Antony
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 19:04 Naslov sporočila: Poraba elektrike HI-FI sistemov |
Dragi sotrpini, ali je že kdo računal porabo HI-FI sistema? Sam sem ravno za avgust slučajno prišel do sicer malo grobega zaključka, da mi HI-FI v "mirovanju" kuri v povprečju 20€ mesečno oz 240€ letno.
Kako sem prišel do te cifre? V avgustu sem zaradi pljuskavin imel 5 dni sistem non stop ugasnjen (izklopljen iz štroma), pa tudi ostale dni sem imel vsaj čez noč sistem ugasnjen. Vsa ostala poraba ostalih električnih naprav je bila nekako na enakem nivoju. Rezultat? Drastični upad električne porabe. Do konca avgusta sem v standby ugašal CD transport, DAC pa izklopil preko stikala (nima standby). Non stop pa sta bila prižgana pred in končna.
V mesecu juliju sem imel vse prižgano 24/7 in sem porabil več kot 100kWh ur več kot v avgustu. Spet v povprečju enaka uporaba ostalih el naprav.
Kakšne imate kaj ostali izkušnje? Kako bi teoretično lahko izračunal porabo posamezne komponente v recimo samo prižganem stanju (vsaj približno)? Aja, predojačevalec je v A-klasi, DAC na lampe, končna tranzistor. _________________ Izdelava spletnih strani www.trsplet.com - www.tonimeglic.com |
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 19:11 Naslov sporočila: |
V navodilih ti mora pisat poraba el. moči v Wattih. Na nekaterih komponentah je to tudi odtisnjeno na zadnji stranici.
Sam kot študent živim pri starših, tako da nekako ne spremljam. Ponoči vedno ugasnem razdelilec. Četudi komponente pri ponovnem vklopu potrebujejo nekaj časa, tega ob šestih zjutraj ob vklopu večina ljudi ne bo opazilo. Mogoče ko se človek zbudi:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
ambro
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 19:57 Naslov sporočila: |
Porabo komponent v standbaju pa tudi delovno porabo piše skoraj v vsakih tehničnih podatkih komponent, ki se nahajajo v navodilih za upravljanje. Sicer si pa lahko kupiš merilec porabe energije, ki kaže trenutno porabo lahko pa ti izmeri tudi porabo na uro ali določen čas. Ti merilci so kar poceni od 20eur naprej.
LP, Brane |
ambro
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 19:59 Naslov sporočila: |
| Jaz imam vse komponente na isti letvi in jih ponoči kompletno ugasnem. |
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 21:03 Naslov sporočila: |
Jaz imam sistem vklopljen 24/7, izklapljam ga samo če zunaj seka. Je energetsko varčen, vsled česar se ne obremenjujem glede porabe. V mirovanju (ogret na delovno temperaturo, le brez glasbe na vhodu) žere nekje 45-50W, kar je ena švoh žarnica. Če ne bi nič poslušal, bi to v enem dnevu zneslo 50W * 24h = 1.2 kWh, v enem mesecu pa 36 kWh. Ni sile.  |
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 21:16 Naslov sporočila: |
Sedaj, ko imam vse naprave, razen tunerja, z tako imenovanim "stand by" stikalom, jih zaradi namena stalne pripravljenosti in ogretosti puščam v tem stanju, končne stopnje pa celo vklopljene, saj imajo le glavno stikalo. Vse za čimprejšni dober zvok. Sistem izklapljam le pred nevihtami z grmenjem. In bliža se čas ko bo teh vse manj, časa za poslušanje glasbe pa vse več.
Se pa svoji denarnici in materi naravi delno odkupim s tem, da imam popolnoma izklopljen, ali bolje rečeno odklopljen računalnik, kadar ga ne potrebujem. Ta namreč ne potrebuje nekega ogrevanja, da bi bolje delal. Vsaj jaz ne opazim razlike med ogretim in neogretim računalnikom.
