marko114
Pridružen/-a: Sre Jan 2011 10:16 Prispevkov: 7 Kraj: Volčja draga
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:06 Naslov sporočila: Povezava aktivnega suba |
| Zanima me kakšne izhode mora imeti ojačevalec ,da lahko priključiš akt. sub.Kako lahko na pre aut stereo izhod priključiš mono sub?Ali mora imeti ojačevalec mono izhod za sub?Naprimer nad c326bee ima dva pre aut za sub,nad c356bee pa ima dva pre aut stereo.Kateri od dveh je bolj primeren za priklop mono aktivnega suba? |
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:17 Naslov sporočila: |
Aktivni sub se priklopi na pre out sub. Potem nastavljaš rezno frekvenco na receiverju.
Če se priklopi na pre out (navadni) mora imeti sub nastavitve za rezno frekvenco,torej nastavljaš vse na subu. _________________ Lp
Live and let live. |
gerchy
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:45 Naslov sporočila: |
... za stereo izhod / mono vhod pa lahko uporabiš Y adapter.  |
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:53 Naslov sporočila: Re: Povezava aktivnega suba |
| marko114 je napisal/a: | | Zanima me kakšne izhode mora imeti ojačevalec ,da lahko priključiš akt. sub.Kako lahko na pre aut stereo izhod priključiš mono sub?Ali mora imeti ojačevalec mono izhod za sub?Naprimer nad c326bee ima dva pre aut za sub,nad c356bee pa ima dva pre aut stereo.Kateri od dveh je bolj primeren za priklop mono aktivnega suba? |
Običajno je na subu vhod za levi in desni kanal, pretvorba v mono pa je izvedena znotraj suba. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
marko114
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:03 Naslov sporočila: |
| na žalost ima moj sub samo mono vhod(audio pro B1.39) |
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:06 Naslov sporočila: |
Odgovoril ti je gerchy, lahko pa sum-iraš signal v nastavitvah ojačevalca. Poglej navodila. _________________ Lp
Viktor
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 13:18 Prispevkov: 108 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:12 Naslov sporočila: |
Lahko signal prineseš preko zvočniških kablov, od tle pa na par zvočnikov, seveda, če ima subwoofer hi-line in (kot tale na sliki npr)-to jev stereo sistemu sonično najboljša opcija.
http://www.hifix.co.uk/sub-woofers/tannoy/ts1001.html _________________ If everything seems to be OK, you have obviously overlooked something! |
marko114
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 15:43 Naslov sporočila: |
Na žalost mislim da,oba nad ojačevalnika med katerima izbiram nimata nastavitev za sum signala.Mi lahko kdo prilepi sliko tega y priključka.
Torej če prav razumem lahko združim oba signala iz ojačevalnika (pre aut) in jih peljem kot seštevek signalov na sub mono pre in. |
gerchy
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 15:47 Naslov sporočila: |
Če boš uporabljal pre-out, potem moraš nastaviti rezno frekvenco na subwooferju.
Če boš uporabljal sub-out, boš rezno frekvenco nastavil na ojačevalniku.
Seveda pod pogojem, da imata napravi možnost tovrstnih nastavitev.
Y RCA adapter zgleda takole:
Lahko združiš, nekateri proizvajalci celo priporočajo združitev, čeprav je možen tudi mono priklop na le en konektor. |
marko114
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 17:45 Naslov sporočila: |
NADc356bee katerega nameravam nabavit nima nobenih nastavitev, ima pa dva para pre aut in en par pre in.
Aktiven sub Audio pro b1.39 pa ima mono pre in hi pas in aut.Raje bi ga povezal preko pre in ,ker imam sub za kaučem in bi bilo preveč kablovja.Ima pa sub nastavitev frekvence in ojačanja. |
marko114
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 18:31 Naslov sporočila: |
Dobil sem odgovor tudi od NADovega tehnika.
#You will have to split the signal via 2 ycable out of the preamp2. Once you have split the signal, feed the mono feed to the sub and the L&R back into the Main in.# |
