AUDIO POSNETKI
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 18:12    Naslov sporočila: AUDIO POSNETKI Odgovori s citatom
Ste se kdaj vprašali kaj je naloga audio komponente ?
Ali naj bo čim bolj verna reprodukcija posnetka ali naj bi ta posnetek zvenel čim bolj naravno !!!!!!
Če velja reprodukcija posnetka potem mora slab posnetek vedno zvenet slabo ?!
Če velja druga trditev lahko tudi iz slabega posnetka dobimo še zadovoljivo reprodukcijo ?!
Ali ste se kdaj vprašali kako in kaj razmišljajo tonski mojstri o svojih posnetkih !?
Ali želijo narest čimbolj naraven posnetek ali ,da se na posnetku kaj specifičnega sliši !?
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz sem za čim bolj verno reprodukcijo posnetka. Naprava mora reproducirati tako kot je posneto, brez obarvanja...
Glede toncev pa mislim, da nekateri preveč pretiravajo pri barvanju sounda. Večina komercialnih posnetkov je kot, da bi prižgal na fršterkarju loudnes oz pojačal base in visoke na +10db...dober primer je CD Dire Straits-Communique ki je ponatis in remasteran SBM....ta tonski mojster je uničil album, ker je močno pretiraval in zmazal zvok, prvotni isti album špila za moje pojme dosti boljše pa čeprav je bil CD narejen pred dobrimi 25 leti.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 19:36    Naslov sporočila: Re: AUDIO POSNETKI Odgovori s citatom
Meni je nekako vseeno, ne moti me malo barve, dokler mi je le-ta všeč.
Tonski mojster mora načeloma upoštevati avtorja posnetka. Nekaterim odgovarjajo transparentni posnetki, nekaterim ne. Če je posnetek nakompresiran, to ni nujno kriva tonskega mojstra, niti ni nujno slabost. Če se avtor tako odloči, da bi rad na svojem albumu tako zvenel, pa naj.
V glasbi ki jo jaz poslušam, kar je pretežno rock/metal, se uporablja ogromno efektov, pa kaj. Nekaj kompresije je obvezne, mogoče kak gate, reverb, delay, chours, hall echo, tape reverb, nekaj parametričnih eqjev, overdrive, distortion, synth, limiter.. Nek jazz, klasika, akustika bo načeloma bolje zvenel čim manj okrnjen, Katy Perry brez efektov pa naravnost ogabno:) Jaz si recimo ne predstavljam Knopflerja brez kompresorja, Iron Maiden brez Gate efekta, itn.. Savatage brez ogromnih količin reverba..
Tonski mojster mora poslušat avtorja: )
Glede remastrov pa.. Remastri so povečini narejeni z namenom, da dobro zvenijo na cenejših sistemih. In remastered Dire Straits bodo na glasbenem stolpu za 100€ bolje zveneli kot original.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 21:01    Naslov sporočila: Re: AUDIO POSNETKI Odgovori s citatom
Med verno in naravno reprodukcijo ni nobenega "ali" - ravno nasprotno: enega ni brez drugega. Pri snemanju akustičnih glasbenih dogodkov naj bi se stremelo k čim bolj vernem prenosu ambienta, pri studijskih posnetkih pa je zgodba drugačna. Tam gre bolj za umetniško izražanje. Konec koncev tu so instrumenti običajno snemani vsak v svojem prostoru in ob različnem času, zatorej tu pravzaprav sploh ni čemu biti veren. Tu je treba pesem enostavno sestaviti in to tako, da daje vtis, kot da je dejansko odigrana kot celota. In tu je prostor za kreativnost - predvsem avtorjev pesmi, pa tudi tonskih mojstrov.
Nazadnje urejal/a before Sob Nov 14, 2009 21:29; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 21:27    Naslov sporočila: Re: AUDIO POSNETKI Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Primer ... Znan pianist,ki igra z orkestrom zahteva,da njegov klavir izstopa iz posnetka
(tako ali drugače(velikost ali glasnost ali oboje )) !!!
