AC filter
Janko1
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 14:23    Naslov sporočila: AC filter Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 11:12; skupaj popravljeno 1 krat
suffo
Pridružen/-a: Ned Feb 2012 13:35
Prispevkov: 62
Kraj: borovnica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 16:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z veliko domišlije, boš definitvno slišal razliko Very Happy
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 19:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi z običajnim sluhom bo šlo.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 20:07    Naslov sporočila: Re: AC filter Odgovori s citatom
Janko1 je napisal/a:
Kakšni so bili rezultati?
Pozitivni.
To zadevo na linku raje odsvetujem zaradi varnosti. Če ne veš, kaj pomenijo X1, X2, Y1, Y2 oznake na kondenzatorjih, različni mixi za feritna jedra,....in nimaš možnosti merjenja tuljav do mikro-Henrya, se ne spuščaj v samogradnjo. Tudi tuljava v ozemljitveni žici nima kaj iskati, kot tudi ne 10nF med fazo in ozemljitvijo.
Čeprav so Wima kondenzatorji označeni kot "630V DC in 400V AC", so v tovarni že večkrat ponovili, da niso primerni za direktno uporabo na 230V omrežju in niso zamenjava za ustrezne X ali Y označene kondenzatorje.
Idi na Farnellovo spletno stran, vpiši v iskalnik "Inlet Filter" in izberi ustreznega. 1A, 2A, 3A,...za manjše porabnike (DAC, CD,....) in 15A,...20A za večje porabnike (integrirani ojačevalci, končne stopnje...). Bo ceneje in bolj varno.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najprej se moraš prepričat, da imaš res velike težave z elektriko. To preveriš že s podaljškom na bobnu, ki ga vklopiš čim bliže razdelilni omarici, ali pri sosedu.Če so razlike, jih nekaj dni opazuješ kaj se dogaja, ker se tokom dneva to spreminja neverjetno, vsaj pri meni je to tako. Če so razlike ogromne, se pravi, da ko je slabo te mine volja za poslušat, potem se začne komedija. Za začetek zabiješ 2 ali 3 ozemljitvene droge v vrt in nanje priklopiš ozemljitev na liniji, ki jo uporabljaš za hifi in jo popolnoma ločiš od hišne ozemljitve. Če tega ne moreš, potem ozemljitev priklopiš na vodovodno napeljavo če je ta kovinska, če ne, eee, potem bi rekli amiči fašisti "cazzi tuoi". V glavnem, če razlike niso ogromne, potem so filtri in podobna navlaka prej pesek v oči kot pa nekaj koristnega in je boljše pozabit vse skupaj, ali kot bi zopet rekli uni "forget it". Se pa da kaj naredit z napajalnimi kabli, ma to bi že lahko bila voda na moj mlin in nebi o tem.
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
N Za začetek zabiješ 2 ali 3 ozemljitvene droge v vrt in nanje priklopiš ozemljitev na liniji, ki jo uporabljaš za hifi in jo popolnoma ločiš od hišne ozemljitve. Če tega ne moreš, potem ozemljitev priklopiš na vodovodno napeljavo če je ta kovinska, če ne, eee, potem bi rekli amiči fašisti "cazzi tuoi".
Ja takole na easy pa ne bo šlo. Povrhu vsega je tale tvoj dobronameren nasvet potencialno nevaren Rolling Eyes
Hišne ozemljitve se NIKOLI ne odklaplja od naprav. Le ta služi zadnji zaščiti uporabnika pred napetostnim udarom. Na tiste 2-3 štange lahko obesiš vrv za sušit perilo, nikakor pa ne ozemljitve. Tudi vodovodna napeljava vključno z centralnim ogrevanje NI primerna za ozemljitev, povrhu vsega je večina dovodnih cevi iz alkatena, potem pa si lahko zamisliš kakšna je ponikalna upornost Embarassed
Če so motnje zaradi slabe napeljave, potem je edina rešitev štemarica. Če pa motnje pridejo po kablu, potem je edina rešitev filtracija...
Pa še to...filtri učinkovito delujejo če je ozemljitvena opornost čim manjša. Če imaš namesto ozemljitvenega vodnika ničenje, potem ti tudi nadražji filter ali kabel ne bosta pomagala kaj dosti...
benz220d
Prispevkov: 237
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 07:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ni samogradnja ampak a je kdo stestiral že kaj takega, med nami kitaristi je zelo priljubljena komponenta v racku Wink stabilizira napetost in filtrira nečistoče...
http://www.furmansound.com/pdf/datasheets/PL-8_PL-PLUS_datasheet.pdf#search="pl plus"
.......The PL-8 protects your delicate electronic equipment by combining
a high voltage surge and transient suppressor with an RFI/EMI
interference fi lter. The fast-acting suppression circuit responds in
nanoseconds, clamping spikes and surges to safe levels. The fi lter
works to prevent noise from fl uorescent lights, electric motors, radio
transmitters, and similar sources of “electronic pollution” from leaking
from the AC line into sensitive analog or digital circuits....
edit: brskam po njihovi stani in vidim da imajo celo namenke za hi-fi
http://www.furmansound.com/product.php?div=04&id=IT-REF_16Ei
http://www.furmansound.com/product.php?div=04&id=ELITE-10Ei
http://www.furmansound.com/product.php?div=04&id=AC-210AE
Janko1
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 09:16    Naslov sporočila: Re: AC filter Odgovori s citatom
Neutral
Nazadnje urejal/a Janko1 Ned Mar 24, 2013 09:36; skupaj popravljeno 1 krat
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 16:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tej filtri ti bodo še naprej grenili življenje.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj branja zakaj AC so in niso dobri tudi tukaj, kjer opravi funkcijo filtra kabel! Shocked
Vem, da je to delikatna tema a sem tudi jaz onemel, ko sem slišal kaj zmore dobro konstruiran napajalni kabel.
http://www.lessloss.com/high-performance-power-cables-c-65.html?zenid=uscl4skdsco2f3p2eabajofu33
Bernard
Live and let live.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro jutro COLUMBO ! Rolling Eyes
Janko1
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neutral
Nazadnje urejal/a Janko1 Pet Feb 08, 2013 08:47; skupaj popravljeno 1 krat
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Obnemel pri preizkusu v živo ali ob gledanju videa?
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 19:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MAre007 je napisal/a:
berni je napisal/a:
Saj tebe itak ne zanima(v živo 2 zamenjana kabla).
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Pet Sep 07, 2012 21:18; skupaj popravljeno 1 krat
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
berni je napisal/a:
Saj tebe itak ne zanima.
Prepričljiv odgovor, ki veliko pove o verodostojnosti izjav določenih strokovnjakov tega foruma, tokrat o kablih, natančneje njihovih fantastičnih lastnostih, ampak dobesedno fantastičnih! lp
