Surround sistem - kje kupiti B&W 685
X-S!D3
Pridružen/-a: Ned Dec 2008 21:40
Prispevkov: 5
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 14:14    Naslov sporočila: Surround sistem - kje kupiti B&W 685 Odgovori s citatom
v sobi, ki ima približno 20 kvadratov (malo manj), si urejam hišni kino (soba ne bo namenja zgolj temu). Trenutno montiram projektor in projekcijsko platno, zvočnike pa sem začasno mislil obrdžati kar Logitech Z-5500(le prestaviti bi jih moral), dokler se ne nabere dovolj denarja za nekaj konkretnega, a me zafrkava kontrolna enota in bom vrjetno začel tudi s postavitvijo novega surround sistema (5.1).
V mislih imam sprva nakup A/V receiverja, najvrjetneje Yamaha RX-V667, (gledam tudi Onkyo TX-SR608) in prednjega para zvočnikov, najraje B&W 685. Vidim, da se sedaj tudi B&W prodajajo na internetu, vendar me zanima, v katerih trgovinah v Slo (po možnosti Lj) jih prodajajo, kje se jih da poslušati, predvsem pa kje mislite, da bi se jih dalo dobiti najceneje (če bo kakšna opcija bi vzel tudi razstavni model ali malo rabljene).
Zaenkrat bo vrjetno to to, preostale zvočnike bi priklopil kar od Z-5500 (center in surround direktno, aktivni sub pa preko enote, če se ne bo prehitro vdala), tako da bi imel 5.1 sistem, takoj ko bo možno, pa bi dokupil še B&W center (HTM62), sub (se še odločam) in zadnje zvočnike (stvar kasnejše odločitve, idelano bi bilo vrjento B&W 686, vendar bo montaža zadaj skor nemogoča, zato bi raje imel satelite - mogoče B&W M-1).
Hvala za pomoč in lep pozdrav.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 17:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Canyon Audio, Ljubljana: )
Fajn izbira BTW. Sem imel enake zvočnike.
X-S!D3
Prispevkov: 5
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 15:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za lokacijo Canynon audia bi potreboval malo pomoči. Na internetni strani piše, da imajo salon na Kotnikovi 30 v Ljubljani, vendar sem zadnjič krožil okoli stavbe na Kotnikovi 30, pa nisem našel salona.
Drugače pa je Yamaha RX-V667 že doma.
Malo sem gledal še druge zvočnike in bi morda dobil ugodno ponudbo za prejšnji model zvočnikov Canton Chrono (509 DC spredaj, 505 center, 501 zadaj in Sub8 sub) ali GLE serijo. Na hitro sem poslušal Chronote in me je zvok bolj prepričal kot pri poslušanju B&W 684 (je pa res, da sem 684ke slišal v Harveyu, kjer imajo odprt prostor in nekaj šundra v ozadju iz trgovine). Kar se tiče same izbire, si bom čez kakšen teden, ko se vrnem z dopusta, vzel malo več časa in poizkušal stestirati čimveč zvočnikov v tem rangu.
Zanima pa me, če bo tale Yamaha zadostovala za 685ke, Chronote ali GLE, predvsem pa me zanima kako je z impedanco. Cantoni imajo navedeno nominalno impedanco 4...8 ohms. Če si prav predstavljam, je impedance odvisna tudi od frekvence, vendar nevem kako je potem z receiverjem, saj v navodilih od RX-V667 piše, da lahko priklopim gor 8 ali 6 ohmske zvočnike, sprednji pa naj bi bili lahko tudi 4 ohm. Sicer berem po tujih forumih, da imajo nekateri priklopljene tudi komplet 4 ohm zvočnike, vendar se potem vse skupaj bolj greje, kar najbrž ni OK. Bo vredu, če na RX-V667 priklopim npr. Canton Chrono, ki ima nominal impedance 4...8 ohms?
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 21:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
B&W ima Technotop. Kakšno dobro ponudbo se lahko dobi preko Audio Kontakt-a.
Admin
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 22:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, sem pa vesel, da si nazaj! Smile