Kaj je potem z reprodukcijo...Ali mora naš sistem to namero pokazat in s tem "tvegat",da ga morda ocenimo kot "nenaravnega" !?
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 21:46    Naslov sporočila: Re: AUDIO POSNETKI Odgovori s citatom
V primeru, ki ga navajaš ni nenaraven sistem, ampak posnetek, saj poslušalec v živo nima na razpolago tretjega ušesa, da bi ga iz pozicije poslušanja približal pianistu, ki se želi slišati glasneje, To je potem že manipulacija (nepotrebna!), kakršnih pa se (upravičeno) poslužujejo v studiih. In takšen zmanipuliran akustični posnetek spada v kategorijo umetniškega izražanja, kakor sem tovrstno zavedno poseganje v posnetek prej poimenoval.
Da ne zabredeva preveč, moj prejšni post glede vernosti in naravnosti, ki gresta z roko v roki, - ta moja trditev velja za čisto akustične glasbene dogodke, kjer se mikrofoni postavijo tako, da posnamejo mešanico zvoka ansambla z distance, kjer nek fiktivni poslušalec spremlja dogodek.
*** - odebeljeni del teksta je editiran
Nazadnje urejal/a before Ned Nov 15, 2009 09:36; skupaj popravljeno 1 krat
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 02:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pianist bo zaigral malo glasneje!
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiva tema! Razz
Po mojem skromnem mišljenju ne bomo prišli daleč, saj gre za podobno relacijo kot recimo lampe vs. tranzistorji ali cd vs. vinil. Razdelili se bomo med puriste in hedoniste, ter vsak s svojega brega neumorno zagovarjali svoj prav. Prvi totalno vernost, drugi ugodje nad vernostjo. Nekako takole:
Purist:
V našem hobiju je treba stremeti k čimvečji vernosti predvajanega, kakor to veleva že sama definicija HIFI=High Fidelity. Se pravi koncipirati nevralen sistem na katerem bo nikakršen posnetek zvenel naravnost grozno, odličen posnetek pa tako da si prste poližeš. Brez vsakršnega odvzemanja, dodajanja, farbanja, saj vse to je popačenje, ki z zgoraj navedeno definicijo nima nobene zveze. Okej čisto brez koloracij pač ne gre, je pa treba stremeti k čim manjšemu vplivanju na zvok, saj drugače dobimo netransparenten, nerezoluten sistem ki nam ne nudi vpogleda v glasbeni material, saj ga bo polovica globoko skritega pod odejo zapacanosti. Če zanalašč koncipiramo sistem ki bo koloriral (prilagajanje svojemu okusu in ne vernosti), potem bo ta farbal vse posnetke, ne samo tistih ki komu pašejo. Slabe bo naredil kao poslušljive (čeprav že izgubljenih detajlov ne bo pričaral nazaj), odlične posnetke ki pa so dejansko bili spravljeni skupaj v težnji po čimmanjšem vplivanju na zvok, pa bo prikazal kakšne? Še boljše? Ni šans, dobili bomo ven zmazek.
Hedonist:
Hifi je zabava ali hobi, kakorkoli se pač vzame in kot takšen mora služiti uživanciji. Zvok torej prilagoditi svojemu okusu, pa nima veze če se namensko oddaljujem od vernosti, edino važno da paše mojim ušesom.
Kdo ima zdaj prav? Po moje je odgovor čisto enostaven... obadva. Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, prav imata oba, še posebej hedonist! Cool
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja in kaj je potem dober posnetek ???
