JPLAY
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2011 10:35    Naslov sporočila: JPLAY Odgovori s citatom
Se je že kdo uspel poigrati s tem?
http://jplay.eu/
Sicer izgleda kar "požrešna" zadeva kar se obremenitve računalnika tiče, ampak po pričevanjih nekaterih je kar opazen napredek.
Je pa žal samo Vista/Win 7... (XP only pri meni Sad )
UserName
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2011 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ideja je preprosta. Čimveč podatkov stlačiti v RAM, tako so latenčni časi zelo kratki(ps namesto ns), prenosi podatkov pa dosegajo za faktor par 10x več napram navadnemu HDDju.
Tako naj vsak bit bil časovno bližje svojem "idealu".
Nekje na tem forumu sem videl dobro razlago tega.. bom prilimal link če najdem.
Bom vsekakor probal ko si sestavim PC do konca..
Ta zadeva je vsekakor požrešna kar se RAMa tiče, vrjetno tudi procesorja. Ostalo nebi smelo 'trpeti'.
EDIT:
Evo najdel; KLIK
Tukaj je stormsonic lepo razložil problem še z animacijo.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 01:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jitter se pojavi samo pri konverziji signala digitalno/analogno in nima veze s tem playerjem.
UserName
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 09:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jitter se lahko pojavi pri prenosu podatkov ali vzorčenju signala ter pri vsakem clock generatorju ali ne?
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
da ne grem preveč v globino:
Nepreciznost clock generatorja ali napake v prenosu signala ali vzorčenju še niso jitter. So samo nepreciznosti ali napake v prenosu.
O jitterju je govora, ko se opravlja konverzija iz digitalnega v analogni signal. Takrat te napake, kot so nepreciznost clock generatorja ali napake pri prenosu signala povzročijo, oziroma bolj natančno povečujejo jitter.
Pri prenosu analognega signala, npr. med predojačevalcem in ojačevalcem se tudi lahko pojavijo napake ali motnje, ampak to ni jitter, ker ne opravljaš konverzije.
Tudi kadar imaš digitalni signal in gre od enega čipa do drugega, imajo čipi t.i. "propagation delay". To ni jitter, ker ne opravljaš konverzije.
Dokler signal ostaja v "digitalni domeni", torej glasba shranjena v digitalni obliki znotraj računalnika v RAMu ali na HDD, ne moreš govoriti o jitterju.
Če pa uporabiš ta JPLAY za predvajanje glasbe skozi zvočnike ali gre signal preko kabla na zunanji DAC, pa opravljaš konverzijo iz digitalnega v analogni signal. Takrat je govora o jitterju, na katerega ima vpliv sama zvočna kartica, ki opravlja D/A konverzijo (ali zunanji DAC), kabli + konektorji, clock.....
UserName
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, hvala za razlago. Smile Vidim da sem si par stvari narobe razlagal.
