Računalnik ali kakšen multimedijski predvajalnik
borutsla
Pridružen/-a: Sre Nov 2010 14:46
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 22:15    Naslov sporočila: Računalnik ali kakšen multimedijski predvajalnik Odgovori s citatom
Zdravo!
Pred kratkim sem si nabavil komplet zvočnikov Dali Ikon 6 MK2 + Dali Ikon 2 MK2 + center Dali Ikon Vokal MK2 + Onkyo Onkyo tx-sr608.
od takrat naprej gledam veliko filmov, koncertov, ter poslušam glasbo.
Rabil bi nasvet pri nakupu naprave za predvajanje glasbe in filmov.
Trenutno za glasbo uporabljam Philips Cinema One, na katerega nataknem Ipod.
Za predvajanje filmov pa priklopim Notebook, saj Philips cinema one niti Xbox 360 ne omogočata predvajanje .MKV filmov.
Poskusil sem streamati iz stacionarnega računalnika preko TVersity na Xbox 360, vendar imam problem, ker je računalnik brezžično povezan na router.
Sedaj bi rad kupil multimedijsko napravo ali računalnik.
Odločam se med nakupom komponent za sestavo kakšnega mini računalnika micro-itx, ali pa kakšne naprave, ki bi mi omogočala vse kar potrebujem. Na voljo imam max. 350€.
Naprava bi morala omogočati/vsebovati naslednje:
- interni disk vsaj 1Tb
- download torrentov direktno na napravi
- gladko predvajanje filmov v formatu .MKV (1080p), DivX, Dvd ...
- predvajanje glasbe boljše kvalitete
Moja želja je, da bi lahko na tej napravi gladko predvajal filme velikosti do 50Gb.
Za vsak nasvet bom zelo hvaležen!
BorutS
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Maticna: GIGABYTE GA-MA74GMT-S2, MICRO ATX / 46EUR
CPU: PROCESOR AMD Athlon II X2 250, 3,0GHz, Dual-Core, S-AM3, Boxed / 55EUR
RAM: APACER DDR3 4GB PC10600/1333 128X8 APA KIT2 / 46EUR
Graficna: ATI Powercolor HD5450, 512MB / 35EUR
HDD: HDD SAMSUNG 1TB SATA2 32MB/7200 (HD103SJ) / 56EUR
DVD/RW: NEC AD-7260S SATA BULK / 17EUR
Ohisje: SILVERSTONE SUGO SST-SG02B-F / 74EUR
PSU: NAPAJALNIK SILENTPOWER LC420H - 12 V1.3 420W BULK / 17EUR
Kaj takega za 346EUR bo predvajalo vse filme 1080p brez problema. Podpora tudi za dtsHD in Dolby True HD, ce to rabis.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 09:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Delfinius, se tebi kdo zahvali za tako izčrpne informacije, res se potrudiš.
Mislim da bi kak popcorn a210 povsem dobro delal.
suntrace1
Prispevkov: 57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, tale Popcorn A210 je res mična zadeva Shocked Zdej sem v dilemi, ali sploh potrebujem potem Squeezbox, če imam Popcorna, ki ima izhod na svoj LCD monitor, preko katerega upravljam z Popcorn?
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 14:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrebuješ potrebuješ.
borutsla
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa lahko na tem Popcorn-u A-210 direktno downloadaš filme in glasbo? Ali je potrebno najprej na računalniku in nato preneseš vsebine na disk od popcorn-a?
delfinus, najprej naj se ti zahvalim za odgovor. Bi te lahko prosil za pomoč pri izbiri komponent, če se bom odločil za to opcijo. Nekje v kotu mi leži procesor Intel Core 2 Duo in pa 2 Giga rama DDR 2. Bi lahko to nekako uporabil zraven?
Pomembno bi mi bilo, da bi računalnik bil tudi tih.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 15:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda, potem te pride lahko se mal ceneje.
Maticna: GIGABYTE S775 G31M-ES2L, DDR2, PCIE, SATA2, VGA, MICRO ATX / 43EUR
Hladilnik za CPU: SCYTHE SHURIKEN, MIT 100X100MM / 23EUR
HDD:WD 1TB, 64MB SATA2 GREEN WD10EARS / 57EUR
Skupaj: 266EUR
HSF za CPU je tale tih, disk je tudi tisji od prejsnjega. Ce je pa se kaksen ventilator v ohisju slucajno pa dokupus Zalman Fanmate in zreguliras na nizje vrtljaje. Fanmate pride okrog 3 - 4 EUR.
borutsla
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 19:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale sistem bi bil verjetno kar ok. Verjetno bi izbral samo neko lepše ohišje.
Kaj pa mini itx računalnik? Verjetno je dosti manj zmogljiv, bral pa sem tudi, da se zelo grejejo. Gledal sem naprimer to konfiguracijo.
MAINBOARD ASUS AT5IONT-I, ATOM D525, MITX / 159 €
Ohišje Chieftec BT-02B, Mini ITX, 180W / 44 €
POMNILNIK KINGSTON DDR3 SODIMM 2GB KVR1333D3S9/2G / 28 €
Skupaj nekje 305 €
Verjetno bi potreboval še kakšen tih ventilator za ohišje.
Vprašanje pa je, če bi ta konfiguracija sploh poganjala HD filme?
Kakšen software pa potem svetujete?
Linux + Boxee, Xbmc, ...
Kaj drugega?
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 20:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ion-a ne bi priporocal, je matrarija za 1080p, sploh te ogromne datoteke. 1080p bos poganjal lahko samo preko VDPAU preko Xbmc Live. Ta licna majhna ohisja tudi niso vedno prednost, sploh kar se tice disperzije toplote iz ohisja. Poleti je lahko to hud problem. Ce hoces zmogljivost in hladnost, rajsi vzemi mal bolj zmogljiv HTPC, ki ne bo deloval na zadnji misici zmogljivosti in izberi pametno hlajenje, da ne bos imel problemov poleti.
Kar se tice OS. Jaz imam Win7 in Xbmc in to je glavna aplikacija, ki je v rabi skoraj vsak dan. V Xbmc je vse kar clovek rabi. Vec tukaj (glej post 23.04.2010).
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam mini itx ohišje VIAKO, in nimam problemov z gretjem.
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 14:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam imam ASRocka za slabe 300€ (Atom), gor mam pa Win 7 in mi dela 1080p brez problemov.
borutsla
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 08:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po doolgem času (kot bi kupoval avto za 40.000€ Smile) se odločam za nakup NMT Predvajalnika MEDE8ER MED500X+ pri Archus.si. Ima kdo še kakšen nasvet pripombo preden naročim?
borutsla
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 08:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali pa morda PopCorn Hour A-210 Smile Kaj pravite?
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pch a210 je nmt platforma, torej velika skupnost uporabnikov...
borutsla
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej...
Po dolgem času sem se le odločil za nakup PopCorna A-210.
Sedaj pa imam že kar nekaj vprašanj Smile
Napravo imam priklopljeno na Reciever preko HDMI in Optičnega kabla.
Sedaj pa me zanima, če moram kje posebaj v meniju vklopiti zvok skozi S/PDIF Optični izhod?
Kaj pomenijo tiste nastavitve pod audio Downmix ali passtrough?
Zaenkrat imam vse filme/glasbo na externem disku, bi pa v kratkem rad vgradil interni disk.
Zanima me, če kdo že uporablja to napravo z vgrajenim diskom, ter kateri disk uporablja.
Bral sem po forumih, da je lahko to kar velik problem (pregrevanje, ...).
Zanima me, če mi lahko svetujete kakšen disk 1TB - 2TB?
