CA iD100 dock
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 15:07    Naslov sporočila: CA iD100 dock Odgovori s citatom
Da ne mešam hrušk in Jabolk, odpiram novo temo.
Pred časom, ko sem razmišljal o nadgradnji svojega, skoraj vintage sistema, sem si zadal kot osnovni cilj digitalizacijo le-tega.
Osnova sistema je postal DacMagic. Glede na to, da se cd-ji poslušajo vedno manj, sem zaenkrat zadržal Marantz 63, ki že ima digitalni izhod in je seveda priklopljen na dac. Kot predvajalnik digitalnih vsebin pa sem izbral iPad v kombinaciji s Cambridge Audio iD100 iPa(o)d dockom in Qnap nasom.
Sistem je funkcionalno odličen in je zaradi iPada večuporaben.
Vidim pa, da med forumaši prevladuje Squeezebox, ki ga jaz do sedaj nisem akceptiral kot možno opcijo v svojem sistemu. Morda zato ker sem na Jabolkah že 20 let in mi je drugačna logika razmišljanja tuja.
Verjetno pričakujete, da bom sedaj napisal kako vse skupaj zveni, pa ne bom. To pa zato, ker preostanek sistema igra preslabo, predvsem pa premalo rezolutno, da bi podal objektivno opažanje. Vsa eksperimentiranja z različnimi formati muzike, z različnimi predvajalniki, tudi z Amarro na iMacu, niso dala prave slike o zmožnostih. Tu je še neprimeren prostor, ki zadevo še dodatno poslabša. Smo namreč v novogradnji in ni še vse na svojem mestu.
Moj naslednji korak je najprej predelava daca, nato zamenjava ojačevalca in zvočnikov, ter pogajanja z ženo o preureditvi dnevne sobe. Laughing
Morda se vam zdi, da sem ubral napačen potek nadgradnje sistema, kar je verjetno res, verjamem pa, da bo končni rezultat blizu temu čemur težim.
Zanimajo me vaše (morebitne) izkušnje z iD100 dockom, morebitna razmišljanja o modifikaciji docka ... Stormy, če se čutiš nagovorjenega, so tvoji občutki resnični. Mimogrede hvala za načrt modifikacije daca. Laughing
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mi poveš, če prav razumem, zbirko boš imel na iPadu, in je preko tega fural na dock?
Če je to to, potem bi si jaz na tvojem mestu sedaj zastavil drugače, dokler je čas. Namreč, iPad ima malo malo prostora za muziko.
Če se motim, se opravičujem.
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
IPad “vleče” muziko z nasa.
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ampak iPad boš imel na docku? Na tvojem mestu bi šel vseeno raje na Squeezebox Touch, še posebej če lahko na NAS namestiš Squeezebox Server. iPad pa uporabljaš kot malce večji daljinec z aplikacijo iPeng. Smile Velike naslovnice, podatki o izvajalcu in albumu, besedila - vse lepo dostopno v roki.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
I just have two words for you, mister: NuForce iDo Cool
offtopično bežim..
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je, iPad med delovanjem sedi na docku in vleče muziko preko iTunes serverja nameščenem na Qnap nasu. V primeru flac playerja pa prek UPnP service-a.
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 16:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hardware je tu, če ga ne bi bilo, bi se spogledoval z iDo-jem.
Iščem izkušnje o delovanju kombinacije iPad in doca v kvalitetno usklajenem sistemu v normalnih okoliščinah. Kateri izhod se je izkazal za boljšega, morebitne izboljšave ...
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mene je pri vseh iGračah zmotilo dejstvo, da ni možno predvajati hi-res materialov.. kolikor vem, si "omejen" na 44.1kHz posnetke.. in ob zbirki nabildanih flacov bi se mi malo tožilo..
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 17:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Špilferderber je napisal/a:
Wrong! FlacPlayer podpira 24bit, 96kHz na usb izhodu.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
in hardware mu sledi? imam nekje še mail od fantov iz M2TECHa, ki pravijo drugače..
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 19:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Našel..
On Monday, October 25, 2010, Info M2Tech <info@m2tech.biz> wrote:
> Hello,
> I think you may use an iPod for 44.1kHz files, but you should digitize them in AAC or ALAC format. Anyway, please understand that the iPod is, after all, a small computer which low computation power, so a normal laptop PC or a MiniMac would be the btter anyway. Also, the iPod is limited to 48kHz, while a PC or a Mac would allow you to play files up to 192kHz. Finally, if you wish to use our hiFace, please be aware that you can't connect it to an iPod/iPad/iPhone.
> Best regards,
> M2Tech Snc di Manunta & Marino
In res je, da ni govora o iPadu.. Pa ne me narobe razumet, tudi sam sem iĐanki in me zanimajo tovrstne integracije v sistem..
Zdaj pa nazaj k temi, mea culpa..
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Špilferderber, you got me!
Iščem specifikacijo o izhodni vzorčni frekvenci iPada. Zaenkrat imam v roki le podatek iz opisa Flac Playerja, ki pravi:
☆ Decodes FLAC files up to 24-bit, 96kHz, with onboard playback up to 16-bit, 48kHz.
☆ 24-bit, 96kHz playback on iPad with USB DAC and Camera Connection Kit (see website)
Več na:
http://hammockdistrict.com/flacplayer
Očitno je omejitev, ki jo omenjajo fantje iz m2tech-a, mišljena za iPod player. Ne vem kako deluje prva generacija iPadov, dvojkica sigurno nima hardverskih težav pri obdelavi hires audio fajlov. Če delajo 1080 mkv-ji...
Da potešim firbec, bom zagnal en hires flac, pa da vidim katera lučka na dacu bo zasvetila. Sicer pa me hires fajli ne zanimajo, prav tako napajalni kabli ne (me je izučilo na hi-fi showu u Ljublani). Poročam!
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 20:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes sem zagnal HD flace na iPadu in sicer 24BIT/192kHz in 24BIT/96kHz. Flac Player zmelje obe varianti, na dacu pa v obeh primerih sveti lučka za 48kHz.
domineeq
Gost
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 13:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če bi na izhod iOS naprave priklopil http://www.cypherlabs.com/ Cypher Labs AlgoRhythm Solo in takrat na iphonu oz. iOS napravi pognal FLAC player in file 24/96 oz. 24/192? Zanimivo bi bilo videti kaj bi dobil na coax SPDIF-u Cypher Labs AlgoRhythm Solo-a priklopljenega na tvoj externi DAC. Bi bil to 24/96 oz. 24/192 ali zgolj in samo 16/44.1 oz. 16/48 bitni stream??
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
domineeq, pripeljal si me do enega od odgovorov, ki mi ga do sedaj ni uspelo najti in sicer:
Apple's current iPod Accessory Protocol (iAP) over USB is limited to 16/44.1 and 16/48. They just need an App to allow high-res transmission from an Apple device.
To je verjetno odgovor zakaj na DacMagic pride “le” 48-kHz signal. Še vedno pa ne razumem, zakaj proizvajalec FlacPlayerja trdi:
Še vedni iščem odgovor.
AlgoRythm je še en zanimiv DAC, jaz ostajam pri mojem DacMagicu, kljub morebitni omejitvi. iPad mi, kot radio streamer in predvajalnik standarnih flacev in aiffov, zaenkrat zadošča.
