iki1
Pridružen/-a: Ned Feb 2011 9:08 Prispevkov: 39 Kraj: kranj
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 22:15 Naslov sporočila: center na steni? |
| ima kdo izkušnje oz mnenje z centrom na steni nad televizijo?višina centra naj bi bila 170cm.hvala...LP. |
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34 Prispevkov: 122 Kraj: OBALA
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 22:45 Naslov sporočila: |
| cim blizje mora bit televizji da so bolj realni dialogi, da dobis obcutek da zvok seva iz teveja... |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 21:50 Naslov sporočila: |
| Jaz ga imam pod televizijo in se mi zdi najboljše mesto. Po mojem skromnem mnenju bi moral biti tovrsten yvočnik čimbolj v liniji ušes. A ni nobene druge možnosti za montažo? |
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 07:35 Naslov sporočila: Re: center na steni? |
| iki1 je napisal/a: | | ima kdo izkušnje oz mnenje z centrom na steni nad televizijo?višina centra naj bi bila 170cm.hvala...LP. | Prvo.
Obstajata dve vrsti centrov. Taki, ki so narejeni za na steno in taki, ki so narejeni tako, da so na polici in oddaljeni do stene, ker bi na steni bobneli.
Drugo. Montaža v višini ušes ni potrebna, lahko ga montiraš višje in nato ga nagibaš navzdol proti točki poslušanja in to počneš, dokler ni usmerjenost zadovoljiva, hkrati pa paziš, da se zvok centra zlije v celoto z vsemi ostalimi zvočniki.
Tretje
Da ga lahko nagneš navzdol, mora biti center na stenskem stojalu, ni pa nujno. Če ima zadaj luknje za montažo, vijake za montažo na katere obesiš center toliko odvijačiš koliko je potrebno, da se center nagne navzdol.
Tako in tako boš še na koncu v programju surround receiverja določil koliko glasno napram ostalim zvočnikom bo igral in s tem smiselno dosegel optimum. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
iki1
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 14:48 Naslov sporočila: |
| Vinylfan je napisal/a: | | Jaz ga imam pod televizijo in se mi zdi najboljše mesto. Po mojem skromnem mnenju bi moral biti tovrsten yvočnik čimbolj v liniji ušes. A ni nobene druge možnosti za montažo? |
imam tako visoko komodo,da moram spraviti tv v višino gledanja,tako da bi potem center,če bi bil spodaj prekrival tv.zato razmišljam da bi dal center nad tv-jem na nosilce,seveda usmerjen proti osebi ki gleda,oz dobiti tak center ki je za na steno.(trgovine)?upam da se razumemo...LP. |
iki1
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 14:53 Naslov sporočila: Re: center na steni? |
| mestn pu je napisal/a: | | iki1 je napisal/a: | | ima kdo izkušnje oz mnenje z centrom na steni nad televizijo?višina centra naj bi bila 170cm.hvala...LP. | Prvo.
Tretje
Tako in tako boš še na koncu v programju surround receiverja določil koliko glasno napram ostalim zvočnikom bo igral in s tem smiselno dosegel optimum. |
uf,hvala za to izčrpno razlago.mislim da bo koristna ena od tvojih varijant.lahko si prebereš spodaj,ko sem nekomu razlagal moj problem.veš za kakšno trgovino(lahko link)? moram potem dobit primeren center za na steno oz nosilce?LP. |
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 22:28 Naslov sporočila: Re: center na steni? |
| iki1 je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | | iki1 je napisal/a: | | ima kdo izkušnje oz mnenje z centrom na steni nad televizijo?višina centra naj bi bila 170cm.hvala...LP. | Prvo.
Tretje
uf,hvala za to izčrpno razlago.mislim da bo koristna ena od tvojih varijant.lahko si prebereš spodaj,ko sem nekomu razlagal moj problem.veš za kakšno trgovino(lahko link)? moram potem dobit primeren center za na steno oz nosilce?LP. | Za svoj center sem uporabil kar varijanto brez stojala in sem ga nataknil na vijake, ki sem jih privijačil na steno.
Center sem našel po kakem mesecu na bolhi in to Mission, ki je bil zvočno v rangu receiverja in ohranjen kot nov.
Imel sem tudi Tannoy MC center, ki je bil lepši, bookshelf, ne za na steno, a zvočno nič boljši od Missiona.
Rabljeni zvočniki imajo to prednost, da ga lahko za isti denar kot si ga kupil prodaš tudi čez leta, plus, izbira dobrih je ponavadi večja, ker lahko izbiraš tudi med tistimi, ki niso več v proizvodnji.
Razna stenska stojala imajo v Big Bangu. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
CRV
iki1
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 01:11 Naslov sporočila: |
jah lej,govorimo samo o centru,ker ostalo že imam.naslov teme že pove vse... |
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 07:32 Naslov sporočila: |
jah lej,govorimo samo o centru,ker ostalo že imam.naslov teme že pove vse... | Dobro je pogledati podatek o občutljivosti centra, preden se odločiš, da se AV receiver ne bo matral.
Nekje nad 90, 89db/ 1m je ok. Če bi imel stereo ojačevalec, bi šlo tudi kak db manj, ker pa praviloma glavna zvočnika v AV receiverjih poganja klasičen ojačevalec, surround zvočnike pa poganjajo majhni chipampi, je bolje, če ne uporabiš prelenih zvočnikov.
Če želiš, da bo center igral bolj odprto, lepo, poleg pletenice za zvočnike nekje premera 1,5mm, poleg priklopi še najtanjšo(in najcenejšo) pletenico za zvočnike kar jih najdeš.
To je finta, ki jo prodajajo pri dragih, ti hibridnih kablih za zvočnike in deluje, ker različna preseka debeline zvok "spustita čez" vsak drugače in "seštevek" zvoka dveh tako različno zasnovanih kablov je boljši.
Meni se je to zelo obneslo, ni pa videti tako "lepo" kot en sam kabel.
Če bo dolžina kabla za zvočnik nad 5m, namesto 1,5mm kupi 2 ali 2,5 mm, ker z dolžino kabla upornost na kablu zraste in zvok je bolj zamolkel, če je kabel daljši. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
iki1
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 10:26 Naslov sporočila: |
Če bo dolžina kabla za zvočnik nad 5m, namesto 1,5mm kupi 2 ali 2,5 mm, ker z dolžino kabla upornost na kablu zraste in zvok je bolj zamolkel, če je kabel daljši. |
hvala za nasvet...oz so večina centri narejeni tudi za na steno ali samo nekateri modeli?v mislih sem imel (bose)nekdo je tudi omenil da imajo nekateri tudi samo luknje zadaj,ter jih enostavno obesiš na vijake.ali pa narediš polico.problem je potem tudi iz police usmeriti (navzdol)zvočnik proti osebi,ki gleda... |
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 08:50 Naslov sporočila: |
Imaš centre za na steno in take za na polico, ki se na steni ne obnesejo, kot se stenski manj obnesejo na polici.
Bose je za na steno.
Polica za stenski zvočnik ne pride v poštev, v ta namen prodajajo stenske nosilce, ki jih vijačiš v steno s knipiningi, sam zvočnik pa ima luknje M vijake s katerimi ga privijačiš na stenski nosilec. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
