snifix
Pridružen/-a: Pon Sep 2009 20:31 Prispevkov: 208 Kraj: Komenda
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 08:27 Naslov sporočila: Uigravanje zvočnikov |
Zanima me koliko časa pribljižno potrebujejo zvočniki, da se uigrajo? Je dovolj 20, 50 100 ur? Pri meni gre konkretno za B&W 683. Mimogrede, kakšen ojačevalec bi mi priporočali za k tem zvočnikom?
Hvala za odgovore in lep pozdrav |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 09:59 Naslov sporočila: |
Natančnega odgovora, ki bi veljal za vse zvočnike ni mogoče dati, saj lahko ta čas precej variira, odvisno od materialov in ustroja kretnice in seveda zvočniških enot. Edinole ohišje ne potrebuje uigravanja. Po kakšnih dveh ali treh mesecih vsakodnevne uporabe je večina zvočnikov uigranih do te mere, da se zvok ne spreminja več. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
snifix
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 13:27 Naslov sporočila: |
torej če igrajo cca 2 uri na dan to pomeni cca 150-200 ur. A ima glasnost kaj veze? Predvidevam, da pri večji glasnosti bolj premika base in midbase, samo ne vem ali ima to veliko vpliva na uigranost...
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:03 Naslov sporočila: |
Novih zvočnikov ni priporočljivo poslušat pri višji jakosti. Malo počakaj.
Uigravanje je lahko tudi tabu tema. Nekateri pravijo da se zvočnik uigrava več mesecev, nekateri pa da ima enak zvok že od razpakiranja:)
Meni so B&W 685 kake tri tedne spreminjali zvok. Je pa bilo kar očitno. Od donenja do skorajda samih visokih tonov.
JBL LX2001 pa so mi igrali nespremenjeno od dneva nakupa. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
snifix
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:24 Naslov sporočila: |
A imaš še 685? Kako si/si bil zadovoljen z njimi? Jaz jih imam namen dokupit za zadaj za surround....
lp, Matej |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:39 Naslov sporočila: |
Zelo zadovoljen. Mi pašejo bolj "živi" zvočniki. So pa radi postali tečni. Kaj več pa težko napišem, ker nisem dober pri opisovanju:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 20:45 Naslov sporočila: Re: Uigravanje zvočnikov |
| snifix je napisal/a: | Pozdravljeni,
Najprej čestitke za izbor
Privošči jim kakšnega japonca, ker se z njimi odlično ujamejo.Z maksimalno moči kolikor je lahko prejmejo in nagrajen boš z detajli, toplino, nevtralnostjo.Skratka z zelo uravnoteženim zvokom po celotnem spektru.
Nazadnje urejal/a longplay Sre Apr 04, 2012 21:34; skupaj popravljeno 1 krat |
snifix
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 21:16 Naslov sporočila: |
Ja, tudi sam sem razmišljal v tej smeri glede ojačevalca, nekako sem zasledil, da zna v kombinaciji z Rotelom biti dobra kombinacija, no vsaj veliko takih set-upov demonstrirajo. Je pa tudi res, da sem podobno kombinacijo pred leti že imel in sem bil zelo zadovoljen (Rotel rbx 980 končna in rbc 970 pre ter b&w dm 602 s2:)
Čeprav mi je Mcintosh MA 2775 noro dobro zgleda, ne samo kot amp ampak tudi kot del retro interierja v moderni dnevni sobi (samo ko bi bil malenkost cenejši )
lp, Matej |
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 09:02 Naslov sporočila: |
| snifix je napisal/a: | torej če igrajo cca 2 uri na dan to pomeni cca 150-200 ur. A ima glasnost kaj veze? Predvidevam, da pri večji glasnosti bolj premika base in midbase, samo ne vem ali ima to veliko vpliva na uigranost...
Seveda jakost ima vezo. Še posebej za zvočniške enote. Bolj ko migajo, prej se uigrajo. Ampak ne pretiravat z jakostjo prve dni.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 09:43 Naslov sporočila: Re: Uigravanje zvočnikov |
Jaz sem pri svojih Usherjih še po pol leta bil kakšen dan znova prijetno presenečen. Sploh srednje in nizko bas področje je kar znova in znova bilo lepše. Pa sem veliko poslušal. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
snifix
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:12 Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo za probat, da bi zvočnike uigraval kar s frekvenco, npr 80 hz bi pomoje kar razmigalo basovčke, pa dam komad s frekvenco na repeat pa je stvar rešena
lp, Matej |
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:25 Naslov sporočila: |
| snifix je napisal/a: | Mogoče bi bilo za probat, da bi zvočnike uigraval kar s frekvenco, npr 80 hz bi pomoje kar razmigalo basovčke, pa dam komad s frekvenco na repeat pa je stvar rešena
lp, Matej |
Tudi lahko, ampak bolje kot tako ali z kakšnim burn-in discom, je z glasbo. Zato, ker je glasbeni signal precej kompleksna stvar, za razliko od zgolj enega tona s svojimi harmonskimi frekvencami vred. In če ti to ni dovolj težek argument, potem naj dodam to, da je izkušnja z potekom uigravanja več vredna, kot hitrost doseganja cilja dokončnega optimalnega zvoka. Takšno je vsaj moje mnenje... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
snifix
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:29 Naslov sporočila: |
imaš kakšen konkreten predlog za burn in disk?
hvala in lep pozdrav, Matej |
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:35 Naslov sporočila: |
| snifix je napisal/a: | imaš kakšen konkreten predlog za burn in disk?
Jaz sicer nisem uigraval komponent z burn-in disci, ampak imam nekaj takega na vsaj enem, če ne na večih discih. Ti sporočim konkretne naslove discov, ko pridem domov. Takole na pamet se ne spomnim, a mislim, da je nek Cheskyev sampler. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
DAVOR
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:44 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Roza (pink noise) šum, demagnetizacijski toni... primerna jakost, zvočnika postaviš na par cm skupaj in obrneš nasproti z čelnima stranema, obrneš fazo na enem zvočniku, lahko pokriješ z deko in greš v službo..in naj se razmigavata ta čas.
Naslednji dan pa obrneš zadevo in drugemu zvočniku obrneš fazo in ponoviš.
http://www.testsounds.com/ tukaj je nekaj nekaj različnih testnih tonov