Ali je potem umetniško izražanje tudi to :
"Posnetek kjer so instrumenti posneti vsak v svojem prostoru s svojim poodmevanjem v različnem času in po možnosti z različnimi tonskimi mojstri in potem vse skupaj zlepljeno v eno !!!In potem slišiš kako igra klavir v velikem prostoru,vokal kot v vakumu (posneto v prostoru z malo poodmevanja) violine pa kar v koncertni dvorani !!! "
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da, tudi to je umetniško izražanje Smile
Prostorski efekti in snemanje v različnih sobah, to večine ljudi nekako ne moti. Meni je recimo pri določenih posnetkih všeč: ) večina tujih studijev, ter tudi en ali nekaj slovenskih imajo za bobne snemat recimo posebno sobo(z stenami iz marmorja/granita). Evo, kako nastane tipičen rock/metal posnetek:
- Bobni so posneti v ločeni sobi z kamenimi stenami. Mikrofonov je več. Dva mikrofona za overhead, ki zajemata vse skupaj, potem poseben mikrofon na snare bobnu, mikrofon za tom 1, mikrofon za tom 2, mikrofon za tom 3 ter mikrofon na bas bobnu. Na vse skupaj se na koncu doda še nekaj kompresije(ali pa ne, odvisno, nekateri bobnarji imajo radi dinamiko, drugi ne), ter še limiter na vseh gramofonih.
- Vokal se spet snema z drugim gramofonom, v drugi sobi, z absorberji postavljenimi okoli vokalista. Tu se doda še nekaj reverba, mogoče delay..
- Kitara se snema z dvema mikrofonoma zraven kitarskega zvočnika. En gramofon je postavljen direktno pred zvočnik (kakih 5-10cm), z pravokotno na driver. Drugi mikrofon je postavljen pod kotom, kakih 20cm od driverja. Na vse skupaj še nekaj dodatnih efektov.
- Bas pa je ponavadi vključen direktno v interface za snemanje. Vsi efekti so digitalni in se dodajo v postprodukciji. Nekateri pa snemajo bas podobno kot kitaro zgoraj.
Bobne se posname enkrat, potem se nasname čez bas. Potem nastopi vokal ali kitara, torej, veliko dosnemavanja. Vokal se načeloma posname 2x, kitaro pa tudi do 6x, 8x.
Potem gre vse skupaj na mastering, kjer se ureja širino in globino, doda malo barve, itn... Povsod se uporabljajo normalni kabli, če ne kar običajen brezčični sistem(kar doda še dodatno A/D ter D/A pretvorbo).
V glavnem, kompliciran proces. Meni ogromno takih albumov zveni čisto solidno, če ne celo bolje kot čarovnije z enim ali dvema gramofonoma in direktnim snemanjem: )
EDIT: Na vsakem kanalu se nahaja še EQ z kdaj kar ekstremnimi nastavitvami Very Happy
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nihče teh tičkov ne snema violin v koncertni dvorani. Zakaj? Ker to kar precej stane. Recimo pri nas so tri koncertne dvorane, a na žalost manjšega kalibra.
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 17:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
orc.perc je napisal/a:
Pri "skupinskem" snemanju v dvorani je popravljanje napak težje. Kritiki pa tako neusmiljeni Laughing
Najcenejše je snemanje na lokaciji (dobro postaviš mikrofone, izbereš odlične glasbenike) pa smo že skoraj pri plošči. Najdražje v studiu. nasnemavanja, nasnemavanja, nasnemavanja... efekti ... vse skup zmontirat ...
Zakaj ima Perpetum Jazzile mikrofon na vsakem glasu? Da lažje popravljajo slabše vokale in "neuigranost".
Delo v studiu z akustičnimi instrumenti nima nobene zveze z umetnostjo. Umetnost je to odigrati in posneti v živo.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Purist:
Hedonist:
Purist ali Hedonist?
Je ljubitelj glasbe z nekaj deset akustičnimi koncerti na leto lahko hedonist? Seveda je. Ampak njegov ukus je purističen. Vsi prilagajamo zvok svoje sistema po svojem okusu. Vsi ! (no ja, eni bolj zaupajo testom). Ampak eni sproti nadgrajujejo okus z živo glasbo, drugi pa s svojimi predstavami. Eno in drugo je OK. Problem se pojavi šele pri ocenjevanju komponent-sistemov. Tu se bosta težko sporazumela.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
WTF? Ni to malo pretirano?
Stran 1 od 5
