Bada hd 23 cd player(lampe)
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 23:40    Naslov sporočila: Bada hd 23 cd player(lampe) Odgovori s citatom
Čez nekaj časa dobim na test ta Cd player na lampe.
Pozna kdo to zadevo oz. ve kaj več?
http://www.badahi-fi.com/eng/detail.asp?id=105
oz
http://www.destiny-audio.com/index_de.html
Features:
Sony high precision top loading mechanism,Philips servo system
Burr-Brown PCM-1738 DAC chip
Digital and analog sections are powered by two separate R-Transformers
LC filtering electrocircuit for AC220V power input
Tube output,OP output,balanced output and digital coaxial output
Aluminum alloy frame and remote control
Output Level Singleended 2V(±0.5dB)
Balance 4V(±0.5dB)
Frequency response 10Hz - 20kHz(±0.3dB)
S/N ratio > 110 dB
TDH < 0.005%
Power Consumption < 70 W
Dimension 430mm/ 90mm/ 370mm
Gross Weight 12 kg
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 00:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hudiča pri vseh svetih podatkih, ni pa podatka katere note oz. kombinacijo le-teh odigra 100% Twisted Evil
Nism glih sigurn u tole škatlo Mr. Green
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 08:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ma bolj sem mislil na samo izvedbo lampe + cd,
ima tudi balanced out , out preko tranzistorjev in out preko lamp..
optika je itak Sony , mehanizem Philips. izgled je dober , Alu masiva....
javim sam svoje ugotovitve ko sprobam...
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAC ima I-out diferencialne izhode. potem sledijo operacijski ojačevalci v funkciji I-V konverzije, diferencialnega seštevalnika, cel kup fitrov...
Lampe so tu le za barvanje zvoka. Smisel dobre izhodne lampaške stopnje je zaobiti vse tiste opampe.
Poizkusi on poročaj o slišnih razlikah med izhodi.
Lahko dobiš na pokušino še moj zunanji dac , ki ima lampaško izhodno stopnjo neposredno iz D/A konverterja brez opampov...
(samo, da ga dobim nazaj, ves čas kroži pri soforumaših)
LP Jernej
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 13:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj podobnega http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/MHZS/MHZS_CD66F.html
Goran
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na Kitajskem je vse nekako podobno... Pri tem linku se je začelo dokaj klavrno a na koncu se je kar lepo razpletlo in po opisu sodeč dela player presenetljivo dobro...(nimam pojma kaj to pomeni)
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če prav vidim stane Bada CD nekih poštenih 4000€. Za ta denar bi raje nabavil rabljenega Burmestra 001. Je vsaj ziher in tudi prodal ga boš z lahkoto, ko se ga naveličaš.
Sicer pa imam sam doma CDP Opera z lampico na enem izmed izhodov. Zvok je popolnoma nekaj drugega, kot na izhodu brez lampice. Živahen, bolj lahkoten, nima pa toliko mase. Karakterno sta to praktično dva CDP-ja v enem.
Vili
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Vili
aja: 4000EUR+ sem preračunal iz cene 3800 funtov, ampak ne vem če je tista cena v funtih Confused
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 16:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cena je zanemarljiva... 589 e v Nemčiji ,skoraj enaka pa je v dolarjih pri Kitajčkih...
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... če je cena 3.800 Yuan (CNY)
(kot sem videl v priponki)
... to znese potem 407EUR.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No saj tu nekje je,,, carina pa te fore pa smo tam...
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker je tema zašla, sem jo razdelil v dve ločeni temi. O kitajskih vs. evropskih proizvodih in demokraciji se naprej debatira tukaj, ta tema pa naj se vrne na pravi tir.
Lep pozdrav vsem!
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 20:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred mano je Bada hd 23 anniversary
prvi vtisi:
- odlična obdelava
- masivno alu ohišje vzbuja občutek kakovosti
- okrogel display , ki kaže le najnujnejše
- top loader mehanizem
- masiven alu daljinec(že skoraj hladno orožje)
- dva analogna izhoda (tranzistorski in lampe)
- optični izhod
- burr brown 1794
- elektronke 6n3p
Istočasno sem nabavil še new old stock nadomestno elektronko
Bendix 2c52(aka 6385, 396a,6n3p) kot nadomestek za vgrajeno kitajsko 6n3p.
Bile sem skeptičen gled kakovosti izdelave in porekla aparata. Bada me je pa presenetil,na takšno izdelavo za takšno ceno(v Nemčiji uradno 598e)
nisem niti pomislil. Ampak vsaka stran ima dve plati. Kaj je z servisom?
Destiny Audio(Nemčija) zagotavlja servis-ok torej to smo rešili.
Zvok.
Po vseh forumih so že predhodnika hd 22 in hd 23(drug čip kot pri 23hd a)
na veliko hvalili.
Elektronke rabijo vsaj 15-20 ur , da se uštimajo zato je še prezgodaj za vsakršne resne ocene, a kljub temu ta cd že precej izstopa.
V primerjavi je kompletno stereo sliko prikazal veliko bolj široko in globoko, ob tem pa prikazal detajle , ki jih prej sploh ni bilo.
Ker nisem ravno načitan v audifilskih izrazih težko povem natančne razlike a vsem je skupno briljanca , čistina in globina..
Po 20h pride v igro še NOS Bendix 2c51...
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
prvi vtisi:
- odlična obdelava
- masivno alu ohišje vzbuja občutek kakovosti.....
Približno takšni so bili tudi moji vtisi, ko sva z Matejem (Kalimero) preizkusila Tonewin HD-22 CD-player (v osnovi enaka zadeva kot Bada HD-22, le drug proizvajalec).
Me pa veseli, da se počasi, a vztrajo, podirajo miti o dvomljivi kvaliteti "kitajčkov" ker so cenovno zelo, zelo ugodni, saj bomo končni uporabniki lahko lažje prišlo do dobrega zvoka ob zmernem finančnem vložku.
Zanima me pa po katerem kriteriju si izbral NOS Bendix 2c51 lampo, ker je v mojem CD-playerju tudi 6N3P kitajska lampa in razmišljam o zamenjavi, vendar je izbira zelo omejena.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
prebral sem veliko forumov.. pa moj brat lampaški zanesenjak mi je malo svetoval, čeprav je to vedno stvar preizkušanja....
nadomestek so we396a, 5670, 2c51, in 5670...
pa glej za Nos(new old stock..) najboljša bi naj bila Bendix 6385 a je zelo redka in draga po 100+e , jaz sem dal 39 e za 2c51
Baje bi naj pa bila tale kitajska 6n3p v sistemih ki zmorejo veliko detajlov tudi dobra izbira...
Čakam da se moje dobro pregrejejo pol bom pa direktno primerjal...
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=908
