mišolin
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 20:59 Naslov sporočila: DAC - pok iz zvočnikov |
Zdravo,
imam eno vprašanje za digi-znalce. Uporabljam kombinacijo MF Trivista DAC in Marantz DV7001 kot transport. Eden od njiju je krivec za pok v zvočnikih, ki se zasliši vsakič, ko cd prične igrati. Če uporabljam CD direktno nič ne poka, kadar gre preko DACa pa je pok neizbežen. Žal nimam dveh transportov ali dveh DACev, da bi takoj lahko odkril krivca. Kaj bi lahko bil najverjetnejši vzrok napake?
Po začetnem poku sicer zadeva funkcionira brezhibno.
lp,
Rene
PS:
Nekaj časa se imel še eno drugo težavo, in sicer pri predvajanju se je včasih slišalo, kot da bi CD preskakoval. Ta problem sem (nekoliko proti pričakovanju) rešil s tem, da sem 75cm coax kabel zamenjal z 1.5 metrskim. Upošteval sem stormsonicov nasvet o izdelavi coax-kabla, ki ga je objavil že pred časom in wow - problem solved. |
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 01:53 Naslov sporočila: |
Impedančna neprilagojenost lahko povzroči preobremenitev vira - CD DIG OUT in posledično privede do amplitudnih popačenj tj. napetost pravokotnih impulzov pade tik na/pod mejo trigeriranja logične "1". V takih primerih se pojavi podoben pojav kot če bi CD "preskakoval", gre pa v bistvu za premalo definiran nivo signala zaradi prenizke napetosti pravokotnih impulzov. Ker se vse dogaja tik ob nivoju trigeriranja je drug kabel malenkostno popravil vendar ne docela odpravil težave. Problem je rešljiv samo z meritvijo z osciloskopom in sicer z obremenitvijo izhoda s 75 ohm-skim uporom, da se ugotovi ali je težava na izhodu CD-ja ali na vhodu DAC-a, kjer je lahko v okvari S-PDIF sprejemni čip, vezni/DC ločilni kondenzator ali pa je nekje delno prekinjena masna povezava. Skratka meritev bo nujna.  |
mišolin
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 20:03 Naslov sporočila: |
Ajej. Hvala Projet. Ve kdo za koga v MB (oz. okolici), ki bi lahko to preveril? |
