razlika med optični izhod - digitalni koaksialni izhod
sandi
Pridružen/-a: Sob Jan 2011 22:39
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 09:47    Naslov sporočila: razlika med optični izhod - digitalni koaksialni izhod Odgovori s citatom
morda kdo pozna razliko med; optičnim digitalnim vhodom in koaksialnim digitalnim vhodom na receiverju npr. pri priklopu dvd ali cd predvajalnika.ali je sploh kakšna razlika v kvaliteti zvoka?
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj branja:
http://forum.blu-ray.com/audio-theory-discussion/61637-guide-optical-digital-coaxial-sub-speaker-cables.html
Najboljši je analogni. Smile
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
že že analogni, vendar če želiš slišati dolby digital ali dts potem ti žal analogni nič ne pomaga.
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor jaz razumem oba opravljata funkcijo, da preneseta signal v digitalni obliki, se pravi od vira do prejemnika (DAC), ki ga dekodira oz pretvori iz D v A. Kaj je bolj kvalitetno je verjetno spet lahko debata, ki bo trajala.
Osebno mislim, da je pomembno to, da se ne izgubi informacija ali del informacije, ki potuje po tej poti kar pomeni, da mora biti kabel primeren za prenos in ustrezno zaščiten proti morebitnim motnjam.
Torej zame je pomembna 1 in 0, ne more biti malo 1 ali malo 0 ipd. je 1 ali pa 0 in pri tem ne more biti neke "obarvanosti" zvoka kot je recimo pri analognih interkonektih.
Optični kabel je bolj občutljiv na mehanske poškodbe saj se lahko optično vlakno "zlomi", če se z njim neprimerno rokuje, torej se prekine pot po kateri potuje signal. Prenaša "svetlobo".
Koaksialni kabel ni tako občutljiv na mehanske poškodbe, potrebuje pa več zaščite pred RF motnjami zato ima "plašč" itd. Prenaša električne pulze.
Audiatur et altera pars!
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
se popolnoma strinjam z zgoraj napisanim - ali lahko zaključimo da med koaksialnim digitalnim in optičnim digitalnim priklopom glede kakovosti zvoka NI RAZLIK?
ob predpostavki,da gre za dolžino kabla cca. 5 metrov.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvisno od same izvedbe. Lahko je en ali drug popolnoma zgrešeno narejen. Kadar je vsaj približno spodobno narejen, je S/PDIF boljši od optičnega. Če imaš vsaj malo zdrave pameti, se optičnemu izogni.
oh, ko bi le bilo tako enostavno. 0 je 0 in 1 je 1, ampak ni vseeno, kdaj prispe. Poskusi miselno preklopiti v časovno dimenzijo Very Happy In tale "časovno dimenzija" ti bo dala odgovor, zakaj so razlike v zvoku oziroma obarvanost z različnimi kabli.
Je pa tudi coax občutljiv na poškodbe, spoh na premali radius zvijanja in mehansko poškodbo, npr. stisnjen kabel. Proti motnjam je zaščiten z opletom (plašč), zato ni hudo ljiv na RF motnje. Za ekstremne pogoje (ogromno RF signalov) se uporablja coax, kjer oplet 100% pokriva ali celo z dvojnim opletom.
Nazadnje urejal/a stormsonic Pet Jan 28, 2011 15:25; skupaj popravljeno 1 krat
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 15:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da za vir uporabljaš PC (sklepam iz drugega threada), razlik verjetno res ne boš opazil. Cool
Mimogrede, vsak večkanalni zapis (DD, DTS, TrueHD ...) je izvedljiv z analogno povezavo. Wink
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ti dve varijanti koaksialni in optični uporabljam za dvd komponento in cd komponento.
imam pa tudi priključen PC z koaksialnim, vendar iz PCja NE DOBIM dolby pa tudi dts-a NE DOBIM.zvočna je audigy 2 zs (zelo spodobna zvočna kartica)
temo na to imam že odprto! rešitve pa zaenkrat še nimam.
vsak nasvet je zelo dobrodošel!
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 20:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
Ali lahko malo več o tem poveš?
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 23:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri optičnih vlaknih je pogosto (tudi v IT-ju), da zaradi samega vodnika kakšna ničla in enica(ali pa IP paket), prehiti ali zaostane za naslednjo vrednostjo.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Antun
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=35182#35182
Boruti
Pridružen/-a: Pon Jun 2011 16:08
Prispevkov: 8
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
kako izvedeš z analogno povezavo?
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 16:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Boruti je napisal/a:
Jao boruti v treh temah postavljas isto vprasanje? lp, d.
