniki tako) - pri poslušanju nimaš občutka niti da je glasno niti da je dovolj basov, čeprav mikrofon pokaže decibele. Kaj manjka? koloracije škatle, popačenja in vpliv akustike prostora (donenja) - zaradi dipol načina emisije je zmanjšan. V bistvu, če bi jim dodali dobro dozo drugega harmonskega popačenja od 200Hz navzdol, bi zveneli bistveno bolj polno in glasno na basu. Ko sem naredil eksperiment s single endedom (čeprav s pentodo EL34) se je točno to pokazalo. Edini problem je, da z malo vati na magneplanarjih nimaš kaj početi..V bistvu bi moral na nivoju signala to nekako vgraditi (MM nekatere glavice ali predojačevalec, ki pači predvsem drugo harmonsko komponento, ostale pa ne..)
To pa imajo troblje. V njihovem spektru krepko prevladuje druga harmonska komponenta, višje komponente pa so na komaj merljivih nivojih. Troblje zato zvenijo močno in mogočno in hkrati transparentno! (seveda če nimajo kakih resonanc, ki naredijo agresiven karakter). _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 21:21 Naslov sporočila: |
| Debata o popačenju je težavna, tam na končnih stopnjah se spopadamo s promilami, na zvočnikih z do 10%, kje je tu logika? Potreben je inerten ojačevalec, ki ne posluša zvočnikov in je v stanju to 100% kontrolirat, tako vintage kot "sodobne" jajce. To pa zahteva vsaj 500V na mikrosekundo in ni kar primerno za vsakogar v sobo zaradi občutljivosti. Kdor je slišal tovrstne basove, koherenco, toplino vokala in smerne karakteristike takega sistema, je zmagal. |
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 19:18 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Debata o popačenju je težavna, tam na končnih stopnjah se spopadamo s promilami, na zvočnikih z do 10%, kje je tu logika? Potreben je inerten ojačevalec, ki ne posluša zvočnikov in je v stanju to 100% kontrolirat, tako vintage kot "sodobne" jajce. To pa zahteva vsaj 500V na mikrosekundo in ni kar primerno za vsakogar v sobo zaradi občutljivosti. Kdor je slišal tovrstne basove, koherenco, toplino vokala in smerne karakteristike takega sistema, je zmagal. |
Logike je veliko več kot si kdo misli. Elektrostati in magneplanarci imajo manj popačenj kot skoraj vsi lampaši in pol tranzistorjev zraven. Troblje tudi. Mali B&W 685 ima tretjo harmonsko manjšo od 0,05% po celem spektru pri 90dB.
Moj Krell ima 0,2% THD popačenja pri 1W !
Tisti ojačevalci ki imajo popačenje v promilih - doseženo z industrijskimi dozami feedbacka, si jih lahko projektanti nekam vtaknejo.
Primerjamo popačenja tako zvočnika kot ojačevalca pri pol vata.
Popačenje pri velikih glasnostih niso pomembna, ker se to dosega za hipec v trenutnih konicah! Zato 5% popačenj single endeda pri max moči ne pomeni popolnoma nič, kot ne pomenijo promile tranzistorjev pri velikih močeh. Pomembno je kaj imamo pri desetinki, dveh, treh vata - kjer se odvija sredina zeelo glasnega poslušanja.
@joztom - Če rasturaš z glasnostjo s 100w ojačevalcem in imaš 105dB konice, potem je srednja jakost cca 85dB (z 20dB šusi). Torej je srednja jakost na pol vata, če ima zvočnik 88dB/W. Tam sta si tako ojačevalec kot zvočnik bistveno bolj podobna kot si večina misli. Seveda popačenja na zelo nizkih frekvencah niso relevantna in jih v tej enačbi odmislimo.
V tej temi bi se rad izognil neproduktivnim hifi čenčam (ki nas spravlja na nivo muških kokoši, hahaha) in osvetlil dogajanje iz 'druge' strani.
Če torej sprejmemo dejstvo, da na srednji glasnosti k distorziji kolikor toliko primerljivo prispevata tako ojačevalec kot zvočnik, na sceno vstopi njuna harmonska struktura ki se lahko dopolnjuje ali pa neproduktivno sešteva. Kakšna je vrednost te ugotovitve? Pojasni marsikako dobro ali slabo kombinacijo in pomaga pri sestavljanju novih.. _________________ Carpe Diem |