Kdor pa se želi prepričati koliko mu sistem pokuri v stanju pripravljenosti, pa naj sešteje podatke o porabi v tem režimu, v navodilih za uporabo. Da pa ne bo dvoma o dejanski porabi, je najbolje med vtičnico in audio sistem priklopiti ampermeter in voltmeter (če imate dva merilnika je najbolje oba hkrati), in izračunati, če ne zaupate podatkom proizvajalcev.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
hi_musica
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 08:57 Naslov sporočila: |
Nekaj let nazaj sem imel lampaša, ki je kuril 500W (tudi v standby mode). Tu je bilo treba narediti kar nekaj kompromisov. Da se je lampaš v nulo ogrel je potreboval skoraj 1 uro, zato ga čez vikende niti nisem ugašal. Čez teden pa je dnevno delal kakih 5 ur, čez noč pa sem ga ugašal. Pa niti ne zaradi porabe, bolj zaradi zmanjšanih ur delovanja lampic. Hobiji pač nimajo računice in to je treba vzeti v zakup.
Je pa to še vedno ceneje kot 5 ur posedati ob pivu v bifeju.
Zdaj, ko imam digitalca je skrb o visoki porabi el. energije seveda povsem odveč.
V. |
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 09:05 Naslov sporočila: |
s porabo el .energije svojih receiverjev v stand bayu nimam blemov,ker vintage zadeve tega nimajo . na stand bay sta samo dva lcd tv .ko pa kakšno večjo mrcino poženem imajo pa kar porabo(nekateri preko 700 watt). :lol:ampak jih je veselje poslušat te watt-e. |
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 10:11 Naslov sporočila: |
V testih je sedaj eden važnih kriterijev pri končni oceni tudi poraba v stand-by.Tudi v tem položaju zna biti poraba v letnem seštevku presenetljivo visoka in temu primerno draga.
Še več pa sicer stane, ko pred železniškimi rampami po 10 minut stojiš s prižganim avtom!  |
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 10:14 Naslov sporočila: |
| Avto moraš ugasnit. |
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 10:24 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Avto moraš ugasnit. |
Ne, če imaš novega Yarisa ali BMW-ja!
No,navedel le dva primera, ki ju poznam, a vse več novih modelov avtomobilov ima vgrajen sistem "stop and go", ali kako se že imenuje, pri katerem motor ugasne ko avto ustavimo in se spet samodejno zažene, ko speljemo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 10:27 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima formula za izračun porabe v evrih, koliko sploh stane wat?
Me zanima če se mi splača kruh peči doma tudi z ekonomskega vidika
Se pravi če dela pečica eno uro na 200 stopinj? |
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 11:35 Naslov sporočila: |
Najbolje si je naredit stikalo s katerim prižgeš in ugasneš vse komponente hkrati.
In to tako, da sistem lahko ugasneš s palcem na nogi..
V tem primeru lahko tudi bypassiraš vsa on-off stikala v komponentah. Seveda tako, da ne izključiš switch on delay vezij ali relejev....
Čez komot ga ni.. |
DOLAR
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 13:46 Naslov sporočila: |
:D
Nazadnje urejal/a DOLAR Pet Nov 26, 2010 15:53; skupaj popravljeno 1 krat |
Gorazd
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 14:44 Prispevkov: 323 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 16:48 Naslov sporočila: |
@Dolar
Od kot tebi podatek, da je cena 1kWh 14 centov?
Gledam račun od elektrike (elektro Maribor) in so cene naslednje:
Nižja tarifa: 0,02718€ + DDV
Višja tarifa: 0,03525€ + DDV
Pa še prispevek po 64.r členu EZ: 0,17678€
prispevek po 15. členu EZ: 0,03902€
Tako da če sem pravilno izračunal, pride cena 1kWh z prispevkom in davkom:
0,30126€ za višjo tarifo
0,291576€ za nižjo tarifo
Lp, G _________________ "I am the master of my fate
I am the captain of my soul"
